Автор Тема: Куплю рулевой редуктор TLC 78  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Куплю редуктор от прадика 78-го. Желательно контрактный.
895о1оо5327
Re: Куплю рулевой редуктор TLC 78
« Ответ #1 : 14:03, 21.09.2016 »
У Барракуды есть контрактный, но у него шлицы немного винтом ;) Недорого.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #2 : 15:18, 21.09.2016 »
895о1оо5327
у меня есть на продажу  исправный. звони.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 22:36, 21.09.2016 »
Лёха, а с твоим что? Если что, я бы вал нижний прикупил для доехать.
TLC 78 сток.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #4 : 00:20, 22.09.2016 »
Люфт появился сильный. Из за этого шимми ловлю.
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #5 : 00:33, 22.09.2016 »
Может карданчик?
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #6 : 09:55, 22.09.2016 »
Карданчик бы подклинивал, я думаю.
« Ответ #7 : 10:41, 22.09.2016 »
Я тоже думал, что причина шимми в редукторе. Оказалось, что можно было не менять:
https://www.drive2.ru/l/9636717/
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #8 : 10:49, 22.09.2016 »
Офф, но подтвержу слова Алексея, мой шимми после замены редуктора тоже никуда не делся, хотя в первом редукторе был люфт.
ЗЫ. Из люфтов во всей рулевке и передней подвеске остался только люфт на крестовине рулевого карданчика.
На полном приводе
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #9 : 12:59, 22.09.2016 »
Леша я читал твой отчёт, всю раму пролез - нет трещин. Люфты есть. Буду разбирать и менять все скором. Редуктор давно уже под замену просится.
