Автор Тема: Скрежет в колесе.  (Прочитано 3096 раз)
suxel
Скрежет в колесе.
« : 22:17, 25.04.2008 »
сам я не очень еще разбираюсь, что может скрежетать в районе переднего правого колеса при очень медленном движении. причем скрежет такой металлический, противный, и волнами, то есть вжик-вжик... вжик-вжик, не постоянный, а будто по кругу идет. это только при движении вперед, назад вообще звука нет абсолютно. Да, еще если разогнаться, то вроде пропадает, но иногда очень быстро мелькает. Что может быть? вроде ничего не мешается не болтается там, до этого залазил немного в грязь и вывешивал задние колеса на буграх. На сколько могу видеть при неснятом колесе - ничего не цепляется, тем более при движенни задом звука нет. есть там может подшипники какие-нибудь? есть мысли?
машинка TLC105
Скрежет в колесе.
« Ответ #1 : 10:26, 26.04.2008 »
Может жестянка(защита тормозного диска) отогнулась и задевает колесо?
JEEPpoDED
Скрежет в колесе.
« Ответ #2 : 11:15, 26.04.2008 »
Колодки, суппорт.
Оффлайн Overclock
Скрежет в колесе.
« Ответ #3 : 12:15, 26.04.2008 »
Илм камень под защитой.
Колесо снимать в любом случае, вывешивать, крутить, слушать, смотреть.
Оффлайн kamaz jr
Скрежет в колесе.
« Ответ #4 : 22:36, 27.04.2008 »
мне это напоминает лечение трипера по электронной почте.
suxel
Скрежет в колесе.
« Ответ #5 : 22:57, 27.04.2008 »
нашел камешек между защитой итормозным диском. спасибо за подсказки
