Автор Тема: Змз 406 на УАЗ  (Прочитано 4373 раз)
Оффлайн barsuk
Змз 406 на УАЗ
« : 16:10, 24.09.2016 »
Кто ставил, какие проблемы возникнут, как стыкуется купол с уазовской коробкой?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Монстрик
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #1 : 17:23, 25.09.2016 »
По практики работы с 406, вообще бы не советовал его. 402 надёжнее. Вечная болезнь 406 - сальники (манжеты) свечных колодцев (каналов), регулировка клапанов, а также фуфло датчиков (коленвала, распредвала, массовик, ктушки полная Ж..., высоковольтные провода). Всего нового хватает на 1-3 года, а то и меньше :'(
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #2 : 18:22, 25.09.2016 »
Регулировка клапанов на 406? там вроде гидрики всю жизнь были. Нормальный мотор. только надо не 406 а 405-409. Обьем больше. уж всяко лучше 402, 417 и тд и тп. Дольше с подключением возится будеш.
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #3 : 18:39, 25.09.2016 »
409 насилую уже два года, проблем нет, и постоянные перегревы держит, и под водой работает. Клапана не надо регулировать там гидрики.
Оффлайн Монстрик
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #4 : 18:53, 25.09.2016 »
Это и имею ввиду, про гидравлическую регулировку. Постоянно мозг парила. каждая третья машина по приезду - к мотористам. Самый главный гемор - датчики выше перечисленные. Ну это всё было ещё пару лет назад, щас может и лучше стали делать, но 406 - считаю не очень удачным, может что то изменилось.
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #5 : 19:10, 25.09.2016 »
К нам поставляют следующие моторы:
Блок 405
Головка 406
Впрыск 409
Мозги бош.
У всех головняк только один, "зашибатые" пяти контактные релюшки,и то они к движку не относятся.из 4 моторов,два на фермере,два на буханках,пробеги к 200-стам тыщам. У одного 430 без капиталки. Следить надо ,и не будет ни каких болячек.
« Последнее редактирование: 19:21, 25.09.2016 от Шум »
Оффлайн face
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #6 : 19:59, 25.09.2016 »
Ставил сие чудо лет пять назад. Кое что подзабылось и все же:
Четырех ступая кпп не становится на колокол 406 мотора!(подходит только три крепежных отверстия, вал кпп короткий) Выход- ставить пятиступку или делать колокол( я делал). Надо переносить выхлопную систему. Выхлопной коллектор упирается в рулевую колонку. Если есть гур надо смотреть какой шкив коленвала. Надо ставить топливный насос.
Оффлайн Монстрик
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #7 : 20:31, 25.09.2016 »
Мне пофиг, написал проблемы по практике, сталкивался не с одной машиной, 1-3 в день машины, а не по слухам. Спорить не буду.
Оффлайн barsuk
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #8 : 00:12, 26.09.2016 »
И что сильно коллектор упирается в колонку? А как гур при делать к нему от 421 двига?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #9 : 11:18, 26.09.2016 »
В идеале переделать на карб. 406.1, он на низах тягучий. Впрысковый на низах дохлый.
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #10 : 11:54, 26.09.2016 »
Есть такое :) . но мы тут только по асфальту поэтому впрыск предпочтительней
Оффлайн barsuk
Re: Змз 406 на УАЗ
« Ответ #11 : 00:16, 27.09.2016 »
Кто сможет установить?
Теперь на Патриоте)
