Автор Тема: Может автомат защитный на лебедку поставить?  (Прочитано 6242 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
ампер на 300, 12 вольт
Бывают такие? или может от 220 вольт какой подойдет? и вообще стОит это делать?
ALS
Очень даже стоит, ваще то на нормальных японческих лебедках стоит отдельный соленоид на размыкание цепи. То есть если выдергиваешь пульт , отрубается полностью питание лебеди. Пока пульт не воткнешь, напруги нигде нет.
AllX
Говорю вам как электрик :shock: : наверняка что нибудь такое в природе существует, НО! из общедоступных и общеизвестных девайсов мне ничего такого не встречалось,  подразумеваю в небольших габаритах.:cry:
Вариант: берем 3-х полюсный автомат на DIN рейку на 100А  паралелим фазы получаем суммарную нагрузку 300А.
При переделке электрики своего жипа я планирую использовать именно такие , только однополюсные.:wink:
Проблемы:
1. Как ЛЮБАЯ! электрическая хрень не подлежит купанию в воде :twisted: .
2. Реальная допустимая нагрузка такого устройства меньше 300 А , т.к. токи по фазам будут распределяться неравномерно из за разности переходного сопротивления контактов. :roll:
И ЕЩЕ РАЗ. Помните я писал про силовые предохранители - мне кажется что это более перспективный путь :wink: .
Перспективы: Надо искать в авиационной технике, тама оно должно быть:D
P.S. Величина номинального напряжения особого значения не имеет, главный покзатель - номинальный ток. :!:
