Автор Тема: Мужики подскажите можно ли переставить главные пары местами на CУРФ-130?  (Прочитано 10240 раз)
Оффлайн ромаха
  • Смекалка,сварка и болгарка-творят чудеса!))
  • Техпомощь на дороге.
НУ ТАК ВОТ :rus: -ИМЕЕТСЯ 2 МОСТА 1 МОСТ БЕНЗИНОВЫЙ СУРФ 130 МОТОР 3Y-E БЕЗ ЛСД, 2 МОСТ ДИЗЕЛЬНЫЙ СУРФ 130 МОТОР 2LTE C РЕДУКТОРОМ ЛСД.Вопрос-можно ли переставить ГП МЕСТАМИ ЧТОБ НА БЕНЗИНОВОМ МОСТУ РАБОТАЛО ЛСД?
Если передаточное число одинаковое то можно.
Или считать зубья на снятом редукторе или обороты колес и кардана если редукторы не снятые
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
на 3Y скорей всего 4,56, на ЛТ 4,88. Если так, то можно дифф местами перекинуть. А вообще из-за лсд заморачиваться - возни больше, купи проще локрайт б/у
3Y это родной мотор с твоей машины?
Редуктора родные ?
Тогда можно глянуть что на подкапотке написано. Примерно будет понятно
Оффлайн ромаха
да двигатель родной) у меня 2 сурфа оба бензинки 3Y-E вот такой вариант как переставить ГП местами т.е с дизельного на бензиновый более интересен %) локрайт конечно штука хорошая но стоит немалых денег ппц а заварку мутит тоже не охота резину точить будет.А интересно какого принципа ЛСД на сурфах, трения или как на 66 пальцы выкидные?
Оффлайн ромаха
Редуктора родные ?
А где на алюминевом шильдике под капотом смотреть?Как примерно выглядит маркировка там?Спасибо :)
 :wall:  ЛСД это дифференциал повыщенного трения.
Начинается с G___ (например на моем G255)
Оффлайн ромаха
В смысле перекрутить ГП? они должны по сверловке отверстий подходить?МЕНЯ это и интересует))) :rus:
Оффлайн ромаха
Т.е на нем диски трения стоят?
Оффлайн ромаха
Оффлайн ромаха
G - задняя пара диаметром 8 дюймов
14 - передаточное число главных пар 4.875
2 -- колличество сателлитов 2 тип диференциала открытый (свободный диф без блокировки)
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
на джимнике тоже так можно?
нет конечно, это только на машинах работает  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн ромаха
Спасибо))а по итогу есть шанс что ГП получится просто поменять местами ?Т.Е просто поменять червяка и шестеренку?Что скажешь? :rus:
В сборе меняй редуктор весь.
Снятие главной пары с дифференциала требует в дальнейшем регулировку редуктора.
Но после снятия родногот редуктора сравни еще раз колличество зубьев на редукторах
Оффлайн ромаха
Спасибо дружище совет дельный но мне кажется что на дизелевой паре он будет носится как бешеный а тяги не будет :rus: (была дизельная креста после установки жозика было как сказано выше)в любом случае редуктор отрегулировать не проблема %) .А так она по сверловке она один в один с бензином все я правильно понял?
Пары в 2лт рестайлинге точно 4.88.
Тоесть такие же как и у тебя
Оффлайн Иванович
Пары нельзя, только редуктор в сборе....пары по сути одноразовая деталь, дальнейшей регулировке и перестановке не подлежит, в лучшем случае шуметь будет, в худшем крякнет...
Иногда лучше жевать чем говорить.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
чойто??
)))))) А где же Флай Фишер?.
Б/у пару в редуктор Suzuki ставит... :blush:
