Автор Тема: Сломалась свеча накаливания...  (Прочитано 3924 раз)
Оффлайн Yrai
Подскажите,пожалуйста,где могут качественно высверлить обломок свечи из головки блока. Двигатель 4D56. Тел. 89027647374.
Re: Сломалась свеча накаливания...
« Ответ #1 : 02:12, 25.11.2016 »
Могу дать контакт, но если возьмутся, то только со снятием-установкой и шлифовкой плоскости ГБЦ.
Оффлайн иван
« Ответ #2 : 08:07, 25.11.2016 »
Какой цилиндр?
Оффлайн Yrai
« Ответ #3 : 09:23, 25.11.2016 »
Третий цилиндр
Оффлайн Yrai
« Ответ #4 : 09:31, 25.11.2016 »
ГБЦ снята- отмыта
« Ответ #5 : 15:24, 25.11.2016 »
 :) Ну тогда вообще всё просто. Везёте на тёплую стоянку релейного завода в мастерскую по ремонту ГБЦ и будет вам счастье :)
 Там и не такое делают :)
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #6 : 16:08, 25.11.2016 »
Обломали как? На холодную вывинчивали?
TLC80 + S.E.
Оффлайн Yrai
« Ответ #7 : 00:36, 26.11.2016 »
Понятно,спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 22:39, 26.11.2016 от isv1000 »
Оффлайн Yrai
« Ответ #8 : 01:02, 26.11.2016 »
Нет, свечи какое-то время работали от "кнопки" ,то есть напрямую,и оставались включенными подолгу (забывал выключить) раз несколько. Одну выкручивал- была " поведена". Да и затягивал ,видимо, излишне. :( :pardon:
« Последнее редактирование: 22:40, 26.11.2016 от isv1000 »
