Автор Тема: Фотоотчет кап.ремонт двигателя V8-4.2 Audi Q7  (Прочитано 13761 раз)
Оффлайн ivanov slava
15.04
10.06
13.06
15.06
18.06
20.06
23.06
29.06
Можно узнать причину кап.ремонта?
Оффлайн tim
  • Мамай
а блоки точите где?
гбц ремонтируете где?
своими силами?
AUDI ремонтировать не умеете. После первого фото дальше можно не смотреть. ))
Оффлайн zoomer
в какую сумму встал капремонт с работой интересно
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
для непосвещенных в аудиремонт,  что не так?
По всей видимости в ауди двигатель - расходник, поэтому сразу меняют на новый :)
Объясни.
Оффлайн nivaedet
Походу двигло не вверх а вперед выкатывается. Морда на болтах. Предполагаю, :)
Двигатель делал 2 года назад . Знакомый попросил помочь приятелю. Мотор стуканул в 8-м цилиндре,провернуло вкладыши,смотрите коленвал на фото от 15.04.
Блок загильзован у Паши на Синюшке ,остальное все делаю сам. Двигатель родной,основные запчасти все родные. Расходная часть-кольца,колпачки и др.мелочь.
Двигатель снимается(по киге ) вместе с коробкой,но я снимал только один двигатель. Стоимость(зап.части и работа)меньше цены контрактного двигателя.
А кто посмотрел только первое фото,посмотри остальные. Это и есть капремонт двигателя,а не пустая болтовня. Машина ездит,клиент доволен.
Искренне радуюсь за клиента. Ты кудесник или очень терпеливый и внимательный мастер. Я не обзываюсь, потому что при таком снятии ДВС, в 98% случаев заипенивают коробку. А при установке - перебивают приливом АКПП провода на датчики.
ГБЦ тоже сам ремонтировал? Клапана-сёдла как обрабатывал? Плоскость? Направляйки и прочие дела всё живое?(пробег мотора что-то не увидел :pardon: )
А капиталка на оригинале не может стоить дешевле контрактного, не рассказывайте сказки.
Если так получается, то хватает скрытых моментов...
« Последнее редактирование: 22:35, 28.12.2016 от Teem »
На этом моторе проблема в том, что контрактному мотору сразу надо делать вскрытие и если не повезёт, то ещё и средний ремонт.
Оффлайн Reneart
В современных машинах движки в принципе считаются одноразовыми, к сожалению...
  В нашей работе нужно УЧИТЬСЯ ! УЧИТЬСЯ ! И УЧИТЬСЯ! Как говорил Великий Вождь Владимир Ильич Ленин.
Чистота-залог здоровья, особенно для двигателей.
Всех с Новым Годом!
Похоже, что всё-таки кудесник )))
