Автор Тема: Ищу спеца по мосту редукторному УАЗ  (Прочитано 14347 раз)
Оффлайн потаскун
Всем привет!
Есть проблема... У меня мосты редукторыне УАЗ, Барсы, теже вояки, только поширше... Докатки в 35", все это на Патриоте, со штатными коробой, раздаткой и двигателем.
Раз в полгода летит ГП заднего моста...напрягает...
ГП стоит копейки, поставить могу сам в любых условиях, но...напрягает.
Нужен человек с идеями, почему так происходлит и можно ли это вылечить...
Имею опыт пользования вояк на УАЗ-469 с колесами 33 и 35", такой проблемы не было.
Оффлайн Сократ 38
Купить гп с хранения и будет счастье.
TLC 78 сток.
Оффлайн C37
А полуоси и грибы от ИЖ-ТЕХНО наверное ?
Думаю под патриот нормально вкатятся мосты от 80ки и забудешь, что такое замена пары.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Рк фуллтайм.  В порядке бреда.  :)  Смею предположить что мосты от 80 не катят. Нужны порталы
А блокировка в мосту есть?
Если да, то какая?
Ездил на порталах на 33-35 резине, с задним ни разу проблем не было, но это без блокировки.
Ага, бред.
Где связь между схемой полного привода и мостами?
Другое дело что на 80-ке на заднем мосту редуктор смещен вправо, а на уазике он по центру.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Вояки едут хорошо и зачастую передок подключается в последний момент. Почаще нужно включать передок, ну и
+100
Оффлайн nivaedet
Связь прямая.  Как Нива стала фуллтайм?  С при основном заднем ведущем мосту редуктор заднего моста расходник.  При постоянном полном приводе проблем нет. А здесь и колеса далеки от штатных
Оффлайн Кит 38Rus
Докатки в 35 !!!!))))
А спидометр извините , стрелку не ложили ?))))
А пробег за пол года ? И в карих условиях ?
Тема то походу для курилки)))))
Оффлайн потаскун
Главные пары ставил СССР...рвет...
Мосты только порталы, других на этом авто не будет.
Условия эксплуатации жесткие, цепи, вес цепи на одно колесо 11 кг, если чистая, без грязи.
Повторюсь еще раз, на 469-м с вояками и 35" на цепях такой проблемы не было, а вот на этих Барсах под Патриком появилась...
Может какой косяк в сборке, это же не заводские мосты, а колхоз колхозный?
Оффлайн потаскун
Передний мост...110 тысяч пробега, сборка одновременная с задним, в редуктор не лазил ни разу...
Точнее разок своими кривыми руками порвал сателлиты при замене шруса, но это было еще в сервисе, с подставок не съезжая...
« Последнее редактирование: 17:46, 10.01.2017 от потаскун »
Оффлайн потаскун
Есть небольшое подозрение на скокростной режим, стабильно по трассе 90-95, сотка только при обгонах, да и то редкость...не люблю скорость на любых машинах...но куча народа в Инете ездит на таких колесиках 100-110 км/ч и пары пачками не меняет... :vava:
А, ты про распределение нагрузки, типа передок часть забирает.
Тогда другая статистика. На 10 шт. отремонтированных передних мостов 80-105  крузеров приходится 1 шт. сафарях/патруля. Вот цена этого распределения.
И, повторюсь, я ездил на вояках, в том числе с мотором ТД42, задний не рвал ни разу и вообще, кроме замены ступичных, ничего с ним не делал. А колеса у меня были 35-ые Мурзилки на стальных разварках с бэдлоками и диким отрицательным вылетом, вес колеса порядка 55-60 кг.
Оффлайн nivaedet
На 469? Патриот с лебедками,  силовиками и тд под три тонны.
Оффлайн потаскун
И?
Оффлайн потаскун
Забыл добавить существенный момент... Сзади стоят грибки с переднего моста, на которых своеобразные предохранители - муфты подключения переднего моста с частично  спиленными зубьями. Это "слабое звено", при превышении нагрузки рвать должно именно их.
На самом деле они не нужны. Даже с цепями. А без цепей рулит правильный подбор резины.
Патриот используется в качестве экспедиционника, а в экспедиции важна надежность. Пусть даже ты лишний раз отлебедишься из-за того, что клиренс немного меньше.  И тут рулят проверенные временем варианты от круизеров. Но от 70ки мосты узкие, поэтому есть смысл смотреть на 80шные.
А уазовские порталы - штука одноразовая.  Тем более что у патриота двигло мощнее чем у 69го, под которого они делались и весу поболе
31514.
На порталах слабое место это грибок, если вперед летит пара, либо пара гавно, либо она поставлена криво. Других вариантов я не вижу.
И еще, ты невнимательно читаешь:
И, повторюсь, я ездил на вояках, в том числе с мотором ТД42...
У меня вояки на сафаре стояли. Вес сафаря с ТД-ой знаешь?
Оффлайн потаскун
Экспедиции бывают разные В -55 лебедка превращается в недвижимость, в таких условиях был дважды, один раз десятки км по колее от ГАЗ-66, нужен просвет, только порталы. Здесь меня не переубедить.
Мосты БАРС рассчитаны под УАЗ массой под 2 тонны, разница с Патриком менее 5% по весу.
Все-равно не понятно, почему не грибы, предохранители, а именно ГП? Почему не полуося, которые у меня рвались на 469, но ни одной на Патрике?
Лёха, 409-ый мотор гораздо более скоростной, с тягой на низах, мягко говоря, хреново, по сравнению даже с 417-ым, не говоря уж о 421 или 410 моторами.
Кстати это тоже один из вариантов частой поломки ГП. Манера езды поневоле дерганой получается.
Оффлайн потаскун
31514.
И еще, ты невнимательно читаешь:У меня вояки на сафаре стояли. Вес сафаря с ТД-ой знаешь?
С 2013 года порвано 6 ГП, ровно 1 шт в полгода. Ставили разные (в т.ч. из запасников), ставили даже разные люди...
Вот мне и нужен спец, который пощупает внтренности и попробует определить, где косяк...
Про Сафарь выше ничего не было...у моего товарища КЗ стоит в УАЗке на Барсах..., с ТД-27 вообще УАЗок полно...
Оффлайн потаскун
С тягой на низах все нормально, у меня прошивка...ну и ПЧ 5.38...
Весной 2016 ГП умерла по возвращению в Хабаровск с Баунтовской петли, т.е. после 3 тысяч км одного асфальта...
В этой поездке тоже никаких перегрузок...
Ну, это уже даже не статистика, а тенденция.
Самому стало интересно, в чем проблема.
Расскажи, как найдешь.
Оффлайн vovazr
Ну так поставьте нормальные порталы, пусть мерседес или вольво. Уазиковские мосты сколь не допиливай, нормальными они не станут.
