Автор Тема: Нива, как много в этом слове  (Прочитано 5075 раз)
Оффлайн Doink
это ты хорошо придумал - горловину налево перенести! )
« Последнее редактирование: 12:59, 14.01.2017 от AlexTank »
Re: Re: Продам Ниву 2121
« Ответ #1 : 01:51, 11.01.2017 »
А зачем?
« Ответ #2 : 07:19, 11.01.2017 »
А зачем?
Горловина Паджеровского бака смотрит влево)))
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #3 : 13:37, 11.01.2017 »
А нахуа строил?  Что случилось?
« Ответ #4 : 13:59, 11.01.2017 »
На продажу  :mosking:
Оффлайн nivaedet
« Ответ #5 : 14:51, 11.01.2017 »
  Не верю
« Последнее редактирование: 14:54, 11.01.2017 от nivaedet »
« Ответ #6 : 15:03, 11.01.2017 »
Давно в этом бизнесе!!)) В первую 200 ввалил,за 70 продал  :mosking: . Эта членам кооператива тоже со скидками!
« Ответ #7 : 15:17, 11.01.2017 »
Диня! Жизнь перевернулась))))
« Ответ #8 : 15:46, 11.01.2017 »
Заработал на нормальную машину тоету. :)
« Ответ #9 : 05:45, 12.01.2017 »
Хороший бизнас :sarcastic_hand:
« Ответ #10 : 08:02, 12.01.2017 »
Можно подробнее, что за подшипники Ивеко и кит в РК установлены?
« Ответ #11 : 09:12, 12.01.2017 »
Подши эти ставят на ступицы грузовиков Ивеко.наши легендарные ступицы состоят из двух конических подшипников .и самое главное! Регулируем люфты ступичной гайкой,что не зер гут. Тут подшипник один,кулак растачивается  под него и затягивается с моментом! Теперь с понижайкой.с завода идёт понижение в районе 2:1 тоесть вдвое. Данный КИТ путём замены части шестеренок делает понижение 3:1. Тоесть грубо втрое. При не очень мощном двигателе в 1600 кубиков Получаем не плохой момент,и преодоление слабонесущих грунтов. А так же не жгешь сцепу при преодолении валунов и преград.
« Ответ #12 : 13:23, 12.01.2017 »
Про подшипники понял, но мы сделали по другому, мы переделали под 2-х рядный, по-моему от 41 Москвича, а вот с китом интересно, на нашей Ниве катки 32 стоят, пары так же с 2101, ШРУС летит часто.. И двигатель от Шнивы 1,7 карбюратор.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #13 : 21:41, 12.01.2017 »
шрус в смысле соединение между кпп и рк? Ищите промвал на крестовине и будет счастье. Муфту резиновую от шевика. Только нивкоем случае и не под каким предлогом вал этот новодел не брать. Только со старых Нив. Новодельные подведут в самый неожиданный момент.
« Ответ #14 : 22:16, 12.01.2017 »
Нет, там все нормально. ШРУС на переднем мосту. А каким образом передний редуктор отвязали от двигателя, есть комплект или сами делали?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #15 : 22:32, 12.01.2017 »
В смысле привода?  Или кардан на шрусах?  Српм делается из заднего моста.  Все ухи самодельные. Фланцы у токаря точатся.
« Ответ #16 : 23:20, 12.01.2017 »
По мосту ясно, ШРУС это на полуоси переднего моста, летят зараза..
Оффлайн nivaedet
« Ответ #17 : 07:04, 13.01.2017 »
24шлица немного улучшит ситуацию
« Ответ #18 : 09:11, 13.01.2017 »
Можно подробнее?
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #19 : 11:32, 13.01.2017 »
Модераторы продажные  люди.. имеющие двойные стандарты !!!
С праздником всех!!!! :bear:
« Ответ #20 : 13:01, 14.01.2017 »
Не шуми, покажи пальцем, кто здесь инвалид.
 :sarcastic_hand:
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #21 : 22:58, 06.02.2017 »
на шевике вспрыск стоить двигло может быть только от 213 тога
