Автор Тема: Если открутить линки поперечной устойчивости впереди...  (Прочитано 6095 раз)
Что будет, кроме увеличения артикуляции подвески? Совсем валкая машина станет? Задолбали они меня отрываться постоянно :)
Я вот помню, что, вроде, на Иммортале эти железки были сняты. Или путаю?
ЗЫ - под "линком поперечной устойчивости" я, в силу своего технического чайничества, понимаю железку, которая ограничивает ход переднего моста и крепицца, по-моему, к раме - такой штырь железный, с резьбой и гайкой. В силу размера лифта, колес и прочих обстоятельств эту гайку с резьбы постоянно отрывает с мясом, она болтается и звенит. Достала.
При достаточной жесткости аммортов будет нормально. Волк после установеи ТочДогов на Сафаре их снял и разницы в устойчивости, помниться, не  заметил
У меня были оторванные линки на сафаре. РАзница только на скорости в поворотах.
Правда аморты у меня стояли с переди усиленная каяба, сзади от бычка.
У меня стоят Ранчо5000, я не совсем уверен, что жесткости будет достаточно... надо попробовать, наверное. Отвинтить, проехать круг по Первомайскому и сравнить  :)
JEEPpoDED
Я 5-й год без заднего стабилизатора езжу. Вполне нормально.
А ваще, если лифтанулся. то линки надо обязательно удлинять. Иначе - расходный материал.
Ну они удлиненные, вроде как. Но или недостаточно, или черт его знает - факт тот, что у меня их постоянно рвет :)
В общем, понятно, всем спасибо! :)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
В каком месте? :roll: Я только отламывал кронштейны на мосту ударами о пни и камни... Поэтому при заезде в лес тупо снимал его и клал в багажник - 5 минут делов.
TLC80, Subaru Impreza
Cpt. Nemo
А все потому что надо у меня купить отключатель стабизатора.
Отрывал прямо по резьбе гайки сверху ;)
Ну вроде пока привинтил еще раз. Посмотрим.
Моя платежеспособность исчерпана до нуля, потому что транспортерку я тебе уже отдал ;)
Cpt. Nemo
значит надо выпросить его у меня, а денег патом))))))
Погоди. Только щас вдумался в смысл фразы. А что это за девайс вообще? У меня стабилизатор представляет собой железко, жестко зафиксированное болтами. Как оно может отключиццо?
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
О... это прикольная вещь... чтобы не парится объяснениями, загляни под любой сафарь сзади и увидишь механизм. Думаю, при изрядной фантазии и умелых руках данный номер можно будет повторить и на переднем мосту 60-ки
С наилучшими пожеланиями
Не верь ему !!!!!!!!! Отключаемый задний стабилизатор  шел как опция далеко не на всех Сафарях
Cpt. Nemo
Вот у мну эта опция есть))) продаю.
Ну надо как-нить встретица, посмотреть на эту опцию :) я вот думаю на клубную встречу подскочить (за порт Байкал пообщаться), может, там?
Cpt. Nemo
Это где и когда?
Это, если ничего не изменится, во вторник, в 19.00 у вечного огня на набережной.
