Автор Тема: Управляемость  (Прочитано 3837 раз)
Оффлайн Олег NS
Управляемость
« : 19:49, 25.05.2008 »
Нужен совет.
   После лифта - 3 дюйма (проставки под пружины + передние амотры ОМЕ, задние удлинили) и установки 33 колес понятие управляемость как таковое отсутствует (Ниссан Сафари), как её (управляемость) вернуть? Касторами?
   Еще вопрос, колеса начали задевать: передние за продольные рычаги, задние за фендера. Имеет смысл фендера подрезать (снимать не охота - машмну мыть замучаешься) и ограничить угол поворота в кулаках моста или все-таки проставки для увеличения колеи? Замену дисков пока не рассматриваю.
Управляемость
« Ответ #1 : 20:49, 25.05.2008 »
Кастор-кит + удлинить тяги панара. Проставки под диски. Обрезка задней  части передних и задних арок. Удлинить (либо перенестии) тормозные шланги.
Управляемость
« Ответ #2 : 08:21, 26.05.2008 »
на три дюйма отлифтовал и цепляют 33 колеса?
Штото не верица. 33 колеса в стандарт влезают. Хоть и цепляют, но  не критично должно быть. А при лифте ваще не должно цеплять.
Оффлайн Олег NS
Управляемость
« Ответ #3 : 09:19, 26.05.2008 »
Могу показать :lol:
Управляемость
« Ответ #4 : 10:10, 26.05.2008 »
У меня при 4-х дюймах и выносе литья -28 цепляли пока не подрезал.
Управляемость
« Ответ #5 : 10:49, 26.05.2008 »
Цепляли фендера? Какие колеса?
Оффлайн badjo
Управляемость
« Ответ #6 : 19:25, 26.05.2008 »
выход купить  мои диски  с сафаря ......  :D
сейчас при 3 лифте не цепляют ни симексы 35 на 10.5 на дисках 0 вылет
ни 33на12.5 на дисках -25 вылет...
Управляемость
« Ответ #7 : 20:51, 26.05.2008 »
33х12,5-15 BFG M/T цепляли за края арок
Оффлайн Олег NS
Управляемость
« Ответ #8 : 20:11, 27.05.2008 »
то же Гудрич 33*12,5*15 МТ
Оффлайн Олег NS
Управляемость
« Ответ #9 : 21:38, 29.05.2008 »
Бывалые, просветите: кастор-киты или кастор-платы или регулируемые поставить?
Оффлайн Олег NS
Управляемость
« Ответ #10 : 21:39, 29.05.2008 »
Панары: регулируемые или просто переварить (переделать) крепление?
JEEPpoDED
Управляемость
« Ответ #11 : 11:04, 30.05.2008 »
Олег, тебе же уже ответили, как правильно:
Панары возьми регулируемые.
Оффлайн Олег NS
Управляемость
« Ответ #12 : 22:03, 30.05.2008 »
это понятно, конечно. Пока необходим бюджетный вариант  :cry: , в связи с большим количеством дальнейших доводок. Хотя вопрос надежности не менее важный.
