Автор Тема: Нужен совет БЫВАЛЫХ по ТЛК 105.  (Прочитано 5627 раз)
Оффлайн 3тон
Чем отличается рама ТЛК 80 от 105. т.89149235569
« Последнее редактирование: 19:24, 26.03.2017 от 3тон »
Оффлайн 3тон
Re: Нужен совет БЫВАЛЫХ по ТЛК 105.
« Ответ #1 : 12:55, 27.03.2017 »
А чулок  переднео моста разница лочный или нет есть ?
« Ответ #2 : 12:58, 27.03.2017 »
Ну как минимум разница в ступицах
Оффлайн 3тон
« Ответ #3 : 14:02, 27.03.2017 »
Причём здесь ступицы ? вопрос про чулок.
« Ответ #4 : 14:09, 27.03.2017 »
Так ты вопрос поставь? Тебе что нужно то?
Ты чулок от 105ки хочешь на 80-ку или что?
Оффлайн 3тон
« Ответ #5 : 14:29, 27.03.2017 »
Мне нужен чулок на 105 лочный. Есть инфа что подходит от 80.
« Ответ #6 : 14:43, 27.03.2017 »
Мосты от 80-ки встают на 105-ку
А вот ступица от 105-ки встает или нет на чулок 80-ки это вопрос.
« Ответ #7 : 16:44, 27.03.2017 »
Похоже и ступицы встают, только подшипник вместо втулки
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/68584-stupicy-105-na-most-80/
Оффлайн 3тон
« Ответ #8 : 16:45, 27.03.2017 »
Разница где-то в креплении редуктора.
« Ответ #9 : 16:47, 27.03.2017 »
Разница в том что у 105-ки 5 шпилек на колесе, а у 80-ки 6  :)
З.Ы. Я тебе выше с крузера кинул ссылку, всё встает похоже
Оффлайн _San38_
« Ответ #10 : 20:19, 27.03.2017 »
Недавно ставили на 105ку чулок от 80ки, все один в один. На лочном выемка под блокировку и 3 шпильки под редуктор не там стоят.
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн 3тон
« Ответ #11 : 21:02, 27.03.2017 »
Несоответствие шпиль существенно? Обмануть можно ?
Оффлайн _San38_
« Ответ #12 : 21:33, 27.03.2017 »
Существенно, но делов на 2 часа по большому счету, метчик дрель и сварка )
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн 3тон
« Ответ #13 : 21:37, 27.03.2017 »
Ну а за раму кто-нибудь скажет?
Оффлайн 3тон
« Ответ #14 : 23:23, 28.03.2017 »
А калитка от  80 на 105 пойдёт?
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #15 : 10:06, 29.03.2017 »
Рама - Лонжероны одинаковые, а крепления кузова другие.
Лочный редуктор проще воткнуть в родной мост, чем заниматься заменой моста. Там нужно вырезать окно под вилку блокировки и установить несколько шпилек.
Калитка вряд ли встанет, форма кузова другая, да и скорее всего калитка от ВЭИКСа, а там немного подругому чем на колхознике
Оффлайн NikJim
« Ответ #16 : 13:56, 29.03.2017 »
Не подойдет. От 105 устанешь искать, а если и найдешь ценник будет немалый. Я 100 ставил, переделок минимум.
Оффлайн 3тон
« Ответ #17 : 20:27, 29.03.2017 »
Ставил от 100ки?
Оффлайн NikJim
« Ответ #18 : 14:55, 30.03.2017 »
Ставил от 100ки?
Я так и написал)
