Автор Тема: Размыкатель массы  (Прочитано 3661 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Размыкатель массы
« : 14:35, 08.04.2017 »
Ищу два размыкателя массы, на акум по штуке. Я их купил уже, стоят копейки, поколупаю погляжу что внутри ) Кто что думает про этот размыкатель ЗиМ ОМ-2. Особо качественного за вменяемые деньги нет. Хочется именно механическую прибруду, старая школа как говорится.
На полном приводе
Оффлайн Кит 38Rus
Re: Размыкатель массы
« Ответ #1 : 22:09, 08.04.2017 »
При жесткой эксплуатации все равно выгорит ! А так на свои деньги штука хорошая
« Ответ #2 : 13:56, 09.04.2017 »
Покупал такой. Ставил на лебедь, не вывез.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #3 : 19:47, 09.04.2017 »
я не на лебедь. Я на бортовую сеть. Лебедь оно понятно не должен вывозить. Такие размыкатели по-моему стандарт 50А. А на этом не указано ничего. В инете тоже не нашел характеристик.
На полном приводе
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #4 : 22:27, 09.04.2017 »
Отстой. Даже на Жигулях не живут. Лучше уж старые поискать.
TLC 78 сток.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #5 : 23:51, 09.04.2017 »
Что выходит из строя? Изолятор контактов? Из-за перегрева?
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #6 : 08:09, 15.04.2017 »
Короче две этих хреновины установил, будем поглядеть. Если произойдет грусть и печаль с ними, то я постараюсь оповестить в этой ветке.
На полном приводе
Оффлайн АНАСТАС
  • Быть лучше и жить лучше !
« Ответ #7 : 19:21, 24.04.2017 »
Поставил такие. Правда на лебёдку. Но работают и думаю. будут долго... Называются- Соединитель кабеля сварочного 500А (мама-папа)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #8 : 20:36, 24.04.2017 »
Про сварочные контакты почему-то не подумал, а для лебедки и правда вариант живой. Спасибо за свежую мысль.
На полном приводе
Оффлайн АНАСТАС
« Ответ #9 : 07:00, 25.04.2017 »
Только на лебёдку нужно ставить на "плюсовой " провод. Чтобы в случае залипания соленоида или нестандартной работы (невозможности выключить), разорвать принудительно размыкатель. Иначе лебёдка завернёт и бампер и ..... А на "минус " нельзя, т.к. он стандартно на всём железе автомобиля. Удачи...
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #10 : 08:09, 25.04.2017 »
На лебедку буду размыкать и плюс и минус. Ваша наводка очень помогла
На полном приводе
« Ответ #11 : 19:34, 26.04.2017 »
Никуя не свежая, многократно обсуждалось. У себя так сделал, полёт нормальный. Смысла размыкать минус и городить лишнее не вижу никакого.  Зато вижу смысл делать сей сварочный размыкатель плюса лебедки быстродоступным и в двойной изоляции. Потому как в случае залипа можно тупо не успеть добраться до него, а в случае коротыша на корпус будет сварка:)
Оффлайн Reneart
« Ответ #12 : 07:57, 27.04.2017 »
Смысл размыкать минус есть у тех, у кого есть общий размыкатель массы авто, иначе с цепленным минусом лебедки с аккумулятором, общая масса авто не разомкнется
