Автор Тема: Помогите подскажите  (Прочитано 4136 раз)
Оффлайн grach
Помогите подскажите
« : 21:45, 08.04.2017 »
Нужно узнать точное расстояние по центрам между шпильками 5 150 сотого или сто пятого тлк зарание спасибо.
Оффлайн Кит 38Rus
Re: Помогите подскажите
« Ответ #1 : 22:06, 08.04.2017 »
У обоих вроде ) вылет только разный в стоке , сильно разный
« Ответ #2 : 22:22, 08.04.2017 »
Сотка 5 на 150 вылет плюс 60
Стопятка 5 на 150 вылет ноль
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #3 : 23:02, 08.04.2017 »
Если диаметр по центрам шпилек 150, то расстояние между двумя шпильками расположенными рядом 75 мм, то есть размер радиуса. Задачка из геометрии. Берем циркуль и делим окружность на пять частей. :)
Оффлайн grach
« Ответ #4 : 09:50, 09.04.2017 »
Ответ не верный не получается 75мм у 5  139,7 только 80мм между шпильками 150 радиус больше значит и растояние должно быть больше 80мм.
Оффлайн grach
« Ответ #5 : 09:55, 09.04.2017 »
Даже если считать что будет 6 шпилек на диаметре 150 то и то не сходятся на 5мм
Оффлайн face
« Ответ #6 : 11:38, 09.04.2017 »
88.164мм
« Ответ #7 : 12:32, 09.04.2017 »
Задачу правуильней ставьте! Все кто высказался ,во всем правы! Только одни имели ввиду расстояния через центр а тебя надо расстояние между ближайшими! И Космос прав,зная катет,легко узнать гипотенузу!
Оффлайн face
« Ответ #8 : 14:51, 09.04.2017 »
 :wacko2:
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #9 : 15:19, 09.04.2017 »
А давайте за бисектрису. :)
Оффлайн grach
« Ответ #10 : 15:38, 09.04.2017 »
88.164мм
Большое спосибо
Оффлайн grach
« Ответ #11 : 15:41, 09.04.2017 »
Я русский написал по русски как вам по другому написать не имею понятия все написано максимально доступно расстояние между шпильками по центрам что тут можно понять по другому?
Оффлайн Сosmos
« Ответ #12 : 15:50, 09.04.2017 »
Ошибся. Склероз, блин. Радиусом на 6 частей делится окружность. :rus:
Оффлайн grach
« Ответ #13 : 16:33, 09.04.2017 »
88,164 ТОЧКА В ТОЧКУ СОШЛОСЬ
Оффлайн nivaedet
« Ответ #14 : 16:53, 09.04.2017 »
164 после нуля чем мерили :)
Оффлайн grach
« Ответ #15 : 17:08, 09.04.2017 »
эЛЕКТРОНИКА
