Автор Тема: Стук в районе заднего колеса, где рыть?  (Прочитано 7950 раз)
Оффлайн БорТ-055
На ходу на небольших неровностях при правом повороте в районе заднего правого колеса слышно бряканье, где рыть? Что может быть? Авто TLC 100. Прежде чем разбирать, хотелось бы приобрести запчасти, что бы авто не простаивало, потому и спрашиваю. У кого было такое отпишитесь пжалста.
Колодки ручника, направляющие задних суппортов
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Смотреть в любом случае надо, а так как пальцем в небо тыкать, могу тел мастера у которого ремонтируюсь, за осмотр денег не берет. У меня брякало сзади, оказалось резинки на аммортах сдохли.
Прадо-клуб.
Оффлайн БорТ-055
Нее, не ручник и не направляющие, это проходили. Стук глухой и более "тяжелый", бывает такой когда колесо открутилось. Сейчас раскачал задний мост за колесо, слышен осевой люфт, может подшипник? Он как нибудь регулируется?
Не резинки - точно, все проверил. Делать буду сам, но за телефон в личку буду благодарен, на всякий случай.
Первый раз слышу, что подшипники можно отремонтировать.  :)
Их просто меняют на новые.
Оффлайн БорТ-055
А кто говорит, что будет ремонтировать подшипник? Где то на Ленд Крузер РУ проскакивало, что можно подтянуть. Сам ни разу не разбирал, поэтому и спрашиваю что может быть. Может там еще какие нибудь подводные камни или болячки.
Это передние.
У меня счас тоже глухой стук появился. Но я думаю это панара. Я там сайленты не менял ни разу. Они с Японии еще приехали.
Оффлайн Reneart
Сам мучался стуком сзади справа, поменял аморты, сайленты, крепления глушителя переварил... Оказалось дверь в замке имела минимальный люфт
Оффлайн Пилигрим
Это передние.
     Для тех, кто не знает, на ТЛК100,105 и на 80-ках с задними дисковыми тормозами задние мосты разгруженные с регулируемыми ступичными подшипниками, на 76-х по-моему тоже, пока не доводилось в них лазить.
     По теме: бывает такая проблема (стук сзади) - износ сателлитов в редукторе, в которые вставляются полуоси или ещё хуже износ корпуса дифференциала в том месте, где эти сателлиты крутятся. Но в первую очередь надо проверить всё вышеперечисленное.
8-902-5-125-745
Да, не знал. А на 95 прадиках надо регулировать?
Оффлайн Пилигрим
Нет, там один шариковый подшипник.
8-902-5-125-745
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
На сотках двухсотках полуразгруженные мосты.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
На 80-ке сталкивался, стук в районе заднего моста, всё проверили , всё исправно.
После головоломки и лазаньем под машиной , обнаружил в задней части внутри раме достаточно много камней разной величины, они и усраивали погремушку, всё выгреб, всё прошло. Попадают при езде по гравийкам.
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Пилигрим
Да, точно, давно в задний мост у них не лазил, подзабыл.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
При правом повороте нагрузка на правое заднее колесо уменьшается и если там присутствует люфт, то появляется бряканье на неровностях. Кстати возможно брякает линка или стабилизатор, может бочонок в линке выдавило. Честно говоря неблагодарное это дело диагностировать по интернету, сплошные предположения. Надо руками подёргать и глазами посмотреть.
8-902-5-125-745
Оффлайн БорТ-055
Нет ребята звук не наружный, не линьки, не стаб, не камни в раме, все причиндалы с наружи проверил все путем. Звук тяжелый, внутренний. После праздника буду искать, сейчас вера не позволяет работать, пью, ем. %)  Всем христос воскресе! С праздником!
Подушки кузова глянь. Резинки верхние задних аммортов.
Сайленты в тягах моста
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Полуось или "гриб" полуоси...как вариант глухого звука из под а/м... вскрытие - наилучший вариант с з/ч на ТЛК никогда дефицита не было
« Последнее редактирование: 23:27, 21.04.2017 от evgend38 »
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
