Автор Тема: Лифт Джимника  (Прочитано 9168 раз)
Лифт Джимника
« : 18:22, 17.05.2017 »
Подскажите как лифтануть джимника ? колеса хочу максимум 30 дюймов
Re: Лифт Джимника
« Ответ #1 : 19:33, 17.05.2017 »
Надо планировать сразу на два размера больше. Чтобы потом не было мучительно больно.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Лифт Джимника
« Ответ #2 : 20:14, 17.05.2017 »
Лифт комплектом
Re: Лифт Джимника
« Ответ #3 : 22:46, 17.05.2017 »
Лифт комплектом
что именно, размеры какие, от чего ставить итд ?
Оффлайн NikJim
Re: Лифт Джимника
« Ответ #4 : 22:54, 17.05.2017 »
Вроде исчерпывающе поговорили на майоффке...
Re: Лифт Джимника
« Ответ #5 : 23:03, 17.05.2017 »
Да охота в цифра и буквах все чтоб было, чтоб заглянул и понял что кого, а то я вот даже не знаю, сколько проставки под карданы нужны и какие потом болты длинной покупать
Оффлайн Toptun
Re: Лифт Джимника
« Ответ #6 : 23:37, 17.05.2017 »
Может за тебя еще и сделать?!)))
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
Re: Лифт Джимника
« Ответ #7 : 01:00, 18.05.2017 »
На помнить телефон?  Или хочешь что бы я тут тебе написал?
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: Лифт Джимника
« Ответ #8 : 09:06, 18.05.2017 »
Алик,проставки две по 1см толщиной,чертежи есть в инете. на одном из форумов приморья или на драйве.не помню уже
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
Re: Лифт Джимника
« Ответ #10 : 10:37, 18.05.2017 »
лучше тут, чтоб я поехал на знаменский, посмотрел темку, и сказала продавца какие болты длинной нужны
Re: Лифт Джимника
« Ответ #11 : 23:47, 25.05.2017 »
Вообщем две проставки на карданы нужны будут, проставка по 1см, болты карданные 45мм, на диаметр 10, карданные
Оффлайн zoomer
Re: Лифт Джимника
« Ответ #12 : 09:54, 26.05.2017 »
Алик, у тебя же вроде 0,7 мотор? Как он крутить то будет большие колёса?
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн DeeSee
Re: Лифт Джимника
« Ответ #13 : 10:05, 26.05.2017 »
Мой мотор 0.7л крутит 33 симексы )
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
пилот экипажа Индеец!
Оффлайн zoomer
Re: Лифт Джимника
« Ответ #14 : 15:46, 26.05.2017 »
ну это наверное на парах 5.375 и китом в раздатке. Тогда можно. Если больше 60 не разгонять   %)
Jimny 2", 29 МТ.
Re: Лифт Джимника
« Ответ #15 : 17:10, 26.05.2017 »
Сейчас крутит?
Оффлайн DeeSee
Re: Лифт Джимника
« Ответ #16 : 18:46, 26.05.2017 »
Сейчас крутит?
Уже как две гонки открутил )
Оффлайн DeeSee
Re: Лифт Джимника
« Ответ #17 : 18:46, 26.05.2017 »
Пары 5.375.  Скорость макс 78 была )) с горы )
Re: Лифт Джимника
« Ответ #18 : 00:15, 27.05.2017 »
Ладно едем дальше,  сегодня на практике, подробнее понял что к чему
1)Поставил Рычаги от Васабика знакомого, под лифт 4 дюйма с удлинением +25мм или около того, тут все просто, убрал старые, поставил новые
2)Пружины, пока ставлю от тазиков ваз 2108 и ваз 2112 , так как не лебедки не бамперов нету, по этому помягче, в дальнейшем от црв поменяю, в установке тоже проблем нету
3)Амортизаторы здании от surf 130, вот тут оказалось повеселей )к амортикам было заранее куплена втулка реактивной тяги, ваз ее надо вставить в нижнее крепление амортика, так как там ухо сильно большое получается, при этом ее обрезать до 30мм, и в самом амортике по бокам резину сточить в край железа, иначе в посадочное родное не влазит (СКА БЛ#$ять) в процессе отрезание резинки, богларка соскочила и прям в амортик, пришлось новый покупать, так что при отрезание осторожнее, не повторите моей тупой ошибки
4)Проставка под перединй кардан 1см, в родном болт вкручивается без гайки, и такие болты найти не удалось, или точнее смысла их искать нету, так как я взял и сверлом расширил отверстие, купил болты с гайкой(41мм, 10 диаметр), все бы ничего, но проставка кривоватая была, пришлось на прикрученной чуток ее дорабатывать дрелью
На этом пока все, завтра будет продолжение с рулевой тягой, с панарой и тормозными шлангами, картинки тоже позже вставлю
Оффлайн Toptun
Re: Лифт Джимника
« Ответ #19 : 07:04, 27.05.2017 »
Где делал..кто помогал.?
Re: Лифт Джимника
« Ответ #20 : 09:30, 27.05.2017 »
Делаю еще, в джип-сервисе, сотрудники, кто еще то )
Оффлайн Toptun
Re: Лифт Джимника
« Ответ #21 : 11:43, 27.05.2017 »
Хороший сервис. Хорошие сотрудники..
Re: Лифт Джимника
« Ответ #22 : 21:45, 27.05.2017 »
И заметь быстро и не дорого. И еще запчастями помогли))
Оффлайн Toptun
Re: Лифт Джимника
« Ответ #23 : 22:59, 27.05.2017 »
Говорят ты движку Свап нул? ..где делал?
Re: Лифт Джимника
« Ответ #24 : 12:08, 28.05.2017 »
Не поверешь... на работе)))
