Автор Тема: И снова выбор сервиса  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн Корней
« : 00:42, 19.05.2017 »
Всем здрасти.
Постигла мены беда, пьяный упырь влетел в зад моего авто. Да так влетел что свернул задний мост. Подскажите кто может грамотно сделать ремонт привезти в порядок подвеску заднего моста, ну и кузовщину (повело двери багажника).
Оффлайн Корней
Re: И снова выбор сервиса
« Ответ #1 : 01:02, 19.05.2017 »
как-то вот так
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #2 : 08:30, 19.05.2017 »
В личку телефон отправлю, хорошо делают.
Прадо-клуб.
« Ответ #3 : 09:21, 19.05.2017 »
еще и девушку сбил и потом с юбилейного, до мухиной почти доехал....
« Ответ #4 : 10:52, 19.05.2017 »
Смотри как бы в суд не подал, за силовой бампер ((
Оффлайн Корней
« Ответ #5 : 12:51, 19.05.2017 »
По крайне мере ДПС ни чего не сказали.
« Ответ #6 : 12:57, 19.05.2017 »
НИ куда он не подаст.
Оффлайн Корней
« Ответ #7 : 17:43, 19.05.2017 »
Сейчас посмотрел внимательно и..... бл@, у меня оЧуЧение что мост сложило. Не знаю на фото видно или нет, но в живую левое колесо практически на месте с небольшим оазворотом, а вот правое п..здец как загнуто .
Аааааа 4 года собирался в монголия на Хубсугул, в этом году вроде всё срасталось и на тебе  :ireful1:  :ireful1:  :ireful1:  :ireful1:
Сейчас если до 6 июня мост не сделаю опять Монголия накрылась .. да и вообще из-за этого упыря всё накрылось
Оффлайн Корней
« Ответ #8 : 17:45, 19.05.2017 »
Господа, сильно сильно прошу помощи, где сделать мост? Контакты, пороли, явки?
Оффлайн sania007
« Ответ #9 : 17:47, 19.05.2017 »
На стенд разваласхождения заедь , мне кажкться чулок погнуло 99%
Оффлайн Корней
« Ответ #10 : 19:21, 19.05.2017 »
Чем грозит погнутый чулок?
« Ответ #11 : 19:30, 19.05.2017 »
Сход развал главное
Ну и машина прямо не поедет
Ну и полуоси крутиться будут с натягом, может подшипники заклинить
« Ответ #12 : 21:21, 19.05.2017 »
Если сильно погнут то может и заклинить. Или редуктор убить. Ну подшипники уже сказали
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #13 : 21:26, 19.05.2017 »
Снизу не смотрели? Там чего угодно быть может если удар в колесо был, может сайленты на той стороне порвало совсем, машина то если ехать как себя ведет?
Прадо-клуб.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #14 : 21:28, 19.05.2017 »
Фото просмотрел, да там не из за сайлентблоков проблема.
Прадо-клуб.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #15 : 22:13, 19.05.2017 »
Минимум чулок менять, быстрее будет мост целиком купить. С 61 Сафаря должен тоже подойти. Скорее всего тяги моста загнуло, возможно кронштейны на раме тоже. Не удивлюсь если и кардан пострадал.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #16 : 22:30, 19.05.2017 »
На дроме есть в Ангарске в архиве свежее объявление о продаже моста с барабанными тормозами за 23 т.р., в Иркутске за 40. Чулок моста тоже есть, от 4 до 12 т.р.. но на востоке.
8-902-5-125-745
« Ответ #17 : 22:33, 19.05.2017 »
Так это и есть 61 кузов
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #18 : 22:40, 19.05.2017 »
В прошлом году покупал чулок 61, 5 тысяч рублей, неделя времени и пара часов перекидать потроха. Править дороже выйдет, да и потяжку металла никуда не денешь
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #19 : 22:47, 19.05.2017 »
Я знаю, просто у Корнея Патрол, а я написал про Сафарь. По заднему мосту отличий быть не должно, а передний отличается.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #20 : 22:50, 19.05.2017 »
После такого удара может и полуось загнуть, надо разбирать и смотреть. А может и подшипник полуоси пострадать. Смысла гадать нет, надо разбирать и дефектовать.
8-902-5-125-745
« Ответ #21 : 00:59, 20.05.2017 »
Оффлайн Корней
« Ответ #22 : 14:23, 20.05.2017 »
Пороли явки и контакты, тех кто сможет грамотно устранить проблемы моста?
Ну, пожалуйста.
Один контакт есть, но хотелось бы повыбирать.
Оффлайн DeeSee
« Ответ #23 : 14:38, 20.05.2017 »
В личку написал.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
пилот экипажа Индеец!
« Ответ #24 : 21:01, 21.05.2017 »
Это ж с какой скоростью то тело летело, что силовик пробило мост загнул.
100% мост под замену, проще и без потери времени, и в Монголию успеешь, на Патрола мосты дешевле, чем на Патриота!
