Автор Тема: Нужен авто Дизель Электрик.  (Прочитано 2917 раз)
И так, суть проблемы такова.
Имеем QD32Eti + АКПП + РК + проводка и мозги с донора = УАЗ ( санитарка)
А теперь вопрос - при движении ТАПКА В ПОЛ валит черный дым и ни каких подозрений на 150 кобыл под опой.
Медленно но верно начинаю верить что что то не так подцепленно в элктрике - ибо ее большая часть была просто удалена в виду ненужности.
Вопросы типа Турбина не давит, форсунки льют прошу не задавать - ибо все давит и все льет.
А теперь вопрос - где найти электрика который четко понимает куда рыть и где смотреть, что к чему работает и от чего зависит на эллектро аппаратуре - а не будет ходить вокруг машины с бубном и призывать джина из просторов интернета с целью поиска разгадки данной вселенческой загадки.
Прошу отзывов или просто указаний с контактами где и к кому двинуться. На поиски есть пару недель - ибо сначала начну с мелочей (проверю топливную и воздушные магистрали).
[size=78%] [/size]
Оффлайн DeeSee
Re: Нужен авто Дизель Электрик.
« Ответ #1 : 17:55, 24.05.2017 »
Сузуковод Саня у которого 3sgte должен помочь. Толковый спец.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
пилот экипажа Индеец!
Оффлайн DeeSee
« Ответ #2 : 17:55, 24.05.2017 »
Контакт в личку отправил
Оффлайн DeeSee
« Ответ #3 : 17:57, 24.05.2017 »
У Славы на бухлобусе свап такого же движка. Можно к рему обратиться.
Оффлайн Павел Ш
  • PIRANHA
« Ответ #4 : 19:25, 24.05.2017 »
Может EGR у меня на KZ TE было похожее.
ЕСЛИ НЕТ НОГАМ ПОКОЮ,ЗНАЧИТ ЧТО-ТО С ГОЛОВОЮ.
« Ответ #5 : 08:43, 25.05.2017 »
Принял, исключение ЕГР уже стоит первым пунктом в попытках устранить неисправность, буду в эти выхи ковырять своими силами.
« Ответ #6 : 08:45, 25.05.2017 »
Созвонился - но у человека МЕХ ТНВД стоит, посему помочь не чем не может. Переход на мех ТНВД рассматриваю как самый безвыходный вариант если не получится победить болезнь своими силами или с помощью ГУРУ электрики.
Оффлайн DeeSee
« Ответ #7 : 08:48, 25.05.2017 »
Номер электрика в личке
« Ответ #8 : 22:49, 25.05.2017 »
Зачем контакты в личку, давайте сюда, может кому и пригодится или человек на оборонном предприятии работает и весь секретный..
Оффлайн DeeSee
« Ответ #9 : 23:11, 25.05.2017 »
Знакомых в сфере хватает. Чтобы не было вопросов - чей номер дал - отправляю в личке. Кому надо - тот спросит.
