Автор Тема: болты на хаб эскудо  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн inspektor
болты на хаб эскудо
« : 09:57, 18.08.2017 »
ищутся болты на хаб для эскудо, кто знает где купить можно или может у кого есть?
89501403814
Много чего попробовал, теперь Деликофил.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: болты на хаб эскудо
« Ответ #1 : 11:21, 18.08.2017 »
Подобные вещи покупаю на emex.ru
На полном приводе
Оффлайн inspektor
« Ответ #2 : 16:20, 18.08.2017 »
спасибо, но это очень долго,мне бы где б поближе.
собственно надо сухари которые на болту. (втулка конусная разжимная)
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #3 : 22:33, 18.08.2017 »
Если болт на 8 мм, то сухарь должен подойти от ТЛК80/78, может даже в Автотрейде есть.
8-902-5-125-745
« Ответ #4 : 14:39, 19.08.2017 »
На тойотах не болты стоят а шпилька с гайкой. Сухарик помоему такой же как и на сузуках.
Оффлайн Bugor
« Ответ #5 : 15:39, 19.08.2017 »
сухари в автотрейде есть.
Только русский человек может гулять до утра, а в 8-00 уже быть трезвым на работе.
« Ответ #6 : 23:09, 20.08.2017 »
Каледоскоп павильон на прибое там все есть
« Ответ #7 : 23:10, 20.08.2017 »
В тракторном перед военным городком
Оффлайн inspektor
« Ответ #8 : 08:35, 21.08.2017 »
спасибо,буду искать в ПРИБОЕ :ok:
а в тракторном нету,был там в субботу,на 10-12 пожалуйста , а на 8 неть.
« Последнее редактирование: 08:39, 21.08.2017 от inspektor »
Оффлайн inspektor
« Ответ #9 : 08:44, 21.08.2017 »
Оффлайн inspektor
« Ответ #10 : 08:47, 21.08.2017 »
как в трейде правильно деталь назвать? от чего?
