Автор Тема: Лабутены или расширители колес по-нашему...  (Прочитано 60340 раз)
Оффлайн потаскун
Всем привет! Пытаюсь выжать максимум из 35" докаток на своем авто. Попробовал что-то в направлении расширителей колес...
Вроде и бюджетно, и есть перспектива...
https://forums.drom.ru/4x4-flood/t1152385164.html
Чтобы не проворачивались на колесе надо как то через отверстия дисков их зацеплять.
На сколько в итоге колесо расширилось?
Оффлайн потаскун
Ширина у стравленной резины до 0.5 у Купера (зад) - 290 мм, у БФГ (перед) - 255 мм.
Ширина "лабутенов" - постоянно 440 мм. В диаметре колесо "подросло" на 36-40 мм. Примерная площадь опоры стала где-то 2000-2200 кв. см.
У 35" на 12.5 примерно 850-900 кв. см.
Фиксировать "лабутены" к диску будет проблематично, это нужно делать в двух сторон (иначе перекос и сорвать может), а там дисковые тормоза на суппорте болтаются...
Пока буду пробовать варианты улучшения сцепления между покрышкой и внутрянкой транспортерки.
« Последнее редактирование: 21:42, 05.10.2017 от потаскун »
Вот так не получится закрепить от проскальзывания?
https://www.drive2.ru/l/4062246863888284184/
Оффлайн потаскун
У меня диски +15 и дисковые тормоза по кругу. Зазор около 2 мм. На бездорожье постоянно что-то туда хочет залезть...а если там будет веревка/лента...не уверен что проживет и 5 минут... И еще...ленте придется идти по покрышке...все ветки, камни будут стремиться ее перерезать...нужно что-то более надежное...
Да, с плюсовыми дисками конечно не с руки. На прадике пробовал, но у меня диск - 40.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Сколько бы я не пытался обмануть судьбу, у меня ничего не получалось, потому в подобные проекты не особо верю как в состоявшееся техническое решение, но попытки создать подобное всегда вызывают уважение, этот эксперимент достоин внимания.
Недавно на ютубе смотрел видео, там был свежий трактор на треугольных гусеницах, не наш. Гусеницы были резиновые как будто полоса протектора вырезанные с огромного колеса. Так вот этот трактор вытаскивали с болота и даже имея заводской механизм сцепления гусеницы и колеса вращения, гусеница иногда прокручивалась. Шляпки саморезов используемые для предотвращния прокручивания вокруг колеса меня бы очень пугали порчей резины при том же прокручивании.
А чтоб не сползали с колеса надо делать бортики какие то именно на этом расширителе, чтоб получился желоб для колеса, сделать реально. Если заработает в тяжелых условиях пишите отчет, очень интересно будет прочесть.
На полном приводе
Оффлайн потаскун
Когда-то я не верил в цепи...сейчас себя без них в епенях не представляю. Хотя цепи не такие как обычные противоскольжения, был серьезный скепсис по их возможностям...
Ну а главный итог вчерашнего - траки не сползают с колеса, а с прокручиванием вспомнил самый простой способ...завтра или послезавтра попробую снова выкатиться на эсперимент...если найду эвакуатор с лебедкой и резиной, который за мной сможет кататься более-менее...
Как на форвардерах: колесо стравил - натянул - накачал. Ничего никуда не прокрутится.
Оффлайн потаскун
Да, так и попробую сначала, с цепями такое прокатывает.
Колесо проворачиваться внутри лабудена не будет?
Оффлайн потаскун
Проворачивается. Пока.
Оффлайн потаскун
На воскресенье планируется очередной этап испытаний. Район Маркова, ближе к Березовому. Нужна помощь "эвакуатора", лебедка и колеса от 35". Пробег до 3 км, по времени часа на три-четыре.
Если есть желающие - 8-924-636-51-02.
С внутр стороны сделай типо шипов чтоб вставлялись между ламелей в резине. Или размер своих лабутен сделай на давление 0.2 к примеру, поставил их и потом качаешь колесо
Оффлайн потаскун
И шипы, и накачка...все будет...
Оффлайн vplay
  • УАЗ-МАРШАЛ и Nissan Vanette Offroad.
Интересно,слежу!
не спеша готовлю свои машинки.
Оффлайн потаскун
Интересно,слежу!
Приезжай в воскресенье, нам оператор нужен...
Оффлайн vplay
Эх получить бы  права на эксклюзивную публикацию этой разработки... Опоздал! :boss: :)
Оффлайн потаскун
Еще колеи не было...а вдруг поедет не хуже цепей...вот и будет эксклюзив... :mosking:
Оффлайн БорТ-055
Ну-кась, ну-кась, послежу. Время будет заскочу, люблю всякие примочки. :) Хде сбор и во скока?
Оффлайн потаскун
Время и место сбора определим завтра, в теме будет. Ориентировочно воскресенье 10-30 -12-00, в Маркова со стороны Березового, на правом берегу Каи, под горой.
Оффлайн БорТ-055
Оффлайн потаскун
Завтра в 10-30 за мостиком через Каю начинаем. Ориентир - Кайская 4 пос. Маркова (не спутайте с иркутской Кайской). Там ориентируйтесь проехать под гору через мостик. Это метров в 100 от этого дома по направлению к ТЭС.
Или набирайте 8-924-636-51-02.
Оффлайн потаскун
Очередной день испытаний...ну как день...пара часов...)))))))))
Попробовали способ крепежки с заездом на лабутен - работает отлично, в отличие от цепей, в будущем на одевание всех 4 шт должно уходить не более 20 минут.
Попробовали способ снижения вероятности прокручивания: наехали, стравились в ноль, накачались до 0.5 и 0.8...пофиг, плотного прилегания нет, способ не работает.
Нужно думать над "шипами" внутри. Есть предложение проложить поперечинки из алюминиевого уголка со сторонами 1 см...думаю...
По легкой болотинке идут отлично, в диагоналках  и легкой колее не сползают.
Использование саморезов - ошибка, нужно все садить на болтовые соединения!!!
Прокатился на скорости 25 км/ч...кайф в сравнении с цепями...никакой вибрации, правда...машина проявила склонность к рысканью, но если по целине...то вообще пофиг...
Есть предложение заменить фанеру на пластик, подсказали из под чего. Буду искать материал.
Из колеи не выходят...был сильно удивлен, но пока именно так. Правда мы выходили на трех лабутенах, один слетел из-за отрыва фрагментов в колее на скорости...но видимо это уже данность...
Фото - на Дроме.
« Последнее редактирование: 19:25, 08.10.2017 от потаскун »
Оффлайн vplay
