Автор Тема: ум сломал а толку нету, не заводится 1HDT  (Прочитано 28259 раз)
проблема старая, с наступлением прохладной погоды, а это около +5 и ниже, машина после 5-6 часов простоя не заводится, машина ТЛК 80, 91 г.в. двигатель 1HDT, если маслать ее 40 секунд минуту, то в догонку начинает схватывать и запускается,  при этом сразу же глушу и снова завожу с пол оборота., топливную делал меньше года назад зимой, менял распылители на форсунках, топливо еще летнее но без воды и т.п. камперссия 34-3 во всех цилиндрах, зазоры клапанов в норме. стоит стартер 12 вольт вместо 24-х, но проблема была и с 24-х вольтовым стартером. после ремонта аппаратуры машина стояла в теплом гараже и по этому не могу сказать был ли эффект сразу после ремонта или нет. свечи накала греют все проверял раз 10, и на прямую цеплял тоже
у кого какие мысли, что может быть причиной,
Оффлайн Куzма
А если после простоя подкачать помпочкой на фильтре?Верятно Тнвд не держит топливо - пока не накачает не заведется....Может подсос воздуха... Недавно столкнулся с подсосом- заводится,но не развивает обороты и плохо тянет.... Подсос был в помпочке- визуально не обнаружить....выявили только поставив прозрачные шланги....все устранено и заработало...
Да, я бы первым делом поставил фильтр прозрачный после топливного
« Последнее редактирование: 22:19, 05.10.2017 от AlexTank »
Накачивал помпой. Упирается на втором, третьем кочке
На ДВС с нефоркамерным впрыском - 98% это плунжер.
Тоже за плунжер
Оффлайн scourge
  • уух))
Накачка помпочкой еще ни о чем не говорит, вариант с воздухом самый вероятный,
учитывая что как правило забор топлива из фильтра идет снизу,  то такие симптомы очень похожи на подсос либо через сальник тнвд, либо через магистраль от тнвд до фильтра, определить можно как правильно сказали прозрачной трубкой. Удачи в ремонте!
Плунжер всегда более показателен на горячую чем на холодную, с полудохлым плунжером например тд27 с полоборота заводится на холодную, однако на горячую его иногда вообще завести не удается пока не остынет.
« Последнее редактирование: 13:34, 06.10.2017 от scourge »
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Реле накала свечей проверял.
Оффлайн takoma
плунжер
плунжер
на горячую заводится отлично,это пер. вое, второе, проблема была как до ремонта ТНВД так и после ! а на ремонте заменили всю внутрянку в том числе и плунжер
да их даже на прямую от акума запитывал и ждал секунд 20
Тесты:
1.колпачок от ВД40 бензина во впускной коллектор. заводится сразу - топливная.
2.форсунку снять, прикрутить к трубке. Приготовить стробоскоп для проверки угла впрыска.  При прокрутке смотреть распыл и угол. Поздний угол /плохой распыл - неисправен автомат пусковой подачи.
Оффлайн Муха
  • Орги Фестиваля 2017
  • CFMOTO Х8, TLC 80 1HD-FТ, МКПП
Была похожая ситуация, но если подкачать помпочкой перед запуском, сразу заводился. Заменил эту самую помпу и все прошло.
Самая долгая и увлекательная дорога начинается со слов "Я знаю короткую дорогу!"
ТЛК80: У бегемота плохое зрение, но при его весе это не его проблемы
Оффлайн takoma
Тнвд повернуть на "пораньше"?
Оффлайн ivanov slava
   Милчеловек, ищи компрессию . Она от тебя ушла в теплые края на полгода, как минимум.
Свечи накала.
Я на делике намучился с этим, как -5, так не заводится, причем именно после 5-7 часов, если 2-3 вас много, заводится нормально.
Поставил качественные свечи и забыл о проблеме.
Как свечи проверял?
компрессия 36 во всех целиндрах
крутили. без толку
Свечи накала.
Как свечи проверял?
и выкручивал вешал на родную планку, на все массу отдельную прикручивал и зажигание включал, накаливаются до красна за 4-5 секунд и держат накал, и не снимая свечей лампочку на контакт цеплял проверяя время накаливания. и напрямую ан акумулятор вешал проводом греша на реле.
Мне электрик проверял, цэшкой, по очереди, сняв шину. Грелись все, но разные показания были, цифр уже не помню, давно было.
При такой компрессии он и без свечей бы завелся ))
Приплюсую, у меня 34, заводится без свечей.
   Что 1HZ, что 1HDT заводятся в минус 40 без подогревателей и ВБАСТы .   Если ты понимаешь, что такое степень сжатия, то замерь ее. Если сам не знаешь как это сделать , приезжай. Конкретно на твоем двигателе покажу, что компрессии нет, без всяких приборов. Сейчас у меня на ремонте такой же двигатель как у тебя.
    т.89025767721.
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Ты сам то понимаешь что такое степень сжатия и что такое компрессия?
Оффлайн Ataman
На 2с токая проблема с заводской когда клапана зажимает на холодную фиг завидешь а на горячую с пол оборота. Может и тут что с зазорами?
