Автор Тема: Сдувать зимнюю резину?  (Прочитано 5054 раз)
« : 10:01, 26.10.2017 »
Надо или нет ?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Сдувать зимнюю резину?
« Ответ #1 : 10:07, 26.10.2017 »
Надо или нет ?
...вопрос не понятен и при какой эксплуатации...где...как... :hz:
« Ответ #2 : 11:09, 26.10.2017 »
Ответ : 1.5 атмо.(асфальт)  лес сам выбираешь,типа не помнишь! :) :) :)
« Ответ #3 : 11:11, 26.10.2017 »
Сильно низя, испортишь резину
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #4 : 11:16, 26.10.2017 »
Что то троллингом попахивает.
TLC 78 сток.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #5 : 11:55, 26.10.2017 »
На асфальте или в лесу?  А вообще правило простое. Хочеш ехать- травись.  Хочеш сидеть - не травись.
Оффлайн NikJim
« Ответ #6 : 12:23, 26.10.2017 »
LT-ая?
« Ответ #7 : 16:02, 26.10.2017 »
LT-ая?
обычная зимняя резина
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #8 : 16:03, 26.10.2017 »
саморезов в нее накрути! :moil:
Оффлайн добрый forester
  • Да заходил я в свой профиль...
« Ответ #9 : 17:07, 26.10.2017 »
Спущенная до 1,0 - 1,2 едет по снегу гораздо уверенней. Nankang зимний. Проверял не раз.
« Ответ #10 : 17:21, 26.10.2017 »
Если боковина толстая, можно подспустить на 0.5...0.8, а вот если как в хакапелите ЛТ2 или там ёкогаме 73, тогда нет.
« Ответ #11 : 18:04, 26.10.2017 »
По лесу стравливаюсь. По городу нет ;)
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #12 : 18:41, 26.10.2017 »
на-йокогаме стравливал до 0.7-0.8 нормально всё
Оффлайн nivaedet
« Ответ #13 : 18:45, 26.10.2017 »
Алик, чо ты паришся?  Посмотри на соседнюю тему. Невидимка свой жип продал. Гоняй на 2х очках. Теперь это никому не интересно.
« Ответ #14 : 18:57, 26.10.2017 »
На 2 он далеко не уедет.
По снегу однозначно сдувать. Да какого давления - вопрос сугубо индивидуальный и зависит от веса машины, диаметра резины и диаметра диска.
А Невидимка одну машину продал, другую купит - эволюция нормальный процесс.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #15 : 19:11, 26.10.2017 »
Лиш-бы не заглохло
« Ответ #16 : 21:47, 26.10.2017 »
Везунчик. Ну или лес такой))
Оффлайн GrixaS
« Ответ #17 : 11:24, 27.10.2017 »
мой опыт https://www.drive2.ru/l/8391199/
Если машина легкая а диск и резина подобраны правильно то смело можно до 0,8 я думаю, хотя на эскуде 0,8 особо не чувствуется (имеется ввиду для шин по ссылке-накка ЛТ).
« Последнее редактирование: 11:30, 27.10.2017 от GrixaS »
