Автор Тема: Ищу рулевой редуктор на 80-ку.  (Прочитано 2504 раз)
Оффлайн a_p_s
Ищу недорого рулевой редуктор на ТЛК-80. Можно потекший/леворукий/праворукий. Собственно с него нужен только сам вал 44111-60030, с ровными шлицами и без трещин.
т. 8 914 914 000 1, Павел.
LX450 old
Re: Ищу рулевой редуктор на 80-ку.
« Ответ #1 : 18:23, 06.12.2017 »
ищи сразу от 105-ки, он покрепше будет
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #2 : 20:47, 06.12.2017 »
Да вот только со 105-ки не так просто на праворукую поставить
« Ответ #3 : 21:24, 06.12.2017 »
Там леворучка.
Оффлайн llyrdim
« Ответ #4 : 12:02, 07.12.2017 »
7т.р редуктор с 80-ки с эл.клапаном
89050045202 whatsApp
« Ответ #5 : 12:57, 07.12.2017 »
Оттуда только вал надо взять.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #6 : 14:29, 07.12.2017 »
и сошку.
« Ответ #7 : 15:21, 07.12.2017 »
и сошку.
если совсем безденежье или другого выхода нет, то родная сошка нагревается и натягивается на этот вал.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #8 : 18:35, 07.12.2017 »
Есть вал от леворукого редуктора 80ки.
Мой тел 89149211085
Оффлайн a_p_s
« Ответ #9 : 19:16, 07.12.2017 »
Не все так печально) Да и сошка от 105 стоит 3300р. в трейде. Не тот случай, чтобы ее колхозить.
LX450 old
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #10 : 20:03, 07.12.2017 »
Какое состояние? Фото Есть?
Оффлайн llyrdim
« Ответ #11 : 12:21, 08.12.2017 »
давно лежит.
брал для установки в Уазку.
без сошки.
потом нашел от патрола,показался понадежнее(массивный) его и поставили.
от 80-ки оказался безнужды.
фотки хз как сюда лить.
скину в ватсап
