Автор Тема: Нужна консультация специалиста по радиосвязи.  (Прочитано 7284 раз)
Оффлайн sankevich
День добрый. Есть необходимость организовать устойчивую радио связь между охотничей базой и городом. Расстояние по прямой 60 км, на пути 3 водораздела , высоты гольцов до 1300 м над уровнем моря...
 Какие рации необходимы, где лучше приобретать и т. д. , всем кто откликнется заранее спасибо... В интернете искать пытался, но не покидает чувство, что все радисты   там общаются на каком то своем языке, которым я к сожалению не владею.
Спутниковый телефон не проще купить?
Я не спец, но простыми и законными путями помоему это тяжко будет
Оффлайн sankevich
спутниковых в наличие  два.
Выполнение вышеуказанных условий по цене оборудования сопоставимо со стоимостью шести-семи спутниковых телефонов, плюс лицензия. А по надёжности связи будет хуже.
Почему: 3 водораздела не пробъёт ни одна гражданская радиостанция, значит чтобы хоть как-то работало - нужны два комплекта профессионального радиооборудования (от 100т.р. за 1 комплект), НО! такое оборудование обеспечивает гарантировно-устойчивую всепогодную радиосвязь только на расстояниях ОТ 500км. При расстоянии от 40 до 500км необходим промежуточный автоматический радиоузел (хаб)удалённый от любой из станций свыше 500км. или связь будет нестабильная (зависящая от погоды на Марсе))
Вот примерная схема:
-2 радиоузла связи. Состав: радиостанция ICOM IC-F7000 + блок питания PS-125   + автоматический антенный тюнер AT-130 (AH-4)  + мачта Р-140 + наружняя антенна MN-100L
-1 узел хаб (например в Москве) Состав тот же + симплексный цифровой репитер (попугай) ))
« Последнее редактирование: 07:47, 12.01.2018 от stass_03 »
Оффлайн Cerebripetal
В личку отправляю телефон, кто всё объяснит, подскажет, поможет приобрести, при этом будет отвечать за каждое сказанное слово. В нашем регионе один из ведущих специалистов имеющий свои репитеры, трансиверы по области.
Оффлайн sankevich
Благодарю..
Оффлайн ra0ued
    • zabtech.ru
В данном случае проще всего установитъ на наивысшей точке между городом и базой автономный ретранслятор (солнечные панели + акб). Вопрос толъко в законности его работы.
zabtech.ru - бортовой журнал забайкалъских радиолюбителей
Оффлайн sankevich
все выяснил, всем спасибо , тема закрыта
