Автор Тема: после замены тнвд с 2lte на 2lt проблемы с акпп  (Прочитано 8914 раз)
Оффлайн svirsk07
после замены тнвд с 2lte на 2lt проблемы с акпп не переключается работает на первой скорости двигатель нормально в чем может быть дело подскажите или кто этим занимается
Оффлайн Gavriliev K
Тросик АКПП подсоединил?
У меня так сделано с 2 лте на механическую.
Машина в михайловке, можно посмотреть что да как.
Оффлайн Ataman
Тросс от коробки присоединил и настроил правильно?
Никто и не говорил что она будет правильно работать. АКПП получает данные с "компьютера" ЛТЕ, нет данных - АКПП "сошла с ума"
Выхода 2
1- купить и подключить нештатный блок управления АКПП (ратеку например)
2- покурть форум лендкрузер.ру там есть несколько тем с разными путями решения проблемы
Оффлайн Пилигрим
Машина какая? Сурф или Прадо? Если Прадо, то у него процессор ДВС отдельно от процессора АКП. Себе на Прадо поставил вообще другой мотор, просто отключил процессор ДВС. Правда АКП переключается всегда на одних и тех же оборотах выходного вала АКП, как педаль не дави, ну и тахометр не работает, но это решаемо. П.С. Тросик подключен.
8-902-5-125-745
Оффлайн svirsk07
трос подключен нашол решение на ланд крузер отключу комп и через ручное управление акпп будет что то типа механики
Забиваем золотыми костылями крышку канализационного люка...
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Сам то понимаешь что это не решение?
На полном приводе
Не будет онс так работать. Нужно будет собирать схему и в ручную переключать как у меня на уазе. Кнопками
Оффлайн ДЭН
  • "ШАТУН"Тулунский район.
                           Поподробней с этого места! Что за схема и кто ее собирал???
сам собирал. Приедь да глянь)) мож уаз купишь))
Оффлайн ДЭН
НА" Карасаевку" приедиш да покажеш!!! :) .Своего бы продать.
я на уазке не поеду)
Оффлайн ДЭН
Ну значит на пальцах обьяснять будеш :) :) :)
Оффлайн svirsk07
собрал машина работает поставил переключатель с дворников все скорости работают как надо плюс блокировка гидротрансформатора есть минус не работает тахометр и спидометр
Оффлайн Пилигрим
Вот это рукодельник. А спидометр почему не работает? Он же от троса работает.
8-902-5-125-745
едешь на 4й и дворники аж отваливаются как машут))
Оффлайн svirsk07
спидометр электронный надо разбираться что с ним не так а по поводу дворников я не к ним подсоединился а просто взял переключатель 4 позиции и собрал схемку на релюшках согласно алгоритму и все
да я понял!) У меня таа же только кнопками.
Оффлайн svirsk07
хочу еще внести изменение в схему работы гидротрансформатора задействовать педаль тормоза через реле чтоб на перекрестках не парится с отключением и включением трансформатора
Оффлайн vovazr
https://www.drive2.ru/l/472243543738417362/
У меня вот такая приблуда стоит. Очень удобная иногда.
