Www.Irkutsk-4x4.Ru
Курилка
Листовой металл нужен
Тема: Листовой металл нужен (Прочитано 2417 раз)
БорТ-055
Я не зашел в профиль...
19:01, 15.04.2018 »
Нужен лист обычной конструкционной стали толщиной 8мм размером примерно 1,5х1,2 или нарезать кусками по размеру. Может кто занимается железом или знает где взять подешевле? Прохудилась печка в бане, нужно сварить новую топку.
БорТ-055
Re: Листовой металл нужен
10:03, 16.04.2018 »
Нет металлистов? Может тогда у кого есть метровый кусок трубы диаметром около 50см.? Куплю.
Пиначет
на охоту охота.
Прадо 90, лифт 2, лебедь, шноркель, пузо в железе.
10:53, 16.04.2018 »
На металобазах которые металлолом принимают смотреть надо, например ВСМБ в Жилкино.
Прадо-клуб.
Сosmos
Потихоньку слепил Снеж'ок
11:13, 16.04.2018 »
У меня есть металл 8 мм. Если не очень торопно, то можно будет отрезать. полоса шириной 60 см, если не ошибаюсь.
Www.Irkutsk-4x4.Ru
Курилка
