Автор Тема: КИО-2019 Пробный регламент....  (Прочитано 40941 раз)
КУБОК  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВНЕДОРОЖНОМУ МНОГОБОРЬЮ – 2019
 РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
 ОГЛАВЛЕНИЕ:
  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ...
 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...
 3. НОМЕНКЛАТУРА КУБКА...
 4. КАЛЕНДАРЬ КУБКА...
 5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА...
 6. УЧАСТНИКИ ...
 7. ЗАЯВКИ И ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ..............................................................................
 8. АВТОМОБИЛИ. РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ. .................
 9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ...............................................................................
 10. РЕЗУЛЬТАТЫ...
 11. НАГРАЖДЕНИЕ. ...
 12. ЭВАКУАЦИЯ. ...
 13. ПЕНАЛИЗАЦИЯ. БОНУСЫ...
 14. Приложение №1 Технические требования к автомобилям, участвующим в Кубке....
 15. Приложение №2 Инструкция о мерах безопасности при участии в соревнованиях ..
 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент) определяет порядок организации и проведения Кубка Иркутской области по внедорожному многоборью 2019 г
 1.2. Организаторами Кубка являются:
 клуб «Таежник», г. Братск
 клуб «Протектор», г. Иркутск
 «Шатун», г. Тулун
 команда «Forward team», г. Иркутск
 «Алхадыр», г. Нижнеудинск
 Главный судья Кубка, председатель оргкомитета кубка - ________________
 Секретарь Кубка – ________________________
 1.3. Нормативными документами Кубка являются:
 •          Настоящий Регламент
 •          Технические требования к автомобилям, участвующим в Кубке (Приложение №1)
 •          Регламенты этапов Кубка (Частные Регламенты).
 1.4. Кубок проводится в течение сезона 2019 года этапами по календарному плану согласно п.4 настоящего Регламента.
  Каждый из этапов представляет собой самостоятельные любительские соревнования, которые могут включать в себя как ориентирование на пересеченной местности, так и элементы трофи – рейда. А так же по типу RFC.
 1.5. Всевозможные изменения к календарю публикуются заблаговременно на официальном сайте Кубка
Irkutsk-4x4.ru/...
 Количество этапов определяется календарём Кубка.
 1.6. Этап Кубка ИО считается состоявшимся, если хотя бы в одном из зачетных классов (см. Технические требования…) участие приняли не менее 3 экипажей.
 Брифинг – инструктаж, проводимый руководителем Оргкомитета этапа или его заместителем. Экипаж должен быть представлен на брифинге как минимум одним представителем. Информация о времени и месте проведения брифинга сообщается Участникам после проведения процедуры регистрации, дополнительно. Организатор не несет ответственность за отсутствие у Участника информации, доводимой до его сведения, в случае его отсутствия на брифинге, вне зависимости от причин.
 Контрольная точка (КТ) – изображение (символ или буквенно-цифровое изображение), нанесенное на статичный предмет, который гарантированно находится на указанном в легенде-списке месте (Допускаются погрешности, оговариваемые на предстартовом брифинге).
 Взятие точки – это подъезд к КТ на необходимое для фиксирования расстояние по любой из возможных траекторий, с соблюдением настоящего регламента и требований безопасности. При взятии КТ экипаж должен продумать путь выезда и уважительно относиться к другим участникам соревнований (соблюдать очередность, в случае отсутствия альтернативного подъезда к КТ и по возможности, не создавать пробок, помех своим автомобилем или вспомогательными предметами).
 Фиксирование взятия КТ – фотоснимок на цифровом носителе (цифровая фотокамера или мобильный телефон с камерой не ниже 3 мегапикселей), на котором один из членов экипажа удерживает одну руку на неотъемлемой части автомобиля (идентифицируемом, как автомобиль, на котором данный экипаж принимает участие в соревнованиях), а вторую руку на лицевой части КТ. Фотосъемку ведет второй член экипажа. Участникам необходимо строить компоновку кадра таким образом, чтобы выполнение всех требований к фиксации взятия КТ было однозначно отражено на фотоснимке. В Оргкомитет изображения предоставляются либо на носителе, либо в виде просмотра судьями изображения на самой камере. При фиксировании взятия КТ в темное время суток, экипаж самостоятельно заботится об освещении места съемки. Фотосъемка третьими лицами не допускается и квалифицируется как посторонняя помощь экипажу. При фотофиксации пальцы рук фотографируемого должны быть обнажены. При этом должно четко читаться изображение КТ, факт касания руками КТ и автомобиля, идентифицироваться автомобиль и фотографируемый член экипажа (лицо). Идентификация автомобиля производится по этапному стартовому номеру, либо по цифрам государственного номера (ГН). На автомобилях, не оснащенных ГН, допускается, в целях идентификации автомобиля, при взятии КТ, использование самодельных табличек, стилизованных под ГН аналогичного размера. Идентификация - по тексту таблички, заменяющему цифры ГН. Все возникшие у судей сомнения, при приемке фотоотчетов, трактуются НЕ В ПОЛЬЗУ УЧАСТНИКА.
 Формат координат ГГ.ГГГГГГ° (градусы, десятичные доли градусов). Датум WGS 84. Расстояние, высота, глубина скорость измеряются в метрической системе. Азимут – градусы.
 Гаситель троса – приспособление, устанавливаемое на стальной трос (удлинитель троса) лебедки с целью предотвращения травматизма в случае разрыва троса. Гаситель должен представлять из себя как минимум отрезок резинового шланга длиной не менее 500мм и массой не менее 1,5кг. Гаситель, в момент использования троса, должен быть размещен в средней трети натянутой части троса.
 Замена члена экипажа – замена одного из спортсменов, членов экипажа участника, в ходе проведения Кубка. Допускается замена как Водителя, так и Штурмана экипажа. О замене члена экипажа на первом (для Участника) этапе проведения Кубка, Участник обязан известить Оргкомитет до момента старта соревнования этапа одним из следующих способов:
 - Заявление о замене на официальном сайте КИО, в теме о мероприятии (этапе).
 - Письменное указание на замену в регистрационной форме этапа, на котором предполагается замена.
 - Письменное или устное заявление в Оргкомитет Кубка.
 В ходе проведения Кубка, замена допускается на любом из этапов, включая первый, при этом заменить можно только одного члена экипажа. Количество замен от этапа к этапу – не ограничено.
 При заявке на замену члена экипажа, необходимо указать какой член экипажа, участника Кубка, кем заменятся.
 Непосредственно в ходе проведения соревнования (этапа Кубка) замена члена экипажа не допускается.
 Защитный шлем - шлем, предохраняющий голову от ударов.  Шлемы должны иметь жесткую наружную оболочку, энергопоглощающую (пенополиуретановую, пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являющуюся неотъемлемой частью конструкции шлема и вентиляционные отверстия. Рекомендуется применение шлемов для рафтинга, стандартов EN 1078, ЕN 1077 (Европа) или ASTM 2040 (США), для горных велосипедов, стандарта Snell B 90 (США) (обозначение стандарта располагается на внутренней поверхности шлема), горнолыжных или хоккейных. Разрешается применение автомобильных или мотоциклетных шлемов, стандартов Е22 и выше. Недопустимо применение строительных касок и любых мягких шлемов. Защитные шлемы должны быть оснащены застежкой.
 Итоговый протокол – официальный документ соревнования, в котором отражаются результаты каждого экипажа, и общие результаты соревнования. Заполняется исключительно официальными лицами соревнования.
 Для каждого зачетного класса устанавливаются свой вид КТ, позволяющий отличить Участнику КТ своего класса от других КТ визуально с расстояния не менее 10 м.
 Установка КТ осуществляется таким образом, чтобы обеспечить её видимость, в дневных условиях. с расстояния не менее 5м с одного из направлений. При расстоянии видимости КТ менее 5 м, в легенде делается соответствующая запись и конкретизируется местоположение КТ.
 В случае сокрытия КТ, с целью обеспечения ее сохранности, в легенде делается соответствующая запись, конкретизирующая местоположение КТ.  Организаторы этапов могут допустить использование КТ для двух и более классов, с необходимым разъяснением Участникам.
 Контрольное время - время, отведенное Участникам на преодоление трассы соревнования. Организатор не гарантирует работу судейских пунктов для экипажей, превысивших контрольное время.
 Контроль Прохождения (КП) -  Для контроля за соблюдением экипажами маршрута, на трассе могут быть расположены пункты КП (контроля прохождения). Местоположение и порядковые номера КП указываются в Легенде. Каждый пункт КП обозначается координатами GPS.
 КП могут быть организованы как судейские пункты или как контрольные пункты (без судей). В любом случае процедура контроля прохождения экипажем таких пунктов и получения отметки подробно и однозначно прописана в Дополнительном (Частном) Регламенте. Пенализация за не прохождение контрольного пункта и/или невыполнение оговоренной процедуры отметки указывается в Дополнительном (Частном) Регламенте.
 Пункт КП может быть обозначен любым, оговоренным в Частном Регламенте способом.
 Время закрытия судейского пункта КП и пенализация за пропуск КП определяется Частным регламентом.
 Контроль скорости -  На трассе трофи-рейда могут быть применены Зоны Ограничения Скорости (ОС), где ограничивается скорость движения автомобилей участников. Все зоны ОС и лимит скорости должны быть обозначены в Легенде и могут контролироваться Организатором. Способ контроля оговаривается в Частном Регламенте. Превышение скорости в зоне ОС сверх разрешенного лимита пенализируется.
 Корозащитная стропа – плоский, неэластичный ремень шириной не менее 60 мм и длиной от одного метра, предназначенный для фиксации троса лебедки за опору. Для автомобилей, снаряженная масса которых, не превышает 1200кг (типа  suzuki jimny, suzuki escudo 3дв. и др.) - ремень шириной не менее 50мм. Не допускается применение в качестве Корозащитной стропы разного рода оболочек, одетых на трос, в т.ч. отрезков пожарных рукавов и т.п. Условия наличия и применения стропы не зависят от применяемого типа троса.
 Лагерь – территория, предусмотренная Организатором для размещения Участников и Официальных лиц соревнования, в т.ч. на ночлег. В Лагере располагается Секретариат соревнования.
 Легенда. Ориентирование производится на основании списка координат, и описания мест нахождения КТ. Для класса «Спорт» допустим только список КТ, их координат, очков и обременений. Описание проезда к полигонам, КТ и т.п. необязательно.
 Легенда может быть использована Организатором в качестве «маршрутного листа», условного указания маршрута, а также для других целей (фиксация контрольного времени или времени старта - финиша, номеров установленных пломб, других служебных отметок и т.д.). В этом случае, выдаваемая Участнику Легенда, сохраняется им в процессе соревнования и предъявляется судьям на финише. Утеря Легенды Участником во время  соревнования пенализируется. Размер штрафа за указанное нарушение определяется Частным Регламентом, но не менее 5% от собранных баллов.
 Неотъемлемая часть автомобиля – определение применяемое в целях контроля правильности взятия КТ при проверке фотофиксации штурма КТ. В указанных целях, неотъемлемыми частями автомобиля не считаются:
  - Запасное колесо
  - Открытые (приоткрытые) двери
  - Открытый (приоткрытый) капот
  - Открытые (приоткрытые) двери багажника
  - Зеркала
  - Антенны
  - Дополнительные световые приборы
  - Трос веткоотбойника
  - Трос и крюк лебедки
 Обременение взятия КТ  (ОВ) - дополнительное условие (условия), налагаемое на правила фиксирования штурма КТ. ОВ отражаются в Легенде, выдаваемой Участникам. Взятие КТ, без выполнения ОВ, в случае его наложения на данное КТ, не засчитывается.
 Позывной – одно – два благозвучных слова на русском языке. Позывной используется при ведении радиосвязи, а также для целей идентификации Участника в процессе ведения делопроизводства Кубка.
 Протест – письменное обращение (заявление) Участника или Представителя Участника, о факте (фактах) нарушения настоящего Регламента, подаваемое в порядке и сроке, определяемом настоящим Регламентом.
 Протесты подаются в Оргкомитет соревнований этапа Кубка в письменной форме, с указанием, какие пункты настоящего Регламента и Регламентов этапов Кубка нарушены, в течение 1 часа после объявления предварительных результатов этапа соревнований и сопровождаются денежным взносом в размере трехкратного стартового взноса. Этот взнос возвращается подателю протеста только в случае признания протеста обоснованным. Признание протеста Главным судьей или секретарем Кубка обоснованным влечёт за собой внесение изменений в результаты соревнований и их обнародование. При пропуске срока заявления протеста, протест не принимается и результаты оспариванию не подлежат.
  Заявление об ошибках в подсчете результатов не является протестом, и не требуют денежного залога. Подобные заявления подаются Главному судье соревнования.
 Радиосвязь в УКВ диапазоне
 "Рекомендовано придерживаться правил радиообмена между участниками и организаторами соревнований. Частота 145.400. Не выражаться в эфире нецензурной бранью и следить за тем, чтобы тангента была не зажата (частое явление). Связь внутри экипажа рекомендуется проводить в LPD диапазоне, либо используя маломощные радиостанции."
 Специальный Участок (СУ) - начинается на судейском пункте Старта и заканчивается пунктом хронометража на финише.
 Соблюдение маршрута на СУ является обязательным, нарушение пенализируется, вплоть до исключения из зачета на СУ, на котором такое отклонение было допущено.
 Экипаж, превысивший норматив на СУ, может быть исключен из зачета на этом СУ, либо пенализирован, в соответствии с Дополнительным (Частным) Регламентом. Организатор не гарантирует работу судейских пунктов для экипажей, превысивших норматив.
 Время прохождения СУ определяется с точностью до секунды.
 Судья (комиссар) трассы – Официальное лицо соревнования, фиксирующее факт (факты) выполнения и нарушения Участниками настоящего Регламента и правил проведения соревнования.
 Техническая комиссия (ТК) – общая проверка транспортного средства, включающая в себя проверку на соответствие  требованиям безопасности, ТТ настоящего Регламента и  укомплектованность в соответствии с требованиями настоящего Регламента.  Факт явки на предстартовую ТК расценивается как заявление Участника о соответствии его автомобиля техническим требованиям, требованиям безопасности и принадлежности к зачетному классу,  в который автомобиль был заявлен. Выявленные в дальнейшем существенные нарушения требований принадлежности к определенному зачетному классу расцениваются, как обман Судей Участником. На ТК автомобиль представляется чистым, оснащенный наклейками обязательной рекламы.
 Трофи–ориентирование  - автомобильное соревнование, основными целями и задачами которого является правильное ориентирование на местности, поиск, штурм и фиксирование штурма в условиях бездорожья, по установленным настоящим Регламентом правилам,  в рамках зачетного времени, наибольшего количество контрольных точек (КТ). Что соответственно выявляет наиболее подготовленный экипаж среди Участников соревнований и определяет победителя в дисциплине.
 Трофи–рейд - автомобильное соревнование, проходящее по  тяжелому бездорожью и включающее в себя один или несколько СУ. Основными задачами дисциплины, является движение по заданному коридору с обязательной отметкой на пунктах КП, либо обязательным взятием КТ.
 Участник – экипаж, подавший заявку на участие в этапе Кубка, оплативший регистрационный взнос. Участнику присваивается позывной, единый на весь период проведения Кубка.
 Фальстарт - начало движения автомобиля вперед с предписанной ему стартовой позиции до момента подачи стартовой команды.
 Финиш – пересечение финишных ворот экипажем на указанном в заявке на участие, автомобиле. Время финиша фиксируется у Судьи финиша. Временем финиша является момент пересечения линии финиша передней осью автомобиля.
 Частный регламент (ЧР) этапа – обязательный официальный документ, регламентирующий условия и правила проведения этапа Кубка в рамках условий и правил, установленных настоящим Регламентом. ЧР учитывает специфику и особенности этапа, конкретизирует официальных лиц, расписание, условия страхования, условия, а также льготы при регистрации участников этапов, может описывать условия размещения  рекламных наклеек и стартовых номеров на авто (схемы размещения), место проведения, специфику применяемых дисциплин, конкретизацию пенализации и бонусов и др. особенности этапа. ЧР может быть составлен в упрощенной форме, со ссылками на настоящий Регламент. ЧР публикуется не позднее 2-х недель до начала этапа.
 Этап на выезде («выездной») – для каждого экипажа выездной этап определяется индивидуально (в зависимости от зоны проживания).
 Выделяются 3 зоны проживания:
 1 зона Иркутск-Ангарск
 2 зона Братск ,Нижнеудинск,Тулун
 3 зона Проживания за пределами ИО
 Если мероприятие проводится в зоне 1, то для Участников проживающих в зонах 2-3 - этап считается "на выезде".
 Если мероприятие проводится в зоне 2, то для Участников проживающих в зонах 1,3 - этап считается "на выезде".
 В рамках КИО в зоне 3 мероприятия не проводятся.
 Эвакуация - Процесс восстановления подвижности автомобиля с применением неразрешенной посторонней помощи (п. 9.20, п.9.21 настоящего Регламента), потерявшего возможность самостоятельного передвижения на необходимое расстояние, либо транспортировка (буксировка) до базового лагеря соревнований этапа Кубка.
 Определяющим фактором Эвакуации является заявление Участником (представителем Участника) о её необходимости. В отдельных случаях, решение о необходимости Эвакуации, принимается Организатором.
 Экипаж Участника Кубка – Заявленный на первый, для данного участника, этап Кубка состав экипажа (Водитель и Штурман). Указанный состав экипажа является официальным составом экипажа, для целей делопроизводства Кубка (подсчета итогов, награждения). Любой спортсмен может быть официальным членом только одного экипажа участника Кубка. При этом никаких ограничений на его участие в замене членов других экипажей участников Кубка, в ходе проведения серии этапов, не накладывается.
 В целях делопроизводства любого этапа Кубка экипажем считается фактический состав экипажа участника, принявший участие на данном этапе.
  3.1. Главной задачей проведения Кубка является выявление сильнейших экипажей по внедорожному автоспорту, внедорожному ориентированию Иркутской области путем проведения серии любительских соревнований (этапов Кубка). В Кубке проводится зачет среди  Участников (экипажей).
 3.2. Целями проведения Кубка также являются:
 - предоставление возможности для общения и обмена опытом для любителей внедорожных автомобильных видов спорта из разных регионов Иркутской области;
 - вовлечение новых участников во внедорожные дисциплины автоспорта;
 - пропаганда активного образа жизни, правильного отношения к окружающей среде;
 - предоставление возможности участия в соревнованиях спортсменам из других регионов России и зарубежья
 3.3. Соревнования в рамках этапов Кубка проводятся при любой погоде и экономической обстановке в стране.
 4.   КАЛЕНДАРЬ КУБКА
 1 этап – _________ «Распутинский камень» - Братск
2 этап___________ «КАРАСЁВКА» Тулун
 3 этап – __________ «Майoffка» - Иркутск
 4 этап – __________«Удинские Топи» - Нижнеудинск
 5 этап – ФИНАЛ __________ «Forward» - Иркутск
 5.   ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
  5.1. Главный судья Кубка:     ______________
        Секретарь Кубка :           ______________
        Организаторы этапов:
 1 этап - Внедорожный клуб «Таёжник» г. Братск
 2 этап – Внедорожный клуб «Шатун» г.Тулун
 3 этап – Внедорожный клуб «Протектор» г. Иркутск
4 этап-Внедорожный клуб  «Алхадыр» г.Нижнеудинск
 4 этап - (финал)
«Форвард» г. Иркутск
 5.2. Для этапов Кубка официальные лица назначаются Организатором этапа самостоятельно.
 5.3. Секретарь Кубка обеспечивает публикацию текущих и итоговых классификаций Кубка в течение 3 дней после утверждения итогового протокола этапа .
 5.4. Организатор каждого этапа Кубка обязан обеспечить пребывание и работу официальных лиц на соревновании.
 5.5. Официальный сайт Кубка Irkutsk-4x4.ru...
6. УЧАСТНИКИ
  6.1. К участию в этапах Кубка допускаются физические лица от 18 лет и старше, а также юридические лица. Для Водителей обязательно наличие водительского удостоверения категории «В».
 6.2. Экипаж автомобиля состоит из 2-х (Водитель и Штурман) человек (Пассажиры в состав экипажа не допускаются). При этом всю ответственность за причинение ущерба автомобилю, здоровью членов экипажа, имуществу и здоровью третьих лиц несет Водитель, указанный в Заявке.
 В целях ведения делопроизводства Кубка, состав экипажа Участника определяется 2-мя спортсменами: Водитель и Штурман, заявленные на первый (для участника) этап Кубка. Члены экипажа, пришедшие на замену, на любом из этапов, включая первый, в официальный состав экипажа участника Кубка не включаются.
 6.3.  В целях ведения делопроизводства конкретного этапа Кубка, состав экипажа Участника определяется 2-мя спортсменами: Водитель и Штурман, заявленные на данный этап Кубка.
 6.4.  Переход Участника  из одного зачетного класса  в другой по ходу Кубка допускается. При этом очки, набранные до перехода, в общем итоге Участника в Кубке, не учитываются.
 6.5.  Вступление в Кубок нового Участника допускается с любого этапа.
 Общее количество Участников Кубка не ограничено.
 6.6. Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные Участникам и их имуществу. Все экипажи принимают участие в соревновании на свой собственный риск.
 Организатором этапа может быть предложено страхование жизни и здоровья членов экипажа  как в добровольном, так и в обязательном порядке, на платной либо бесплатной  основе на период проведения мероприятия.
 Своими подписями на заявочной форме Участник отказывается от каких-либо прав на компенсацию расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия во время соревнования. Этот отказ (от каких-либо прав на компенсацию расходов) относится к Организатору этапа и другим Участникам соревнования.
 7.1. Для участия в этапе Кубка Участник предоставляет в Оргкомитет соревнования надлежащим образом заполненные и подписанные Заявки.
 Форма заявки определяется Организатором этапа.
 Подача заявки сопровождается оплатой регистрационного взноса, а также (в отдельных случаях) внесением специального сбора (залога), который будет возвращен Участнику, при отсутствии предъявления к нему штрафных санкций, по окончании соревнований.
 Предварительные заявки, в т.ч. поданные в электронном виде, не сопровождаемые регистрационным взносом, считаются принятыми условно.
 Размер регистрационного взноса (специального сбора) устанавливается Организатором этапа и конкретизируется Частным Регламентом этапа. Размер регистрационного взноса может быть различным для разных зачетных классов.
 Регистрационный взнос, установленный организатором этапа, не возвращается Участнику этапа, прибывшему на стартовую поляну  и без уважительной причины не допущенному к старту. Не прибывшему на стартовую поляну и заблаговременно не сообщившему Организаторам этапа о невозможности участия (не менее чем за 24 часа до старта этапа), при предварительной регистрации на Этап.
 К неуважительным причинам относится: состояние алкогольного или иного опьянения, неудовлетворительное заключение тех комиссии.
 7.2. Дата окончания приема  предварительных заявок на участие в этапе Кубка устанавливается Организатором этапа Кубка.
 Заявки, поданные позже, могут приниматься, на усмотрение Организатора, непосредственно перед началом этапа.
 7.3. Организатор имеет право отказать в приеме заявки отдельным Участникам, без письменного объяснения причин.
  8.1. К участию в этапах Кубка Иркутской области в общем зачете, допускаются автомобили зачетных классов « Cтандарт», «Туризм», «Спорт»,  подготовленные и укомплектованные в соответствии с Техническими требованиями (см. Приложение№1 Технические требования к автомобилям, участвующим в Кубке).По решению Организатора конкретного этапа, в рамках соревнований, номенклатура зачетных классов может быть расширена, а также осуществлено право на участие экипажа в соревновании «вне зачета», без права участия дополнительных классов в общем зачете Кубка Иркутской области. Требования к дополнительным классам конкретизируются Частными Регламентами этапов.
 В ходе проведения Кубка, на любом из этапов (но не непосредственно в процессе соревнования), допускается однократная замена (подмена) автомобиля на автомобиль того же зачетного класса, не участвовавший в других этапах Кубка.
  Исключением из этого правила, может быть, автомобиль, поменявший собственника (владельца) в период проведения КИО. Подобная замена согласовывается с Оргкомитетом КИО (с Гл. судьей КИО).
 8.2. На предстартовой Технической комиссии проводится проверка автомобилей на соответствие заявленному классу, а также наличие обязательной рекламы.
 8.3. Автомобили Участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении следующих условий:
 - данный вид рекламы не противоречит законодательству России,
 - реклама не носит оскорбительного характера,
 - не мешает обзору членам экипажа через лобовое стекло и передние боковые проемы автомобиля.
 На автомобиль может наноситься любая информация представляющая экипаж, город, клуб Участников и т.п. Экипаж вправе наносить любую информацию на свою одежду, кроме одежды специально выданной Организаторами.
 8.4. - Организатором предусмотрена обязательная реклама.  Экипаж, подавший заявку на участие в этапе, обязан предоставить места для обязательной рекламы Организатора. Экипажи обязаны следить за сохранностью и чистотой обязательной рекламы. Наклейки обязательной рекламы располагаются на поверхности автомобиля в соответствии со схемой расположения рекламы. Схема выдается во время регистрации. В случае отсутствия указанной схемы, наклейки клеятся произвольно. При отказе, поместить рекламу на своем автомобиле, Участник может быть не допущен к  соревнованиям.
 8.5. При проведении отдельных этапов Кубка, Организаторы имеют право на изготовление «этапных памятных наклеек» (как с бортовыми номерами, так и без таковых), при этом размещают в них наименование соревнований этапа Кубка, адрес сайта Организатора этапа, адрес сайта Кубка, символику: Клуба - Организатора, Кубка, Соревнований этапа Кубка.
 8.6. Для обработки результатов соревнований Организаторы используют (при изготовлении и присвоении) следующие серии бортовых номеров:
 «Стандарт» - 100 – 199
 «Туризм» - 200 – 299
 «Спорт» - 300 – 399
 8.7. На всех автомобилях оргкомитетов этапов должна быть нанесена информация, четко идентифицирующая данный автомобиль как Организаторский.
 8.8. Организаторы этапа Кубка вправе требовать размещения этапных наклеек с бортовыми номерами в строго отведенных местах с целью использования их при фиксировании штурма КТ. Указанное условие должно быть отражено в частном Регламенте этапа.
  9.1. Соревнования проводятся в дисциплинах Трофи – ориентирование и (или) Трофи – рейд. А так же по типу RFC.....
 9.2. Оргкомитет этапа Кубка вправе выдать участникам карты местности в любом масштабе. Участники вправе использовать собственные средства картографии и навигации. Участникам соревнований запрещены любые тренировки в местах проведения гонки менее чем за 10 дней до их проведения. Координаты района проведения этапа Кубка оглашаются Организатором не позднее, чем за 10 дней до начала проведения мероприятия.
 9.3. Старт для классов дается раздельно по классам с временной дистанцией. Старт даётся отмашкой судейского флага, либо другим понятным и оговоренным на предстартовом брифинге способом.
 9.4. При выполнении экипажами заданий на ориентировании могут выбираться любые доступные грунтовые, тракторные, лесовозные и полевые дороги кроме дорог общего пользования с твёрдым покрытием. (Перечень разрешенных для использования Участниками участков дорог общего пользования и населенных пунктов, оглашается организаторами на Брифинге и (или) другим способом, например выдачей Участникам соответствующих карт, схем).
  При движении по территории, где нет четко обозначенной дороги, Участники должны объезжать сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе. Движение напрямую через покосы и сельскохозяйственные угодья запрещено.
 9.5. Все передвижения в зоне проведения соревнований осуществляются при включённом ближнем свете фар (ходовых огней). В качестве исключения, допускается не включать фары при преодолении глубоких бродов и во время использования электрической лебедки.
 9.6. Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, порогах, в грузовом отсеке (для пикапов) и т.п.). Исключения допускаются только при преодолении бродов и осуществления т.н. «отвешивания» при существенных кренах автомобиля, с целью предотвращения его опрокидывания.
 9.7. Каждый Участник обязан строго соблюдать все меры противопожарной безопасности в лесу.
 9.8. Контроль за движением Участников по трассам возлагается на комиссаров и судей на трассах.
 Запрещается выход на старт с не наклеенным (не полностью наклеенным) комплектом бортовых номеров, а также, изменение мест расположения указанных номеров в процессе соревнования
 9.9. На протяжении всего соревнования экипажи обязаны соблюдать ПДД, действующие на территории России, а так же руководствоваться здравым смыслом в случаях, где невозможно применение ПДД РФ.
 9.10. Предусмотренные Регламентом шлемы безопасности должны быть одеты и застегнуты во все зачетное время соревнований. При движении автомобиля экипаж должен быть пристегнут ремнями безопасности, кроме случаев движения в условиях угрозы затопления автомобиля.
 9.11. Все автомобили должны быть обеспечены запасом топлива для преодоления 150 км в тяжёлых дорожных условиях. Дозаправка автомобилей топливом разрешена с соблюдением экологических и противопожарных норм, мер безопасности.
 9.12. Участник обязан быть обеспечен продуктами питания на 3 суток (из расчета рациона 4000 ккал на экипаж в сутки), спальниками, бивуачным снаряжением, посудой. Участникам категорически запрещено иметь при себе, в автомобиле, в лагере и использовать любое огнестрельное оружие в т.ч. бесствольное.
 9.13. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
 9.14. Использование металлических тросов, удлинителей троса и строп без гасителя троса запрещено.
 9.15. Использование лебедочных, страховочных тросов и строп с зацеплением за живые деревья и камни, покрытые дерном либо травой (мхом) без корозащитной стропы запрещено.
 9.16. При взятии КТ экипаж должен продумать путь выезда и уважительно относится к другим Участникам соревнований (соблюдать очередность, в случае отсутствия альтернативного подъезда к КТ и, по возможности, не создавать пробок и помех своим автомобилем или вспомогательными предметами).
 9.17. Категорически запрещается алкогольное или иное опьянение Участников во время проведения соревнований. Нарушение данного пункта влечет дисквалификацию на сезон 2019 года с аннулированием достигнутых результатов.
 9.18. Организаторы могут требовать от Участников выполнение обременения при фиксировании КТ. Обременения должны быть четко, исключая возможность двоякой трактовки, изложены в легенде. Участниками обременения трактуются в прямом смысле и только дословно. В случае возникновения двусмысленности трактовки обременения, сомнения относятся в пользу Участника. Наложение обременений может изменять правила фиксирования взятия КТ, изложенные в настоящем Регламенте.
 9.19.Категорически запрещается использование объектов, на которых расположены таблички или изображения КТ (деревьев, камней, бревен и т.п.) в качестве «якоря» для зацепления троса лебедки или страховочного троса. Нарушение этого правила пенализируется незачетом  взятия КТ.  Указанное правило, для некоторых КТ, может быть отменено отдельной записью в легенде – обременением.
 Запрещается изменение местоположения КТ («подтягивание», «поворот»), с целью облегчения взятия и фиксирования взятия КТ. Нарушение этого правила пенализируется незачетом  взятия КТ.
 Умышленное уничтожение или повреждение КТ, с изменением первоначального вида КТ, влечет дисквалификацию во всех мероприятиях на текущий сезон с публикацией решения на сайте Организатора и сайте Кубка.
 9.20. Посторонняя помощь экипажам (со стороны зрителей и др) категорически запрещена. Нарушение этого раздела Регламента, зафиксированная судьями или изображением с носителя Участников соревнований, влечет наложение штрафа на экипаж-нарушитель (получивший постороннюю помощь). Помощь экипажам со стороны других экипажей, в т.ч. выступающих в другом классе, возможна только при угрозе образования пробки в непосредственной близости от КТ, в случае отсутствия альтернативного варианта штурма КТ.
 9.21. На трассе соревнования разрешаются ремонтные работы своими силами, а также передача Участниками или зрителями другим Участникам медикаментов, питьевой воды, продуктов питания, инструмента, запчастей, смазочных материалов и спецжидкостей.
 9.22. Зарегистрированный Участник, решивший покинуть соревнование до его официального закрытия, обязан известить об этом Организаторов. Экипаж, выбывший из соревнования по причине схода (технического или любого другого), обязан информировать об этом при первой возможности Организаторов этапа, любыми доступными для него способами. Нарушение этого правила влечет дисквалификацию Участника во всех мероприятиях на текущий сезон с публикацией решения на сайте Организатора и сайте Кубка.
 9.23. Время финиша регистрируется в финишном створе судьей финиша, с отметкой времени в легенде (маршрутном листе)  экипажа. Финиш регистрируется в официальных документах при сдаче легенды (маршрутного или путевого листа) и изображений КТ в оргкомитет при условии полного состава экипажа и самостоятельного возвращения автомобиля. Запрещается выезд из зоны финиша (лагеря) Участников, до проверки снимков фиксации взятия КТ оргкомитетом.
 9.24. Зачетное время дисциплин внедорожного многоборья и правила их проведения конкретизируются Частными Регламентами этапов.
 Продолжительность любого этапа Кубка не может быть более 24 часов, не включая продолжительность технических проверок, технических перерывов, награждения и эвакуации.
 10.   РЕЗУЛЬТАТЫ
  10.1. При определении победителя этапа, очки начисляются в соответствии со списком стоимости КТ. Каждая КТ имеет свою цену в очковом эквиваленте в зависимости от степени с
« Последнее редактирование: 07:54, 06.06.2018 от Шум »
Re: КИО-2019 Пробный регламент....
« Ответ #1 : 15:40, 05.06.2018 »
10.   РЕЗУЛЬТАТЫ
  10.1. При определении победителя этапа, очки начисляются в соответствии со списком стоимости КТ. Каждая КТ имеет свою цену в очковом эквиваленте в зависимости от степени сложности поиска, штурма и фиксирования. Стоимость КТ определяется организаторами мероприятия и указывается в легенде. Применение бонуса за «открытие КТ» исключается.
 10.2. Подсчет очков производится при условии финиша экипажа в пределах зачетного времени. При равенстве очков за собранные КТ в дисциплине, победитель определяется исходя из времени, затраченного на прохождение задания в дисциплине.
 10.3. Предварительные результаты подсчета обнародуются не позднее, чем за 1 час до оглашения окончательных результатов.
 10.4. Результаты считаются официальными и окончательными не ранее, чем через 60 минут после их обнародования. До этого момента судейская коллегия принимает и рассматривает протесты Участников, если таковые имеются.
 10.5. По итогам каждого этапа составляется общая таблица (рейтинг) по каждому из классов.
 10.6. По результатам сезона Кубка производится награждение победителей (1-3 место) во всех зачетных классах, исходя из набранных зачетных баллов в Кубке за сезон.
 Организаторы Кубка вправе устанавливать место и время проведения награждения на свое усмотрение, заблаговременно объявив о месте и времени на официальном сайте Кубка Irkutsk-4x4.ru/...
 Зачетные баллы на этапах Кубка и в сезон начисляются следующим образом:
 1 место – 10 баллов
 2 место – 9 баллов
 3 место – 8 баллов
 4 место – 7 баллов
 5 место – 6 баллов
6 место- 5 баллов
7 место – 4 балла
8 место – 3 балла
9 место – 2 балла
10 место – 1 балл
 Участие в соревновании этапа Кубка - 1 балл
 По итогу этапа, Участник считается финишировавшим в зачете в соревновании этапа Кубка при условии сбора минимального количества КТ.
 Организаторы этапов обязаны установить в Частном Регламенте этапа Кубка минимальное количество взятых КТ, для зачета соревнования.
 10.7. Участники КИО, являющиеся Организаторами конкретного этапа, и не участвующие в нем, не получают зачетных баллов.
 10.8. Зачетным итоговым результатом Участника в Кубке является сумма очков, набранная участником на четырех, максимально результативных,  пройденных этапах. В итоговый зачет участника, в обязательном порядке, включается, минимально, два  результата выездных этапов.
 10.9. Исключен на сезон 2019г
 10.10. При равенстве баллов в итоговом протоколе Кубка у двух и более Участников сравниваются лучшие результаты на пройденных этапах. При новом равенстве, в том случае, когда эти Участники встречались на одном из этапов Кубка, приоритет отдается по результату последней очной встречи.
 В случае невозможности определения преимущества одного из участников, по вышеупомянутым показателям, приоритет отдается Участнику, принявшему участие в финальном этапе.
 10.11. В случае признания этапа несостоявшимся, по причине остановки соревнования организаторами, Участникам, принявшим старт, засчитывается  по 1 баллу.
 11.   НАГРАЖДЕНИЕ
 11.1. Призеры (1-3 места) отдельных этапов Кубка и Кубка в целом в обязательном порядке награждаются следующими комплектами наград:
 1) Диплом (для каждого члена экипажа)
 2) Кубок (1 шт. на экипаж хейд мейд) по итогам Кубка КИО. По итогам отдельных этапов - на усмотрение Оргкомитета этапа.
 3) Медаль (для каждого члена экипажа)
 Участники, занявшие 4-ое и последующие места на этапах Кубка и Кубка в целом, могут награждаться на усмотрение Организатора этапа, грамотами за участие (для каждого члена экипажа).
 11.2.  Материально-поощрительные призы Участникам - призерам  отдельных этапов Кубка и Кубка в целом вручаются Организаторами  Кубка соответственно, исходя из наличия и объема спонсорской поддержки.
 12. ЭВАКУАЦИЯ
 12.1. Эвакуация сломанных и застрявших автомобилей Участников производится только после завершения гонки. Эвакуация производится либо в варианте помощи при восстановлении подвижности, либо транспортировкой до базового лагеря соревнований этапа Кубка. После окончания соревнований, возможна эвакуация до места определенного Частным Регламентом соревнований конкретного этапа Кубка. К эвакуации сломанных и потерявших ход автомобилей Участников оргкомитет вправе привлечь любой экипаж Участников соревнований. Эвакуация может предоставляться в т.ч. и как платная услуга.
 12.2. Эвакуация автомобилей (иногородних Участников соревнований) от места проведения до места проживания экипажа производится силами и на средства Участников соревнований. Организатор может предложить бесплатное хранение автомобилей на срок не более чем на один месяц с обеспечением охраны.
 Нарушения Регламента. Штрафные санкции:
  Опоздание на старт: - штраф 1 мин. за каждую минуту опоздания.
 Опоздание на старт более чем на 30 минут: - Отказ в старте.
 Фальстарт: - штраф + 10 мин к результату прохождения трассы
 Состояние алкогольного (наркотического) опьянения на трассе соревнования пилота или штурмана - определяется судьями по внешним признакам, либо с помощью приборов (допустимый максимум 0,16 промилле) - дисквалификация на сезон 2019 года с аннулированием достигнутых результатов. Незачет соревнования
 Запрещенный выезд на дороги общего пользования (населенные пункты) - 25% от собранных баллов
 Не использование корозащиты - штраф -10 % от собранных баллов за каждый факт нарушения.
 Не использование гасителя троса - штраф -10 % от собранных баллов за каждый факт нарушения.
 Не использование защитных шлемов - штраф -10% от собранных балов.
 Не использование ремней безопасности на перегонах - штраф -10% от собранных балов.
 Запрещенная посторонняя помощь - штраф - 50% от собранных баллов экипажу, которому оказывалась помощь.
 Выход на старт с не наклеенным (не полностью наклеенным) комплектом бортовых номеров, а также, изменение мест расположения указанных номеров в процессе соревнования - штраф -10% от собранных балов.
 Отсутствие обязательной рекламы, выданной Организатором – Недопущение к старту, либо - штраф 100% от регистрационного взноса (на усмотрение Организаторов Этапа).
 Нарушение норм экологии и порядка в лагере - штраф - 100% от залогового взноса
 Обман, некорректное поведение - Дисквалификация на сезон 2019 г.
 Другие грубые нарушения регламента – штрафные санкции определяются Главным судьей этапа Кубка.
 Перечень нарушений и штрафных санкций может быть дополнен и уточнен Частным Регламентом этапа Кубка.
 Бонусы:
 Наличие рабочей радиостанции 144 МГц «Стандарт» +20% от собранных баллов.
  Перечень бонусов может быть дополнен и уточнен Частным Регламентом этапа Кубка.
 14. Приложение №1
   В этапах Кубка могут участвовать полноприводные автомобили общим весом до 3500 кг.
  Организатор оставляет за собой право ограничить выезд на отдельные спортивные трассы автомобилей технически неподготовленных для прохождения таких трасс, либо автомобилей трудоемких для возможной эвакуации.
 Допуск  автомобилей, не в полной мере отвечающих настоящим требованиям, находится исключительно в компетенции Оргкомитета Кубка. Запрос от Участника, с описанием отличий, должен быть опубликован на официальном сайте Кубка, не позднее, чем за месяц до начала соревнования, в котором планируется участие данного автомобиля.
 Автомобили, участвующие в соревновании, делятся на классы:
 « Стандарт», «Туризм», «Спорт»
 14.1. Автомобили класса « Стандарт».
  14.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
 Серийные внедорожные легковые автомобили, колесной формулы 4Х4.
 По решению организаторов конкретного этапа, возможен допуск в классе «Стандарт» к участию автомобилей колесной формулы 4Х2, при условии обязательного наличия работоспособной радиостанции 144 МГц.
 14.1.2. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
 Автомобили оснащаются дорожными или грязевыми шинами размерностью до 31 дюйма.
 Для автомобилей с длиной колесной базы не менее 2625 мм допускается применение шин размерностью до 33 дюйма включительно.
 Стандартные для данной модели автомобиля, с минимально возможными добавлениями в комплектации, направленными на повышение возможностей автомобиля в условиях внедорожной эксплуатации.
 Разрешается незначительная, не изменяющая основных геометрических характеристик автомобиля, подрезка кузовных панелей связанная с установкой колес увеличенного диаметра (ширины, вылета).
 Разрешен лифт кузова (бодилифт).
 14.1.3   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Использование лебедок – запрещено. Исключение составляют только лебедки с ручным приводом, использующие, для достижения необходимого эффекта, мускульную силу человека. В случае наличия на автомобиле Участника установленной лебедки (равно как и специальное устройство крепления съемной лебедки), устанавливается пломба, исключающая несанкционированное использование лебедки.
 Использование съемных тянущих устройств использующих привод от ступиц, дисков, колес с установленными самовытаскивателями запрещено.
 Не допускается использование стационарно - установленных на автомобиле специальных гидро-пневмо-электро-домкратов.
 Наличие на автомобиле твердой крыши над сиденьями экипажа и ремней безопасности является обязательным.
 В классе «Стандарт» использование защитного шлема обязательно
 Экипаж обязан иметь в экипировке автомобиля: огнетушитель(ли), общим объемом не менее 4 кг, аптечку первой медицинской помощи, цифровой фотоаппарат (с фоторазрешением не ниже 3 МП), фонарь, лопату, топор, буксировочные проушины спереди и сзади, эластичный буксировочный трос с усилием на разрыв не менее 5 т., приемник сигналов спутниковой навигации (Глонасс, GPS).
 Экипаж, имеющий на борту рабочую радиостанцию диапазона 144 МГц, поощряется оргкомитетом соревнований в виде начисления бонуса.
 14.2. Автомобили класса « Туризм».
 14.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
 Разрешается замена двигателя.
 Автомобили оснащаются дорожными или грязевыми шинами (автомобильными и другими) размером диаметра колеса до 34 дюймов,
 Автомобили, с длиной колесной базы, не менее 2625 мм оснащаются дорожными или грязевыми шинами размерностью резины до 36 дюймов включительно.
 Рекомендуется оснащать автомобиль дугой безопасности (п. 14.4).
 14.2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Разрешено применение одной лебедки с электро-, гидро-, мех приводом (в т.ч. установленные  в базе). Разрешаются варианты установки лебедки, допускающие оперативное изменение направления тягового усилия (вперед, назад, в бок).
 В классе «Туризм» использование защитного шлема обязательно.
 Экипаж обязан иметь в экипировке автомобиля: огнетушитель(ли), общим объемом не менее 4 кг, аптечку первой медицинской помощи, цифровой фотоаппарат (с фоторазрешением не ниже 3 МП), фонарь, лопату, топор, буксировочные проушины спереди и сзади, эластичный буксировочный трос с усилием на разрыв не менее 5 т., приемник сигналов спутниковой навигации (Глонасс, GPS), радиостанцию диапазона 144 МГц.
 14.3. Автомобили класса «Спорт».
 14.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
 Автомобили оснащаются дорожными или грязевыми и другими типами шин размером диаметра колеса до 39 дюймов включительно.
 Разрешено использование более одной лебедки. Разрешаются варианты установки лебедки(ок), допускающие оперативное изменение направления тягового усилия (вперед, назад, в бок).
 Наличие на автомобиле твердой крыши над сиденьями экипажа и ремней безопасности является не обязательным.
 Использование защитного шлема обязательно.
 Экипаж обязан иметь на борту рабочую радиостанцию диапазона 144 МГц.
Техника Безопасности
 15. Инструкция о мерах безопасности при участии в соревнованиях.
  15.1. Не рекомендуется отдыхать, спать в автомобилях при работающем двигателе. Указанное действие категорически запрещается при нахождении автомобиля в воде, не продуваемой низине или в болоте.
 15.2. Запрещается движение через броды,  болота  в автомобилях с закрытыми боковыми стеклами.
 15.3. Участники должны соблюдать Правила Дорожного Движения РФ и проявлять максимальную осторожность и внимание при буксировке неисправных автомобилей.
 15.4. Запрещается движение в автомобиле с не пристегнутыми ремнями безопасности. В случае преодоления глубоких бродов, если существует угроза затопления автомобиля, пользоваться ремнями безопасности не следует..
 15.5. Категорически запрещается работа с металлическим лебедочным тросом без прочных свободных перчаток.
 15.6. Категорически запрещается работа с металлическим лебедочным тросом без гасителя троса.
 15.7. Запрещается находиться ниже автомобиля, подымаемого лебедкой в гору.
 15.8. Запрещается находиться ниже автомобиля, спускающегося под гору.
 15.9. Настоятельно рекомендуется, при подъеме автомобиля в крутую гору на лебедке,  использование страховочного троса.
 15.10. Настоятельно рекомендуется предварительная разведка брода перед его форсированием, с целью изучения глубины, скорости течения и характера дна.
 15.11.  При работе с реечными домкратами типа HiJack проявляйте максимальную осторожность - автомобиль и домкрат крайне неустойчивы в момент работы.
 15.12. Настоятельно рекомендуем предупреждать окружающих о начале работы с лебедкой. Помните: оборвавшийся, находящийся под нагрузкой, трос может привести к тяжелым травмам и даже гибели окружающих. Нахождение в опасной зоне посторонних лиц (зрителей, пассажиров) категорически запрещается.
 15.13. При выдергивании автомобиля другим автомобилем убедитесь в отсутствии людей на траектории движения автомобилей.
 15.14. Будьте максимально осторожны, двигаясь в лесу, падающее дерево может быть причиной несчастного случая.
 15.15. Рекомендуется, в летнее время, применение экипажем репеллентов для защиты от клещей и др. насекомых.
 15.16. Настоятельно рекомендуется надежно фиксировать автомобиль при взятии КТ
« Последнее редактирование: 15:44, 05.06.2018 от Шум »
Оффлайн ДЭН
  • "ШАТУН"Тулунский район.
« Ответ #2 : 20:45, 05.06.2018 »
Миш! В обшем положении поменяй Иркутск на Тулун. В календаре -Иркутск на Удинск. И Карасевку на КАРАСАЕВКУ :) .
Оффлайн ДЭН
« Ответ #3 : 20:55, 05.06.2018 »
Я правильно понимаю что каждый клуб в праве вносить свои коррективы по гонкам ? Например весной у меня будет 4-й класс болотоходов рубится будут на все 500 рублей  :) но они никуда их  на выездные мероприятия не покатят т.к машины немного не транспортабельные . Ну и если пару машин приедут на 40-й или на 44-й резине по решению судей и участников будут рубится между собой в том же "СПОРТЕ"?! Или появятся квадры или грузовики. То есть на любой замут карты в руки оргам данного этапа???  Лиш бы регламенту не противоречить.?!
Оффлайн Шаман 38
« Ответ #4 : 21:16, 05.06.2018 »
Ошибка в главе 4 "Удинские топи" скорее всего Н.Удинск, а не Иркутск.
Не ясен п.10.9 "исключён сезон 2019"
« Ответ #5 : 22:00, 05.06.2018 »
Допустимые изменения автомобилей прописаны очень скудно. И возможны спорные трактовки.
« Ответ #6 : 01:41, 06.06.2018 »
Может как то ограничить "вольности" частного регламента. В части того что частный регламент может дополнять но не может противоречить и отменять настоящий регламент?
« Ответ #7 : 07:25, 06.06.2018 »
. Никак. доп.регламент не может противоречить и не отменяет регламент КИО!
« Ответ #8 : 07:26, 06.06.2018 »
города поправлю....))))
« Ответ #9 : 08:07, 06.06.2018 »
поправил)
« Ответ #10 : 08:09, 06.06.2018 »
чесна сам его не помню,поэтому пропустим данный раздел...но можно пытливым умам его найти в регламентах прошлых лет)
Оффлайн ДЭН
« Ответ #11 : 20:08, 06.06.2018 »
 :rtfm: в регламенте за 13 год есть.   Чет там про то что если менее 3-х участников то получают только половину балов от собраных.
« Последнее редактирование: 20:17, 06.06.2018 от ДЭН »
« Ответ #12 : 22:48, 06.06.2018 »
это в части рейтинга наверное
« Ответ #13 : 23:11, 06.06.2018 »
Нет, это в части очков кубковых было
Оффлайн ДЭН
« Ответ #14 : 22:29, 07.06.2018 »
Чет как то вяло идут обсуждения  :rtfm: . Спортсменам ваше не интересно или их попросту нет??  310 просмотров за неделю  чет не очень!!. Поактивней братцы или всех все устраивает? С таким настроем я даже правила свои менять не буду не под какой регламент!!!! .
« Ответ #15 : 22:33, 07.06.2018 »
Судя по обсуждению пока прослеживается только одна мысль - "мы вас хотим осчастливить, даже если вы этого не хотите"  %)
Оффлайн Bugor
« Ответ #16 : 07:00, 08.06.2018 »
Ты им по ват сапу напиши сразу ответят.
Они все там. :mosking:
Только русский человек может гулять до утра, а в 8-00 уже быть трезвым на работе.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #17 : 19:13, 08.06.2018 »
Для стандарта регламент очень демократичный. Единственно я бы убрала бонусы за рации, у спортсменов они точно есть, а новичкам без раций не очень приятно осущать, что даже собрав все точки, у них баллов будет меньше.
« Ответ #18 : 19:20, 08.06.2018 »
наверное ты права!!! :ok:
Оффлайн ДЭН
« Ответ #19 : 19:43, 08.06.2018 »
Ну а с другой стороны пропадет некая мотивация прикупить рацию т.к за нее балы ловиш. Но хотя с точки зрения спорта ты права  :) .
Оффлайн ДЭН
« Ответ #20 : 21:19, 08.06.2018 »
Ну ты слава богу не в их числе :) .
Оффлайн ДЭН
« Ответ #21 : 16:01, 15.06.2018 »
Такой вопрос . а в спорте резину можно резать ???? :rus: :rtfm:
Оффлайн ДЭН
« Ответ #22 : 17:58, 17.06.2018 »
Чет за 2 дня столько "вного" ответов на вопрос. такое ощущение как с богом пообщался.
Оффлайн Bugor
« Ответ #23 : 06:37, 18.06.2018 »
Ден он уехал на байкал отдыхать.
А по поводу резины в третем классе резать можно.
Оффлайн ДЭН
« Ответ #24 : 16:29, 18.06.2018 »
Холодно ж еще  :) .  Спасибо Леха уже парубили!!!
