Автор Тема: Свечи накала TD42T/TD27T, новые  (Прочитано 2982 раз)
Оффлайн Пилигрим
NGK Y-712RS, 6 штук, в упаковке. На атмосферник не подойдут. Цена за всё 3000 руб. Находятся в Ангарске, тел. 8-9025-125-745.
8-902-5-125-745
Re: Свечи накала TD42T/TD27T, новые
« Ответ #1 : 23:19, 15.08.2018 »
Женя, ради интереса пробил по номеру. Каталог говорит что не на все турбачи идёт, на мой например почему-то не пойдет. 2 вида свечей на турбированные ставили. В чем разница не знаю.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #2 : 00:56, 16.08.2018 »
Всё может быть, я в каталоге открыл первый попавшийся Сафарь с TD42T и всё совпало. На свечах, кстати написано 11 вольт. Интересно на 24-х вольтовых турбовых Сафарях свечи скольки вольтовые стоят? На 24-х вольтовых атмосферниках стоят 24-х вольтовые свечи, да и размерами они отличаются, по-моему Y-757RS.
8-902-5-125-745
« Ответ #3 : 08:35, 16.08.2018 »
А фиг знает, не снимал.
Для инфы. Твои идут на турбачи с 10.04 г.в. До этой даты идут только оригинал, ни одного заменителя не нашел :(
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #4 : 10:01, 16.08.2018 »
Ну не знаю, открываю первый попавшийся каталог, например Megazip, выбираю первый же сафарь Y60 с TD42T, оригинальный номер свечей с 10.94 г.в. 1106531N00, заменитель везде в поисках выдаёт Y-712RS. А вот с 08.93 по 10.94 выдаёт другой номер 1106551N00, заменитель Y-762RS. Получается самое простое выкрутить свою свечу и определить. В общем кому надо, заморочится этим несложным процессом. В крайнем случае размеры и напряжение тех или иных свечей в интернете есть.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #5 : 10:12, 16.08.2018 »
Открыл ещё один каталог Epcdata, всё один в один с Megazip. На Japancats(в Экзисте)  есть только 61 Сафарь 10.97-09.99 г.в. - свечи те же самые. На моём Террано, кстати, стояли именно такие свечи и по каталогам на всех турбовых 21 Террано, по крайней мере для японского рынка, стояли именно такие свечи.
8-902-5-125-745
« Ответ #6 : 14:44, 16.08.2018 »
На джапанкатсе 11065-51N00 с 08.93 до 10.94, заменителей нет. Вернее есть указанный тобой Y-762RS, но поставщики пишут такая деталь отсутствует, это значит что деталь скорее всего уже не производится и на складах ее нет. Ну, и 11065-31N00 с 10.04 г.в., заменителей полно. Это все по 60-му Сафаря ясенно.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #7 : 21:26, 10.10.2018 »
Ап
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #8 : 23:41, 23.10.2018 »
Продано.
8-902-5-125-745
