Автор Тема: Ищу микроавтобус 4х4  (Прочитано 5372 раз)
« : 09:40, 09.09.2018 »
После продажи Паджеры 3 и смены концепции, и предпочтений в проведении активного отдыха, неспешно ищется полноприводный микроавтобус, предпочтение Тойота Хайс, Хундай Старекс или Шевроле Астро Ван. Бюджет до 400 тыс. руб., наличие левого руля обязательно, желательно понижайка, но если не будет, то и ладно, год рождения кандидата от 1994 до 2006 года, не сильно гнилого и ушатанного.
Старекса можно с мертвым двигателем, но дизельным, бензика не интересна..
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Re: Ищу микроавтобус 4х4
« Ответ #1 : 09:46, 09.09.2018 »
А вот мне интересны на бензе.Пишите.
« Ответ #2 : 09:50, 09.09.2018 »
На бензе только америкосы в основном, но есть и дизеля..
Женя, а тебе зачем, у тебя же Умка? :wacko2:
Оффлайн Жэксон
« Ответ #3 : 15:52, 09.09.2018 »
На "поджоп ник"
« Ответ #4 : 22:39, 11.09.2018 »
Похоже нашел, но говорить пока не буду, до конца недели человек в отъезде.
« Ответ #5 : 22:39, 11.09.2018 »
На "поджоп ник"
По городу её возить.. :sarcastic_hand:
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #6 : 15:41, 13.09.2018 »
Пользую сейчас Ниссан Эльгранд 50-й. с QD32. Норм аппарат. поднял его на 8 см - радует глаз теперь)) в связи с расширением семьи купил)
Есть только одна вещь, которую я ненавижу больше лжи. Обезжиренное молоко. Это просто вода, притворяющаяся молоком.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #7 : 20:03, 13.09.2018 »
Робить,Леша
« Ответ #8 : 12:43, 18.09.2018 »
А фото есть сего аппарата? Конечно все хорошо, двигатель отличный, но руль..
Вы его продаете?
« Ответ #9 : 12:55, 18.09.2018 »
Женя, Для таких целе можно, тоже леворульного ищешь или для тебя это не принципиально?
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #10 : 13:48, 18.09.2018 »
Вы его продаете?
Пока не думал продавать. Патрола продавать буду коротышку. Автобус прям зашел отлично для семьи и путешествий.
Смотрел разные бусы. региуса Тойоту смотрел, но там 4вд просто. Стэпвагон отмел сразу - низкий. Эльгранд взял тем, что трансмиссия тот же террано в 50-м кузове ( коробка, раздатка). Есть возможность понижайку поставить ( до 99года шли раздатки террановские с рычажком). полный привод можно отключить ( ездить на заду), включить режим авто или межосевую включить.
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #11 : 13:49, 18.09.2018 »
планирую редуктора террановские взять с другим передаточным и если повезет урвать задний с LSD.
« Ответ #12 : 14:05, 18.09.2018 »
он рамный?
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #13 : 14:16, 18.09.2018 »
он рамный?
Увы нет)
« Ответ #14 : 21:20, 18.09.2018 »
На Регус народ ставит РК от Дюны и получаем отключаемый передний привод и понижайку, то же самое, что и Эле с террановской РК.
По0моему я видел Ваш Эль в городе, не плохо смотрится! :ok:
« Ответ #15 : 21:22, 18.09.2018 »
Каким образом лифт организован, по задней подвеске понятно, а перед - проставки под рычаги (шаровые), резИна 31-32?
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #16 : 08:13, 19.09.2018 »
Зад лифтован так: из швелера 80мм делалась "типа рама". в общем вся подвеска ушла вниз на 80мм (крепление аммортов, пружины) все стоит родное элевское. крепление панары опускается так же на 80мм. вторую маленькую панару убрали ( по задку есть отличия от террано).
перед: делались проставки 80 мм под: подрамник и стойки. потом делались проставки под подушки двигателя, чтоб при опускании подрамника вернуть его на место. по сути просто вся подвеска ушла вниз без изменения геометрии.
резина сейчас стоит 235/70r16. лично мне заглаза хватает. можно и 31-ю воткнуть. нюанс только в том что у Элек в переднем бампере с одной стороны стоит интеркуллер, с другой радиатор охлаждения жижи коробки, но если заморочится и передвинуть их, то можно. в клубе у нас ( Эльграндоводов) был Эль на 33-х батонах. поэтому возможно всё)
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #17 : 08:15, 19.09.2018 »
ну вот дело в том что на региус надо ставить) а на Эле до 99 года на QD32 и бензинках идут просто террановские раздатки и есть 2 пути: 1. выпилить отверстие в полу и поставить рычаг ( как многие и делают) или купить сервопривод с терраны и поставить ( тут заморочки по электрике)
« Ответ #18 : 00:53, 20.09.2018 »
Т.е. РК от Терраны без подключения понижайки, и ПП через кнопку?
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #19 : 08:18, 20.09.2018 »
Да. на самой раздатке рычажок включения понижайки есть. а режимы полного привода с крутилки: 2wd, 4Auto, Lock.
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #20 : 07:56, 21.09.2018 »
было 2 эльгранда с двиглами 30zd и QD 3.2. Лучшая машина в своем ценовом сегменте. Отличная как для отдыха так и для повседневного использования. Единственный жирный минус, это то, что их с живым кузовом практически не существует. Мой первый экземпляр был живой, но я его пригнал из Улан-Удэ, там солью не сыпят, поэтому он хорошо сохранился. Остальные все в труху.
У второго экземпляра пороги были насквозь прогнившие. Когда в сервисе начали устранять, выявилось то, что полы тоже резать прийдется. Все поменяли, врезали новый металл, рыжики начали ползти в других местах.
« Последнее редактирование: 08:02, 21.09.2018 от -=K@S=- »
Оффлайн PatroloFF
« Ответ #21 : 08:31, 21.09.2018 »
Это да. по кузову проблемы почти у всех Элек.. но устранимо.
« Ответ #22 : 18:49, 21.09.2018 »
В общем как на Террано с кузовом R50, все на кнопках..
Auto это через виску, на пробуксовку задних колес?
« Ответ #23 : 18:50, 21.09.2018 »
Интересно, почти как на Старексах ло рестайла.
Не думал, что у ниссанвоских микробах такое бывает..
« Ответ #24 : 18:51, 21.09.2018 »
Кстати по теме взял себе сегодня микроба, теперь осталось с Владика привезти в Иркутск, bot автовоз с возможностью расчета по доставке. :blush:
