Автор Тема: SOS! проблемы с управлением  (Прочитано 9508 раз)
Оффлайн Barracuda
Короче проезжаю на дороге(плохом асфальте) со скоростью выше 40 км/ч не большие неровности и передние колёса просто колбасит из стороны в сторону ещё несколько метров. Проверил шкворневые ступичные подшипники всё норм(люфта нет).что это может быть?
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
« Ответ #1 : 10:15, 08.09.2008 »
этот эффект называется ШИММИ
может быть все что угодно: дисбаланс колес, налипшая грязь, люфт в подшипниках, люфт в рулевых наконечниках, разбитые втулки рессор на рессорных машинах или разбитые сайленты в продольных рычагах на пружинных машинах, конченный рулевой демфер и т.д.
короче, надо проверять ВСЕ
Оффлайн Barracuda
« Ответ #2 : 10:19, 08.09.2008 »
ну если едти методом исключения люфта нет в подшипниках, резинки в серьгах рессор новые, люфта в рулевых тягах почти нет, грязи нет, колёса отбалансированы, неужели из за демпфера? при его отсутствии вообще,колбасит меньше
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #3 : 11:35, 08.09.2008 »
На пружинной машине я бы посмотрел сайленты панар в первую очередь. А на рессорной машине я бы протянул стремянки сначала :wink: ....
TLC80, Subaru Impreza
JEEPpoDED
« Ответ #4 : 12:12, 08.09.2008 »
Демфер не бывает причиной шимми. Он может ее только приглушать.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #5 : 12:26, 08.09.2008 »
+1. Бороться с шимми демпфером - лечить симптомы. Надо искать причину.
« Ответ #6 : 12:47, 08.09.2008 »
Павел правильно сказал, скорее всего разбиты сайленты панар. На сафарях еще бывает, что лопается рама в зоне крепления панары. Колбасит по страшному. Проходили.
Понаблюдай со стороны, если при этом передний мост мечется влево-вправо, то однозначно либо панара, либо рама. Если же видно виляние передник колес, то смотри рулевку от наконечников до редуктора.
« Ответ #7 : 13:24, 08.09.2008 »
рессорная машина, там нет панары
« Ответ #8 : 13:37, 08.09.2008 »
какая у него машина?
« Ответ #9 : 13:40, 08.09.2008 »
Крузер 60
Оффлайн Pavel T
Re: SOS! проблемы с управлением
« Ответ #10 : 14:21, 08.09.2008 »
С учетом странных звуков, доносящихся при повороте колес, я б не стал так уверенно утверждать. Может, и шкворневой навернулся. Или это в наконечнике так щелкает.
« Ответ #11 : 15:04, 08.09.2008 »
Резина отбалансирована? И какая стоит?
Оффлайн Barracuda
« Ответ #12 : 17:30, 08.09.2008 »
бфг 35", да всё от балансировано
-Да сынок, неплохо
« Ответ #13 : 19:53, 08.09.2008 »
тады только рулевка.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #14 : 23:28, 08.09.2008 »
Если рессорная,выше правильно сказали-проверь стремянки и если идет отдача щелчков в руль-смотри крепление рулевого редуктора.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #15 : 08:33, 09.09.2008 »
то что каждое колесо в отдельности не люфтит подтверждает целостность шкворневых и ступечных подшипников? или отсутствие люфта еще ничё не значит?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #16 : 09:55, 09.09.2008 »
это люфт в рулевом наконечнике, самом ближнем к рулевому редуктору + люфт в рулевой = дают такой эффект на рессорной машине.
исключи либо первое, либо второе (а лучше и то и другое) и все пройдет!
JEEPpoDED
« Ответ #17 : 10:52, 09.09.2008 »
А так же крепление маятника и состояние его втулок.
« Ответ #18 : 12:37, 09.09.2008 »
На пружинах точно такая же фича бывает.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #19 : 13:01, 09.09.2008 »
Маятник - это что :oops: ?
« Ответ #20 : 14:13, 09.09.2008 »
А это такая хреновина, которая передает усилие от рулевого редуктора на рулевую тягу :wink: Только вот есть ли он вообще у 60-ки я не в курсе :oops: На уазике, например, его нет, там все передается непосредственно с редуктора через сошку на тягу.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #21 : 14:18, 09.09.2008 »
Вроде так же - редуктор, сошка, тяга...
Оффлайн Barracuda
« Ответ #22 : 14:25, 10.09.2008 »
если бы колёса ехали ровно а руль колбасило то проблема была бы очевидна.. Но самое странное что колёса виляют и это передаётся на руль
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Володя
« Ответ #23 : 20:10, 10.09.2008 »
Если демфер пустой и  с возвратной лружиной еще как может, проверь
« Ответ #24 : 08:49, 12.09.2008 »
А схождение отрепетировано?
