Автор Тема: Лебедка электрическая ComeUP Winch Seal 9500si  (Прочитано 1685 раз)
Оффлайн vplay
  • УАЗ-МАРШАЛ и Nissan Vanette Offroad.
Лебедка электрическая ComeUP Winch Seal 9500si (12В) с кевларовым тросом.(Новая)
Пара презентов от меня в дополнение к лебёдке.
Особенности данной модели:
1. Быстрая, мощная, высокопроизводительная.2. Серия мощных двигателей, обеспечивающих великолепный крутящий момент и высокую скорость смотки. Двигатель защищен температурными датчиками и светодиодным во избежание перегрева.3. Контакторы расположены в блоке изготовленном из специальных серебряных и медных сплавов, что обеспечивает высокую устойчивость к погодным условиям. Контактор сособен устоять перед током 400А в течении длительного времени.4. Корпус лебедки изготовлен из алюминиевого сплава.5. Удобная рукоять размотки троса. Её поворот освобождает шестерню. Трос разматывается легко.6. Корпус редуктора легко поворачивается, что позволяет размещать лебедку в любых бамперах.7. Используемый синтетический трос 12-ти прядный (Dyneema SK-75). Благодаря специальному покрытию, чрезвычайно стоек к истиранию, а также защищен от попадания песка и грязи.8. Тормозная коническая система, запатентованная в США, Франции, Германии, Великобритании и т.д, работает безотказно при максимальной нагрузке на лебедку, без проскальзывания барабана.9. Лебедка имеет датчик температуры двигателя и световой индикатор его перегрева.
Комплектность:
Дистанционный пульт управления с кабелем 5 мБлок управление герметично встроен над барабаномСинтетический трос с крюкомКлюз для синтетического тросаКабель подсоединения к АКБ 1.8мРемень
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель:   Come UpТяговая нагрузка:   до 5000 кгАртикул:   PN 293220Мотор 12v:   5.0Вес лебедки нетто (кг):   32Размер троса (мм/м):   9.5 x 30.6Редуктор:   Трехступенчатый планетарныйПередаточное число:   159 : 1Тип троса:   Синтетический трос SK-75Сцепление (свободный ход барабана):   Вращающаяся кольцевая шестерняТормоз (снаружи барабана):   Автоматический, конический (CBS)Размер лебедки (ш/г/в):   603/159/257Размер барабана ( мм/мм):   63.5 x 229Монтажный шаблон (мм/мм):   254 x 114Тяговое усилие (кг):   4309Вес (брутто), кг:   52,5
Цена 60000 р.
Всегда на связи 8 98ЗЧ012818
« Последнее редактирование: 10:54, 02.06.2019 от vplay »
не спеша готовлю свои машинки.
