Автор Тема: Проблема с подключением 4WD Surf 130  (Прочитано 13770 раз)
Оффлайн DmitryT138
Подскажите сервис где могут помочь с проблемой подключения передка на сурфе 130. Перестал включаться, похоже проблема в актуаторе на раздатке.
Оффлайн ДЭН
  • "ШАТУН"Тулунский район.
Re: Проблема с подключением 4WD Surf 130
« Ответ #1 : 14:05, 07.12.2019 »
Подскажите сервис где могут помочь с проблемой подключения передка на сурфе 130. Перестал вклюичаться, похоже проблема в актуаторе на раздатке.
проверь сначала клапана стоят с левой стороны на крыле! С актуатором есть подробный ответ на драйве как туда залесть . Попробуй снеми шланги от клапанов и путем арального отсоса ☺️ втяни воздух в себя может вилка в редукторе не ходит! Если получится передвинуть вилку значить каюк какому-то клапану! Сталкивался с такой проблемой в лесу. Кинул шланг который на включение вилки на прямую на вакуум передок постоянно включен отключал хабами! А актуатор проверь машину подомкрать включи кнопку и проверни кардан рукой если крутится и задний и передней  значить не включается вилка если нет то Лесь в актуатор!
« Последнее редактирование: 14:18, 07.12.2019 от ДЭН »
Оффлайн ДЭН
« Ответ #2 : 14:05, 07.12.2019 »
Если сам не подчиниш! Пиши дам номер кто поможет!
Оффлайн SurfOFFskii
« Ответ #3 : 15:43, 07.12.2019 »
У меня как-то фишка на раздатке недощёлкнута была, тоже не включался...
« Ответ #4 : 17:33, 07.12.2019 »
Было 2 130-ых сурфа, не включение переднего моста была только при попытке подоткнуть его на скорости, на морозе за -20.
Остановишься или снизишь скорость до минимума  и всё работает.
Оффлайн SurfOFFskii
« Ответ #5 : 18:40, 07.12.2019 »
Я-то фишку сам, случайно, задел, когда кардан откручивал, крестовина развалилась. А на холоде да, не включался, пищал. Остановишься, включишь...
Оффлайн DmitryT138
« Ответ #6 : 21:49, 07.12.2019 »
Никаких звуков при включении не происходит. При нажатии кнопки на рычаге раздатки загорается индикатор 4WD и ничего не происходит. Вывешивал перед, сам привод подключается, а вот с раздатки нет включения.
Оффлайн SurfOFFskii
« Ответ #7 : 21:52, 07.12.2019 »
А должно жужжать, провода посмотреть, наверное, стоит в первую очередь...
Оффлайн ДЭН
« Ответ #8 : 00:04, 08.12.2019 »
ну по логике рас загарается индикатор! Значить вилка работает в редукторе! Потому что там стоит датчик на подключение вилки!
Оффлайн SALMO
« Ответ #9 : 22:36, 08.12.2019 »
Отрывал провод с датчика на редукторе.
Была подобная хренатень. Залезьте и посмотрите визуально.
Оффлайн DmitryT138
« Ответ #10 : 23:07, 09.12.2019 »
Дело в том, что актуатор на редукторе подключает привод. А с раздатки нет включения. Актуатор на раздатке звуков пр  включении никаких не издаёт.
Может кто номерок толкового слесаря даст, кто разбирался в подобных ремонтах?
Оффлайн ДЭН
« Ответ #11 : 15:14, 10.12.2019 »
" Бандере" позвани!
Оффлайн ДЭН
« Ответ #12 : 15:16, 10.12.2019 »
+79027676506
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #13 : 00:58, 11.12.2019 »
" Бандере" позвани!
позвОни
Оффлайн DmitryT138
« Ответ #14 : 23:31, 15.12.2019 »
Все, вопрос решён. Актуатор в раздатке разобрали, развалились магниты. Если кому нужно будет, дам телефон мастера.
