Автор Тема: Консультация строителя.  (Прочитано 10945 раз)
Оффлайн LEONID 69
Всем привет, нужна консультация строителя.Хочу строить большой гараж на месте старых гаражей.Главный вопрос фундамент и из чего строить ? Имеются у нас на форуме такие специалисты,очень ннадо.
Оффлайн LEONID 69
Re: Консультация строителя.
« Ответ #1 : 22:24, 09.03.2020 »
А строителей то нету :(
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #2 : 22:29, 09.03.2020 »
Есть.Но постановка и подход несерьезны.
Строить КТО будет?Они знают КАК.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 22:44, 10.03.2020 »
Рабсила у меня своя,вопросы только по фундаменту.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #4 : 09:04, 11.03.2020 »
Ваш вопрос сродни вопросу а какую машину купить?
Вводных сильно мало... ни бюджета, ни изысканий, ни размеров.
Начните с архитектуры. Как вы видите будущее строение?
みんな嘘をつく!
Оффлайн Жэксон
« Ответ #5 : 12:54, 11.03.2020 »
Ну,раз такой "прошаренный"-найми проектировщика....
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #6 : 14:47, 11.03.2020 »
Жэксон не "груби",кого нанять я и без подсказки. Обсуждать строительство на форуме не собирался и вводные тут не нужны. Нужен всего лишь грамотный строитель,с которым хотелось проконсультироваться.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #7 : 21:56, 11.03.2020 »
Прикинь-это и называется "проектировщик"
Оффлайн Жэксон
« Ответ #8 : 21:58, 11.03.2020 »
А фундамент :плита,лента,свайный с ростверком,а можно как при советах тупо на грунт стены зае-бенить :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 00:51, 12.03.2020 »
Старые гаражи разобрать до фундамента,кирпич битый не вывозить,разровнять ,арматура в два слоя и бетон см25-30,такая плита получается.Площадь 150кв.м. ,стены из пеноблоков , второй этаж(офис) .Или плиту заливать так нельзя?  Надо песок,щебень ,гидроизоляцию.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #10 : 06:10, 12.03.2020 »
Основание какое?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 09:27, 12.03.2020 »
Гаражи строили в 1970м,тогда рядом были грунтовые воды,подвалы даже не делали,сейчас стало намного суше.Если начинать копать,много гравия,такое основание.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #12 : 11:14, 12.03.2020 »
Ну на мусор лучше не ставить
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #13 : 14:57, 12.03.2020 »
Колхозники... арматуру какую, пролеты какие, перекрытия какие, теплотехника какая нужна?
Не понимая бюджет и хотелки советовать - это к бабкам у подъезда...
Правильно поставленная задача - половина успеха.
みんな嘘をつく!
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #14 : 17:07, 12.03.2020 »
Не колхознику,арматура будет та,которая нужна для плиты площадью 150м.,об этом выше написано и бюджет будет такой же,сколько надо .Какие перекрытия,какая теплотехника?? Меня больше интересует,можно ли заливать плиту по старым оставшимся фундаментам,добавив  "подушку" из старого кирпича. Или вычищать всё нах и делать всё как у" городских". :)
« Ответ #15 : 00:56, 14.03.2020 »
Можно заливать.
А можно не заливать :)
В зависимости от желаемого результата, нагрузок, бюджета, и ещё десятка факторов.
"Консультант" если хороший-спросит всё то же самое :)
По-хорошему это -реально проектирование, а оно, как известно, начинается с тех.задания.
Как задачу поставишь-так и напроектируют-насоветуют.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #16 : 17:26, 14.03.2020 »
Набросал план, 3 места для ремонта,слесарка-моторка, 2 парковка насяльника:).Стены пеноблоки, сейсмопояс, перекрытия дерево, 2й этаж пеноблоки,опять деревянные перекрытия,крыша профлист.Второй этаж под хоз.нужды.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #17 : 20:22, 14.03.2020 »
Красавчик,ставь прямо на  ГОвно,а там как масть пойдет....
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #18 : 23:24, 14.03.2020 »
Не непонял юмора.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #19 : 00:34, 15.03.2020 »
Вот эти слова,а там как масть пойдёт,меня настораживают.:)
Оффлайн Жэксон
« Ответ #20 : 05:53, 15.03.2020 »
Здание серьезное,основания непонятные-Вам,сер,к проектировщикам и,лучше,официально.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #21 : 08:26, 15.03.2020 »
Ну вот вам здрасте, дело ясное,что дело тёмное.
Оффлайн Balkan
« Ответ #22 : 18:18, 26.03.2020 »
ну я думаю особо не надо быть знатаком,что бы постороить сарай или гараж,для фундамента сваи и залить бетоном все,если у вас там что то крупно габаритное будет конечно
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #23 : 21:10, 26.03.2020 »
Что бы построить ,может и не надо знатоком,а вот фундамент надо правильно сделать.После демонтажа старых гаражей,найду специалиста для выезда на место и всё выясним.
