Автор Тема: примерка 33 колес  (Прочитано 7654 раз)
Оффлайн -=K@S=-
примерка 33 колес
« : 13:21, 14.07.2020 »
Хочу приобрести 33 резину. Кто даст померить, встанет ли на 95 прадик 33 резина без бодика? 89025667994
Оффлайн БАИР
Re: примерка 33 колес
« Ответ #1 : 20:53, 14.07.2020 »
255/85/16 влезет. Но лучше приподнять машину. Для бодика нужно удлинить одну часть в рулевом кардане, со шлицами. Есть такая штука удлиненная.
Оффлайн Doc
« Ответ #2 : 07:29, 15.07.2020 »
У меня встали 31,5, но пришлось подрихтовать передние брызговики и немножко подрезать под брызговиками (там выступает металл типа шва), но все равно немножко цепляет нижний край брызговика при полном выкручивании руля. И у меня лифт комплект стоит (не боди). 33 не встали, цепляют при полном выкручивании руля за брызговики. Но если наверное повесить резиновые брызговики будет в притык. Я видел видео с тюнингом, где 33 с такими брызговиками стояли.
Оффлайн SALMO
« Ответ #3 : 09:43, 15.07.2020 »
Бодик не нужен.Лифт подвески на 4-5 см (проставками или пружинами как нравится) и 255.85.16 на штатные диски хорошо встанет. Шириной шины и уходом диском в минуса не надо увлекатся,черевато цеплянием на полном вывороте. С уважением Евгений.
« Последнее редактирование: 09:47, 15.07.2020 от SALMO »
Оффлайн Doc
« Ответ #4 : 07:58, 16.07.2020 »
У меня нулевой вылет, (265/75/16) чутка цепляет.
« Последнее редактирование: 08:05, 16.07.2020 от Doc »
Оффлайн BoooI
  • экипаж "Удачный"
« Ответ #5 : 10:39, 27.07.2020 »
Влазят с лифтом 4-5 см. + снять передние брызговики и нанести несколько ударов кувалдой, чтоб не цепляло) Бодик зло, ради 33 колес явно излишняя процедура.
Могу дать померить 305-70-16, после среды 89о21708088
