Автор Тема: Пропала тяга где искать?  (Прочитано 10239 раз)
Оффлайн БорТ-055
Плиз, помогите знающие люди! TLC100 2007г. 1HD FTE на ходу пропадает тяга, но совсем не глохнет. На холостых можно еле-еле тащиться, чек горит. Остановлюсь, заглушу, завожу - чек потух, до 1000об\мин работает нормально. Чуть больше газу - загорается чек и двиг переходит на малые обороты. При нажатии на газ обороты пытаются увеличиться, но чуть- чуть, что-то душит. Где рыть? Сам наездник.
Оффлайн БорТ-055
Re: Пропала тяга где искать?
« Ответ #1 : 19:48, 24.12.2020 »
Фсе, починил. Контакт в блоке управления клапана СПВ.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #2 : 01:09, 25.12.2020 »
Здорово. Как нашëл?
https://vk.com/club85169400
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #3 : 08:53, 25.12.2020 »
Считал ошибки: 19 - датчик положения педали акселератор (Р1120); 97 - сигнал электронного блока управления. Порылся на сайте Ленд Крузер Ру и по совету Гуру обработал химией фишку блока управления датчика СПВ (находится на левом подкрылке, рядом с топливным фильтром), проблема ушла. Чуть позже добавлю отдельную массу на него (т.к. бывает, что алюминиевый корпус блока электрохимически корродирует с металлическим креплением)  и обработаю фишку на педали газа. В общем работы на 5 минут, больше "испугался".
« Ответ #4 : 13:06, 25.12.2020 »
Здорово. Какой химией фишку обработал? А корпус блока аллюминиевый где стоит.? Фишка педали газа где находится?
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #5 : 23:02, 25.12.2020 »
Рано я обрадовался. :(  Пол дня сегодня проездил - все ОК, а потом хлоп и вот она... снова отключка. Танцы с бубном не помогли, на холостых и с желтыми мигалками потащился до дому. Считал коды, все на месте 19 и 97. Бросил дополнительную массу на блок управления, завел погонял, поездил часик - другой, пока все нормально. Завтра покатаюсь будет видно, если снова проявится полезу в педаль.
Завтра сфотаю химию и блок.
« Ответ #6 : 00:34, 26.12.2020 »
👍, будет интересно, а то у меня такая же машина и такой же двигатель ☺
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #7 : 17:23, 28.12.2020 »
Химию можно использовать любую для контактов (на Фортуне полно всякой, Ликви Молли видел и др.) у меня такая
Корпус блока управления находится под капотом на левом подкрылке, рядом с топливным фильтром. Корпус у него люминь, а стойка крепления к подкрылку железная. Фишку на нем видно, ее и опрыскал, на педали еще есть, но их пока не трогал. Фото стырил с инета свою сфотать не могу - помыл машину, теперь капот весной открою. Массу бросил: пока езжу, все ОК, посмотрим как дальше.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #8 : 17:24, 28.12.2020 »
А куда Прадика дел?
« Ответ #9 : 21:14, 28.12.2020 »
Он для экстрим поездок, с ним всë ок.
« Ответ #10 : 21:15, 28.12.2020 »
Интересно, спасибо!
