Автор Тема: Retevis RA685/ABBREE AR-F5  (Прочитано 7401 раз)
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« : 14:09, 07.06.2022 »
новая двух-диапазонка 2022 года от Retevis
https://aliexpress.ru/item/1005003628201660.html
УАЗ-3163 Патриот, Limited, Золотой лист, 2014 г.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
Re: Retevis RA685/ABBREE AR-F5
« Ответ #1 : 14:11, 07.06.2022 »
Казалось бы..., очередная дешёвенькая балалайка - типа Baofeng UV-R5
НО, Внимание! Теперь, с уникальной функцией (для такого класса радиостанций начального уровня): Частотомер
Мгновенный захват частоты передачи ближайшей активной радиостанции и мгновенный захват кодов CTCSS/DCS.
Теперь, чтобы присоединиться к группе людей с неизвестными настройками и частотами на случайных радиостанциях,не нужно долгих выяснений и согласований. Достаточно приблизиться метров на 5 к передающей радиостанции. На дисплее Retevis RA685 мгновенно отобразится несущая частота и код CTCSS/DCSТеперь, достаточно эту информацию внести в свою радиостанцию (пока вручную...),и можно немедленно подключиться к радиообмену.
Технические параметры:
Приём / Передача: VHF:136-174 и UHF:400-520 МГц   (от продавца - закрыто на 144-146MHZ, 430-440MHZ) Легко раскрывается, путём нажатия комбинации кнопок (необходимо проделать лишь один раз)
Приём FM-вещалок (отдельный чип): 65-108 МГц
Мощность Передатчика: 5Вт / 3Вт / 1Вт
Чувствительность Приёмника: не хуже 0.25мкВ (12dB SINAD)
Продвинутый чип Бекен BK4818 = помехозащищённость и избирательность приёмника почти как у СуперГетеродинов.
Аккумулятор: 1800мАч (Li-Ion)
Способ заряда: В зарядном стакане от любого источника USB 5v, или напрямую кабелем USB Type-С.
Обзор от ВиваТелеком (на 42 минуты): https://www.youtube.com/watch?v=80webhtlijY
« Последнее редактирование: 14:14, 07.06.2022 от roboroma »
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #2 : 12:07, 16.06.2022 »
Комбинация указана в инструкции ? Проверено ? Иероглифы учить ?
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #3 : 15:55, 18.06.2022 »
Там по английски
Вот  ссылка на инструкцию на  русском https://drive.google.com/file/d/1VTyHAkLcIfBV-y01xANAPeKWNDQrgo2x/view?usp=sharing
