Автор Тема: по бэдлокам  (Прочитано 5682 раз)
Оффлайн kamaz jr
по бэдлокам
« : 20:07, 15.10.2008 »
После последних событий озадачился установкой бэдлоков. Очень уж мне понравилось как шла белая 70 под штурманством Саши К.А. Мы за ним только на лебедке могли по болоту передвигаться. Так вот поехал я сегодня к Баджо и был не приятно удивлен ценой в 9 рублей за диск. Интересует как кто вышел из положения? Думаю можно и обычные диски доработать, ведь по сути там просто какое-то кольцо должно вставляться между диском и резиной. Если можно- картинки в студию. В поиск не слать- ничего дельного не нашел.
по бэдлокам
« Ответ #1 : 20:40, 15.10.2008 »
для изготовления бедлока самому надо найти нормального токаря (со станком в который влезет диск) , изготовить внешнее и внутренние кольца ( в идеале отбалансированные по массе) нормально, без утяжек все это сварить. Достаточно трудоемкий  процесс. Потому и дорог.
Есть другой вариант : у нас не Перце стоят таерлоки. Это приспособа которая держит обе стороны покрышки , в отличии от бедлока, который держит только внешнюю сторну. Намного меньшая масса. Возможность балансировки (на перце все отбалансировано в ноль). Возможность установки в любые диски. Стоимость на рознице 7500 р/шт. Сейчас в наличии остались только 16-ти дюймовые. Зимой будет новый завоз. По предоплате возможна ощутимая скидка.
Оффлайн Иванович
по бэдлокам
« Ответ #2 : 00:20, 16.10.2008 »
Есть и бюджетный вариант - при условии что диск на номер больше от номинального....например вместо 15 - стоит 16-й.....тогда все запчасти станут рублей в 400 на колесо....ну и работа рублей 500.....эффективность - никоим образом не хуже бедлоков, у таерлоков выигрывает на раз - диапазон рабочих давлений ограничен только прочностью покрышки - и еще бонус, ни в одном регламенте ты не найдешь запрет приспособы.....;)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
по бэдлокам
« Ответ #3 : 01:03, 16.10.2008 »
Ну вот заинтриговал! А дальше?
みんな嘘をつく!
Re: по бэдлокам
« Ответ #4 : 09:30, 16.10.2008 »
Серега, я делал диски с бэдлоками, Волк прав, очень трудоемкий процесс, мне итог не понравился, отбалансировать я их так и не смог, очень большой дисбаланс. Хотя по болотам ходили действительно очень хорошо.
Оффлайн Иванович
по бэдлокам
« Ответ #5 : 11:50, 16.10.2008 »
http://www.sochi.name/foto/00783.jpg
http://www.sochi.name/foto/00784.jpg
- в соседней теме одробно.....гайки для вварки - самоконтряшиеся, болты - с голым носиком, типа как на сьемниках.
Вот и весь девайс....если бескамерка - то шайбы медные от топливной.....
Оффлайн bogra
по бэдлокам
« Ответ #6 : 12:58, 16.10.2008 »
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн kamaz jr
по бэдлокам
« Ответ #7 : 14:11, 16.10.2008 »
продолжай про скидку...))) во сколько это удовольствие выльется по предоплате?
по бэдлокам
« Ответ #8 : 23:29, 17.10.2008 »
ориентировочно 5 000 р/шт
Оффлайн kamaz jr
по бэдлокам
« Ответ #9 : 23:31, 20.10.2008 »
Перерыл в сети кучу инфы. Как понял даже заводской бэдлок не балансируется. А что если сделать из дюрали 10 два кольца и стягивать их через шпильки с двух сторон колеса непосредственно после съезда с дорог общего пользования?
P.S. Таерлоки вроде хвалят. Но с балансировкой тоже есть затруднения. Видимо Волк напрег как следует монтажников и они пол дня занимались колесами)))
Кузьма, а где сейчас эти самодельные диски?
У меня есть пара самодельных дисков, которые отец пару лет назад сварил из сафаревских и уазовских. С ними поэкспериментирую ради науки.
Оффлайн Иванович
по бэдлокам
« Ответ #10 : 00:31, 21.10.2008 »
Эт почему это не балансируеЦЦа?
Если сделать правильно, впрессовать и обварить - все будет идеально......:
http://www.sochi.name/foto/00659.jpg
http://www.sochi.name/foto/00562.jpg
Материал - нержавейка.
Сейчас делают дюралевые, диск - стальной......через недельку наверное уже похвалюсь готовыми;)
по бэдлокам
« Ответ #11 : 09:35, 21.10.2008 »
Продал Максу Маркину, он их на свой газон хочет поставить.
2Иванович. Отбалансировать можно, но точность изготовления должна быть очень высокой, я всего сделал их 6 штук, потому как в первом варианте 2 давали такой дикий дисбаланс, что ступицы бы просто развалились, сделал другие, но и их так и не смог отбалансировать. Короче из всех только 2 из первой партии более-менее были отбалансированы.
Оффлайн Володя
Re: по бэдлокам
« Ответ #12 : 15:29, 21.10.2008 »
Просто бэдлоки надо депать другие. Пример: Прадик и "Колобок". Все балансируется, надежно и просто не требует никакого обслуживания. Минус один, делаются под определенную резину т.к. у разной резины разная толщина борта.
Оффлайн Иванович
по бэдлокам
« Ответ #13 : 11:02, 19.11.2008 »
Бедлоки которые балансируюЦЦа отлично, у них для этого центральная центрирующая проточка - люминевые, диск - стальной:
http://www.sochi.name/foto/00995.jpg
