Автор Тема: Установка Турбины на 3L  (Прочитано 22689 раз)
« Ответ #25 : 15:08, 10.12.2008 »
Точное соотношение пробега на соревнованиях и в обычном режиме точно никто не скажет, но, насколько я знаю, отказов двигателей 3Л из-за их турбирования не было.
Причем делали это не только читинцы, но и шатуны и камчадалы и еще многие.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #26 : 15:20, 10.12.2008 »
Понятно. Значит, даже статистика имеется.
TLC80, Subaru Impreza
Walker
« Ответ #27 : 17:50, 10.12.2008 »
Из всех кто интенсивно пользует 3LT-  на моей памяти -  Бизяев (Чита)
И еще ребята  с Москвы -Андрей  (ТЛК 72) Кирилл (Кир), и Михаил 74 (Челябинск) (Форум  тойотоа 4х4)
С ними советовался-интересовался - переписывался.
По "Тюгнингу" аппаратуры  реально  помогал и знаниями и руками  комрад Vit`ka
Еще  есть несколько "нерусских" форумов - где  парни также проводили такой "Тюнинг"
Да  и тот Факт , что фирма SAFARI (Австралия)  -   предлагает аналгичные комплекты для 3L  - без дополнительных доработок ЦПГ , и даже   без вмешательства в аппаратуру,
...говорит о том - что  если грамотно - то  сделать это можно: Полученный эффект прироста мощности стоит того.
To Pavel Trofimov
Аппарат обладает универсальными свойствами : Можно и в бой (Реально можно  побороться - но лучше без фанатизма ) можно и в туризм,  так-сказать Экстимальный туризм.
Можно и на повседневку,  но легковушка в данном случае  удобнее чем   Лифтованый на 37" боггерах аппарат с 2-мя дверками :D
Надеюсь, те кто знает нашу Машинку  - подтвердят!
« Ответ #28 : 12:05, 11.12.2008 »
Знаем, подтвердим :D
Оффлайн Raver
« Ответ #29 : 13:37, 11.12.2008 »
Решил со своим датсуном так поступить:
пока неспешно ищу очень дешево TD27T без доков (например летом grafvampir продал за 7т.р.).
потом буду все же искать QD32T (Один хрен нужно будет ставить на него насос с TD27T с плунжером 32-ого). 150л.с. как никак.
Любые наводки на сабж вознаграждаются пивом.
Оффлайн bogra
« Ответ #30 : 17:31, 17.12.2008 »
зачод
TLC LJ72 3L supercharged
Re: Установка Турбины на 3L
« Ответ #31 : 11:25, 17.01.2010 »
в библиотеке
