Автор Тема: хелп! Suzuki samurai бензонасос  (Прочитано 10491 раз)
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Самурай 1989 г.в. двигатель g13a 1324 кубика объемом. Бензонасос давит масло через дренажное отверстие для воздуха. Вариант проблемы - кончилась резинка в бензонасосе. Поскольку на этом двиге бензонасос неразборный - требуется новый или идентичный. Кто чем может помочь? Вот в этой статейке http://www.monsters.4wd.ru/tun/samurai/samurai.shtml участник заменил бензонасос на ВАЗовский от "девятки". Кто, что может сказать?
Оффлайн deathless
« Ответ #1 : 22:01, 19.02.2009 »
Я на эскуде менял - все ок. До сих пор где-то ездит.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #2 : 23:15, 19.02.2009 »
Проблема в том, что на ВАЗовском насосе отсутствует рецилькуляционный штуцер, соответсвенно избыточно нагнетаемое топливо стравливаться не будет :(
Оффлайн deathless
« Ответ #3 : 00:21, 20.02.2009 »
А на самураях что - обратки нет?
Можно вкорячить клапан попробовать если нет...
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
« Ответ #4 : 09:11, 20.02.2009 »
[quote="JamineПроблема в том, что на ВАЗовском насосе отсутствует рецилькуляционный штуцер, соответсвенно избыточно нагнетаемое топливо стравливаться не будет :([/quote]
И фиг с ним вазовский больше 0,3 кг и не накачает, просто перестанет опускатся толкатель. а старый насос разобрать собрать можно акуратно спилить развальцовку, поменять диафрагму и собрать на П-образный хомут, приходилось лет 10 назад делать.
GO BEYOND -забей на границы.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #5 : 10:15, 20.02.2009 »
+1
« Ответ #6 : 11:16, 20.02.2009 »
+1
Бери завтра ВАЗовский, или сегодня, и завтра ломанем в гараж - я уазку собирать, ты бензонасос ставить.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #7 : 12:11, 20.02.2009 »
Диафрагма судя по всем у в порядке. иначе бы не качало топливо.  Видимо кончилась прокладка на штоке которая препятвует попаданию масла к диафрагме.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #8 : 12:15, 20.02.2009 »
[а старый насос разобрать собрать можно акуратно спилить развальцовку, поменять диафрагму и собрать на П-образный хомут, приходилось лет 10 назад делать.
Звучит заманчиво, может быть расскажете подробнее? какие резингки к нему подходят?
« Ответ #9 : 13:03, 20.02.2009 »
Мужики, нужен совет коллективного разума.
В джимник только что залита синтетика 0в50. Текучесть у нее невероятная. До того не бежало ничего. Может быть, потому и побежало? Есть ли смысл попробовать слить синтетику взад и залить более вязкую минералку?
Оффлайн Overclock
« Ответ #10 : 17:30, 21.02.2009 »
Блин, Миша, не делай из машины культа!  :D
Нафига ему такое крутое масло? И даже вредно скорее всего.
10в40 достаточно, я даже зиму на нем отъездил, и вполне. Ну 5В40...
Или тебя кто-то разводит на сервисе?
Спрашивай здесь, прежде чем делать такие радикальные шаги.
« Ответ #11 : 19:24, 21.02.2009 »
Я ему это с самого начала говорю :) думаешь, он слушает? :D
Оффлайн Overclock
« Ответ #12 : 20:17, 21.02.2009 »
ИМХО
Таким маслом можно скорее угробить самурайский движок.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #13 : 20:24, 21.02.2009 »
Почему? Вот 10в40 при запуске в -35 это действительно жесть. А 0в50 почему? (я не опровергаю, просто я не знаю Самурая и потому интересно. На дизелях 0в40 юзал очень успешно).
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Pavel T
« Ответ #14 : 20:29, 21.02.2009 »
Цитата: "Galmir"
... залита синтетика 0в50. Текучесть у нее невероятная.
Анрюха, текучесть у нее "невероятная" в момент холодного пуска. А вот  вязкость при рабочей температуре у нее очень даже "вероятная", существенно выше чем у минералки классической (10в30). Наоборот не должна бежать. Если бы 0W20 или 0W30 залили еще можно было бы грешить...
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #15 : 10:00, 22.02.2009 »
Вроде бы неприятность самоустранилась, т.е. более не каплет. И масло вроде не уходит, Но Всеравно "Что то я очкую, Славик"...
Оффлайн Overclock
« Ответ #16 : 13:09, 22.02.2009 »
Ну 10W40 конечно не очень зимой, хотя до -30 вполне нормально на Самурае, а 0W50... ну не нужно ему это масло. Может вреда конечно не будет, но я бы не рискнул. В любом случае деньги на ветер.
"Нутром чую, что литр, но объяснить не могу"  :D
Миша.
Течь масла - это конечно не совсем нормально, но у меня все двигатели потеют, а то и подтекают, и ничего... (тьфу-тьфу-тьфу).
Тем более если устранилась. Следи, да и все...
« Ответ #17 : 18:57, 27.02.2009 »
Я вот что по этому поводу имею сказать: синтетика в моей практике бежала через те сальники и уплотнения, через которые минералка не бежала. Почему - хз :)
Насчет "вредно-полезно-бесполезно" имхо просто исходя из того, что движка на такое масло не рассчитана. Это как на пентиум-три ставить 64-битную висту - вроде работает, но все равно половина фишек не используется. Да еще и проц греется, наверное :D
