Автор Тема: Ручной хаб - пытается самовключиться  (Прочитано 5046 раз)
Оффлайн Overclock
Проехался вчера до Самарты и обратно.
От Быстрой до Иркутска вечером была зопа, на Култукском фуры буксовали, сам несколько раз чуть не улетел.
Дорожников на кол.
Но не об этом.
Левый по ходу хаб из положения "фри" потихоньку мигрирует в "лок".
Сильнее всего было на разбитой гравийке и второй раз при движении по асфальту 100-120, по часу времени примерно между проверками прошло. Подозреваю, что тут как то завязана центробежная сила.
1. Или какова причина может быть?
2. Чем грозит, если не уследить и он на скорости замкнется?
3. Как бороться?
Я уж надеялся, что ручные хабы не будут подкидывать сюрпризы :evil:
На Самурае такого не замечал никогда, но там стоят родные.
На Крузаке Айсин через точеные проставки.
Оффлайн deathless
У меня на сафаре на ручном забе было две беды:
1) Как раз видимо то же и у тебя. В положениях вкл и выкл ручки держаться при помощи маленькой пружинки, которая выталкивает маленький шарик, который входя в маленькую дырочку и держит все. Примерно так. Пружинка просела, сделал под нее проставочку - все ок.
2) Просела пружина, выдавливающая шлицы - результат в недовключении хаба и резких ударах при пробуксовке по не до конца соединяющимся шлицам.
JEEPpoDED
Дорожников на кол.
Но не об этом.
3. Как бороться?
Заедь, поглядим.
Есть подозрение, что крышечку чуть-чуть не так поставили.
Оффлайн Overclock
Завтра с утра можно?
Подъезжай.
Оффлайн Overclock
сорри, сегодня на работу срочно пришлось
