Автор Тема: Проблемы с рулевым упавлением, помогите с диагнозом!  (Прочитано 4904 раз)
Partizan
Люди добрые помогите с диагнозом!
Что имеем:
Suzuki Jimny Wide 1999г лифт 10см колёса 31"
Что сделано:
Пружины перед от 99 грузовые, зад от 8 под пружинами справа вазовские проставки 1,5 см, аморты впереди непонятн от чего ход 30 см (подощли по размеру), сзади родные с удленнёнными ушами. Удлиннены панары, тормозные трубки, в касторе по 2а тюнинговых сайлент блока от ООО Полиуретан. Пластик снят, сварены крепкие ударные бампера.
Симптомы:
Руль упруго тянет вправо, иногда сильнее иногда слабее, при повороте влево иногда также тянет влево. Усилия при рулении примерно такиеже как и в стандарте, руль возвращается но не в центр.
На скорости постоянно виляет приходится ловить.. постоянно возникают упругие натяжения руля вправо разной силы.. что крайне усложняет управление!
Помогите с диагнозом и вариантами лечения!
Заранее благодарен!
JEEPpoDED
Уол кастора как то менял?
Если нет, то обязательно надо.
Partizan
Угол кастора менялся полиуретановыми тюнинговыми сайлентами со смещённой осью от ООО Полиуретан..
Может неправильно запресованы сайленты?
заедь на сход-развал. Проверь кастор на стенде.
Partizan
Есть вероятность что по два сайлента много и мост уже смотрит вверх.. может ли это привести к описанному эффекту?
Partizan
Схождение сделал сразу же, кстор не проверял на стенде.. попробую.. подскажите проверенные точки.. где не выпучат глаза услышав - "кастор" ? :D
Оффлайн deathless
Технологию сход-развала примерно представляю.
Кстор как меряют? Отклонением вверх-вниз при повороте руля что ли на том же оборудовании?
Заедь в "F1" на Павловском
