Автор Тема: Как проще сделать дырки в металле?  (Прочитано 4982 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
Задача такая, надо сделать около 200 дырок, диаметром 12 мм, в металле толщиной 4 мм. Сверлить муторно, говорят есть пробойники по металлу, но в магазинах мне не встречались. Ктонить, гденить, видел эти пробойники? :roll: Или, как еще можно просто, сделать кучу дырок? :wink:
« Ответ #1 : 09:00, 06.09.2005 »
Чето я не понял. Ты думаешь, что долбить проще чем сверлить? Сомнительное утверждение.
Я понимаю еще пробойник для прокладок, но для 4 мм стали...
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #2 : 09:10, 06.09.2005 »
не долбить, а выдавливать. Ставишь пробойник, нажимаешь прессом и все, дыра готова.
« Ответ #3 : 09:20, 06.09.2005 »
дуршлаг для макарон делаешь?
макаронное кафе открываешь? :popc1[1]:
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #4 : 10:13, 06.09.2005 »
но, не хилые такие макароны, 12 мм диаметром :tooth[1]:
JEEPpoDED
« Ответ #5 : 10:16, 06.09.2005 »
Раму на машине укрепляет. Туалетная бумага то же по дырочкам не рвется  :inc[1]:
