Автор Тема: Еще один вопрос по лебедке  (Прочитано 6306 раз)
Разбирая свою лебедь(T-MAX 12 000) на барабане обнаружил две вкрученые напротив друг друга шпильки М5 длиной около 5 мм под шестигранник, подскажите для чего они?
« Ответ #1 : 11:10, 25.02.2009 »
А трос у тебя как на барабане фиксируется?
« Ответ #2 : 11:22, 25.02.2009 »
А фиксировался он шнурком :D , я брал б/у
Оффлайн Barracuda
« Ответ #3 : 12:10, 25.02.2009 »
У меня такая же лебеда.
Я её разбирал вдоль и поперек(так как все на ней ломал :), есть схемы чертежи.
Если что пиши. удобней в асю
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
« Ответ #4 : 12:30, 25.02.2009 »
А как у тебя трос на барабане фиксируется? И все таки зачем эти шпильки? Я вот подумал может вместо резбы вкрутить винт и им зафиксировать трос?
« Ответ #5 : 12:31, 25.02.2009 »
Где именно на барабане эти шпильки?
« Ответ #6 : 12:33, 25.02.2009 »
если смотреть на лебеду с переди, то слева от края барабана см 8
« Ответ #7 : 12:41, 25.02.2009 »
Не могу понять :?
Давай вечером состыкуемся и как дохтор погляжу :wink:
Или фотку выложи.
« Ответ #8 : 12:56, 25.02.2009 »
Ок, если у меня срастется, то вечером поеду в Иркутск, могу тебя забрать
« Ответ #9 : 13:08, 25.02.2009 »
Звони, я до 6 работаю.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #10 : 14:17, 25.02.2009 »
эта дырка в барабане чтоб смазывать внутреннюю часть вала (там находится стопор и что то типа обгонной муфты) там снаружи вкручен маленький болт под шестигрнник. А трос крепится сбоку на барабане коротким болтом по моему на 6.
-Да сынок, неплохо
« Ответ #11 : 12:09, 27.02.2009 »
Шоб не плодить темы спрошу здесь: а как народ закрепляет на барабане синт.трос? Желательно с фотками.
Оффлайн Sham
« Ответ #12 : 15:09, 27.02.2009 »
Фоток нет. Рассверлил чуток отверстие в барабане, чтоб синтетика прошла.  Вытащил хвост, законтрил в штатном месте и наложил скобы с саморезами (предварительно просверлив  в барабане дыры)) на хвост, помоему две штуки. Не знаю правильно нет, но вроде держит   :lol:
« Ответ #13 : 21:09, 27.02.2009 »
вполне жизнеспособный вариант. Сверлить надо по любому. Дальше уже хоть узлом завязывай :)
« Ответ #14 : 11:31, 28.02.2009 »
Володя, у тебя на Перце тоже барабан расверлен?
« Ответ #15 : 13:36, 28.02.2009 »
и на Перце и на крузаке.
