Автор Тема: Ремонт американского авто  (Прочитано 4072 раз)
Оффлайн Barracuda
Вопрос не про джипы но надеюсь на помощь.:) У знакомой Dodge caliber мотор 1.8, 2006 года, при заводке в -5 заливает свечи, если свечи прочистить прокалить кое как заводится, но идёт бешеная вибрация. Свечи новые. Можно ли сделать самому и с чего начать? если дело в электроники то где можно додж подключить к сканеру?
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
« Ответ #1 : 10:03, 10.03.2009 »
По симптомам больше похоже на неисправность катушки зажигания либо сильный пробой в/в проводов или наконечников. Начни с  этого.
К сканеру вряд ли ты его подключишь - электронных баз по американцам у нас не держат, имхо, за ненадобностью
Walker
Re: Ремонт американского авто
« Ответ #2 : 10:27, 10.03.2009 »
Была подобная проблема  у знакомых на новом Кашкае (2008)
Лечили долго. Но помогло только перепрошивка ЭБУ двигателя  и новые фирменные свечи. (что именно из этого помогло не ясно. т.к. поменяли свечи  и прошили блок единомоментно)
Родственник
« Ответ #3 : 15:20, 10.03.2009 »
Нужен грамотный специалист, зайди на форум сайта Autodata.ru, найди адреса иркутских диагностов.
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #4 : 22:14, 10.03.2009 »
дивяцот один-четырестапидисятодин.....Талыкин Максим.....лечит ВСЁ.....Волку ПЕРЦА лечил.....Пушкарю-раллийную субару....на майом Рэнглере тоже много чего переделал локация-район Южной....
ПыСы....человек своеобразный, НО ,сцуко, грамотный....записыватся зараннее надо, т.к. у него почти всигда очередь...
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #5 : 22:53, 10.03.2009 »
Лечили долго. Но помогло только перепрошивка ЭБУ двигателя  и новые фирменные свечи. (что именно из этого помогло не ясно. т.к. поменяли свечи  и прошили блок единомоментно)[/quote]
Если это о том кашакае,о котором я думаю,то причина вроде была другая.Завтра для своего успокоения уточню .
Walker
« Ответ #6 : 23:45, 10.03.2009 »
Если это о том кашакае,о котором я думаю,то причина вроде была другая.Завтра для своего успокоения уточню .[/quote]
Агат-авто?
Оффлайн TAZman
« Ответ #7 : 22:18, 23.03.2009 »
проблему-то решили?
