Автор Тема: задний мост jeep  (Прочитано 4717 раз)
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
задний мост jeep
« : 19:21, 20.03.2009 »
....в крайнее время начал замечать вой в заднем мосту.....особенно характерно под сброс газа с 3-й или 2-й передачи ....при входе в поворот  под сброс газа вой усиливается.... что может быть?....чем черевато?....
Электровелик на 6 кВт
Re: задний мост jeep
« Ответ #1 : 22:19, 20.03.2009 »
скорее всего подшипники воют, если на паре зазор нормальный. Если люфт ощутимый , то надо пару смотреть.
Оффлайн TAZman
« Ответ #2 : 17:59, 21.03.2009 »
а неснимая ничего можно глянуть?.....а то у меня одна машина покачто осталась.....
задний мост jeep
« Ответ #3 : 18:48, 21.03.2009 »
можно. Поставь на нейтраль и покрути задний кардан. По люфту все поймешь.
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
задний мост jeep
« Ответ #4 : 12:03, 23.03.2009 »
Воет обычно зубчатое зацепление, подшипники шуршат или пощелкивают, поставь на яме мост на подставки и послушай снизу, скорее всего ослаб натяг на хвостовике ГП, вал гуляет потому под сброс газа гудит тыльной стороной зуба. Если да то либо открутилась гайка хвостовика либо подшипники начал грызть пушной зверек. :lol:
GO BEYOND -забей на границы.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
задний мост jeep
« Ответ #5 : 12:10, 23.03.2009 »
100% верно.Скорее всего ослаб натяг. Вначале отрегулировать,поездить,если не уйдет вой-тогда разборка.
Оффлайн slava9
задний мост jeep
« Ответ #6 : 16:52, 23.03.2009 »
У меня на ниссане легковом был вой,разбирал-подшипники были в норме, а со временем это привело к тому что чуть не убился на скорости 140-мост клинил,отпускал,опять клинил и так раза 3 пока не остановился.потом на 1й передаче с трудом до гаража доехал- мост дымил от температуры.там зуб на зуб попадал-зубья косозубые и изза износа наружняя часть зуба хвостовикаслишком рано уходила из зацепления и следующий зуб попадал на середину следующего зуба на ведомой шестерне.
задний мост jeep
« Ответ #7 : 18:39, 23.03.2009 »
Усе правильно толко изза износа чего это было , или открутились упорные гайки корпуса дифа или хвостовика, или долго ездили на плохом масле либо без оного, чтобы село зубья надо сильно поездить с воем слышным из соседней машины.
Оффлайн slava9
задний мост jeep
« Ответ #8 : 19:02, 23.03.2009 »
Александр Disko- в моем случае имело место установка намного более мощьного мотора и грубый стиль езды.Да и масла было мало.. вой был когда газ сбрасываеш.,под нагрузкой не выл..
 на ренглере тоже 4х литровый бензиновый мотор если не ошибаюсь,да и колеса 35- при главной паре 4,1-постоянно перегрузка.
задний мост jeep
« Ответ #9 : 19:14, 23.03.2009 »
У меня в зоне редуктора был вой из-за выкрошенных подшипников. Причем никакого нагрева не было, смазка в порядке. Но выл как самолет:(
Оффлайн TAZman
задний мост jeep
« Ответ #10 : 22:14, 23.03.2009 »
калёса 31-е щас стоят.....двиг 2.5 литра......
