Автор Тема: Ищу газосварщика  (Прочитано 6661 раз)
Оффлайн slava9
Ищу газосварщика
« : 16:11, 25.03.2009 »
надо поддон переварить-низ будет от 407 москвича верх от 4сфе-толщина стенок гдето 1,5 мм местами получились зазоры около 5мм,электросваркой никак не сварить. где недорого сварить?
Re: Ищу газосварщика
« Ответ #1 : 16:25, 25.03.2009 »
в автограде есть павильон, варят все. Еще вариант Трактовая 24а, где раньше был САФАРИ. Там сварка аргоном и т.п.
Оффлайн ШиШоНыШ
Ищу газосварщика
« Ответ #2 : 00:12, 26.03.2009 »
у меня аргон есть:)
« Ответ #3 : 11:33, 10.04.2009 »
Звони сварим о цене договоримся - варю сам! 89041598559
Ищу газосварщика
« Ответ #4 : 11:51, 10.04.2009 »
Можно сварить полуавтоматом. Телефон сварщика - 89501204455, Антон. Варит хорошо и давно, мы с ним бампер делали на уазку, выхлоп на скай конструировали (даунпайп до прямотока от манифолда).
Скажи, что от меня (Гэлмир или Андрей Лесных)
UPD - это если поддон железяка. Если надо аргон, то позвони и спроси, есть ли у него сейчас аргоновая сварка под рукой.
Оффлайн Иванович
Ищу газосварщика
« Ответ #5 : 10:49, 02.05.2009 »
Сделай оригинальный поддон - нах тебе колхоз?
Оффлайн slava9
Ищу газосварщика
« Ответ #6 : 07:54, 04.05.2009 »
Спасибо за информацию, позвонил парень с автосервиса,приварил полуавтоматом--заверил что много лет варит емкости но я пожалел-фигня это все,НАДОБЫЛО НОРМАЛЬНОЙ ГАЗОСВАРКОЙ-дважды потом водой проверяли,на 2й раз подтеков не заметил но есть опасения что со временем шлак отвалится гденибудь. тогда за неделю поисков так и не нашол ГАЗО сварщика,подумал уже и не найду.
Иванович Где это у нас продаются поддоны от 4сфе с выемкой под москвичевскую балку?
Оффлайн slava9
Ищу газосварщика
« Ответ #7 : 08:44, 04.05.2009 »
Все пошло не так.. родной поддон самую большую емкость как раз имел спереди,где у москвича балка передней подвески,даже не знал что придумать-были мысли разрезать и развернуть-но в другом конце у москвича проходят рулевые тяги, ходил,залазил под марковники всякие- там тоже не так все.. потом вспомнил- у моего деда еще до моего рождения был 407 или 403й москвичь,потом он его продал так как больше времени лежал подним чем ездил.. остался  до моих дней разобранный мотор- лет 10 назад его выкинули а его поддон забыли выкинуть- в него в подвале всякий мусор и землю поскидали да так он и лижал около 10 лет полный земли и воды там.. когда увидел этот монолит было смешное чувство но всеже замерил размеры-то,что и было нужно. Целую неделю отдалбливал закоченевшую землю внутри него-как цемент отдалбливал,преобразователем ржавчины,насадками для дрели с торчащими прутьями троса.Удивительно но насквозь не прогнил,только перегородки внутри згнили.подогнал размеры,приварили зазоры не больше 3мм были. покрасил баллончиком,который лет 8 пролежал на балконе,весь сгнил-боялся что в руках взорвется,даже трясти не стал.обошлось.прикрутил к мотору. а недавно увидел в магазине новый поддон от 403 да еще и формой покрасивее с обычной сливной пробкой всего за 184 рубля...
Оффлайн Иванович
Ищу газосварщика
« Ответ #8 : 18:40, 04.05.2009 »
Поясняю - все твои мучения - пустое.....положил свой поддон на картон, сделал четкий трафарет, заказал на фрезере из 8-10мм саму плоскость - заранее ограничив внутреннюю часть прямоугольными размерами, далее из 5 кусков железа 2 мм - сварил нужное тебе корыто......по окончании - проверил привалочную на плите и шлифанул если надо.....полуавтоматом - полчаса работы.....марка авто не имеет значения.
Ищу газосварщика
« Ответ #9 : 12:39, 19.07.2009 »
подскажите, где можно "очко" на кенгурин хромированный приварить.
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=541905&stc=1&d=1246240341
зимой бахнул в сосну )
Оффлайн Garrig
Приварить можно и у меня (аргоном хоть чё) ,но хром в месте сварки сгорит....
Ищу газосварщика
« Ответ #11 : 11:03, 22.07.2009 »
ди а и пофих ужо на хром, отшкурю да загрунтую нафиг. Как к вам подъехать и почем овес?
Оффлайн Garrig
Ищу газосварщика
« Ответ #12 : 11:07, 22.07.2009 »
89027665059 звони ,договоримси.....
Ищу газосварщика
« Ответ #13 : 11:12, 22.07.2009 »
ок
