Автор Тема: А кто-нибудь варит аргоном ?  (Прочитано 4655 раз)
Оффлайн vit`ka
Нужно заварить трещину в алюминиевом блоке, причем все это на собранном дрыгателе не снимая с машины, доступ к трещине удобный.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #1 : 13:38, 03.04.2009 »
575352, Леонид. Сказать, что от Трофимова Павла. В этом сервисе мне варили люминий. Пообщайся, может возьмутся.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
Re: А кто-нибудь варит аргоном ?
« Ответ #2 : 21:21, 03.04.2009 »
у меня брат родной варит ....шовчик божественный.......звани мне....он щас обвес маему штурману Евгению доваривает... аргон его канёк! :wink:
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн TAZman
« Ответ #3 : 22:32, 05.04.2009 »
....теперь есть выездной аргон....вобщем Витька отпишется чо и как прошло....если каму надо будет выездную сварку аргоном, то одно условие - 380 вольт....
Оффлайн slava9
« Ответ #4 : 15:47, 06.04.2009 »
TAZman сколько примерно будет стоить переварить патрубок под тосол? трубка на 45мм стенки довольно толстые.
Оффлайн TAZman
« Ответ #5 : 21:20, 06.04.2009 »
думаю недорого.....или дорого, если гемороя много......если выезжать, то есчо дороже, если привезёте в Жилкино, то дешевле.....
кароче смотреть надо........смотреть.......
нипанятна ведь где и что!!!!
Оффлайн vit`ka
« Ответ #6 : 00:27, 18.04.2009 »
с ответом чуть запоздал, заварил хорошо, несмотря на очень неудобное место на блоке и постоянно текшее масло из трещины. короче рекомендую.
