Автор Тема: замена рд 28 т на тд 42, конфликты?  (Прочитано 7760 раз)
имется ли конфликты при переустановке двигателей рд 28т и тд 42 одинакового вольтажа, и что делать с мех корбкой тоже менять или они идентичны?
Оффлайн badjo
« Ответ #1 : 21:15, 08.04.2009 »
кажится корабас надо под замену тоже.
Оффлайн badjo
« Ответ #2 : 21:16, 08.04.2009 »
сейчас марк все будет распродавать - успевай все сразу купить
« Ответ #3 : 21:50, 08.04.2009 »
Проблем там, говорят, как грязи. В Технопарке делали (Серега Петрачков), сказал, второй раз не возьмёться - не совпадают крепления, коробка, пары в мостах и т.д. - пол машины надо вырезать и выбросить
« Ответ #4 : 09:02, 09.04.2009 »
Ну предположим что пары в мостах у RD28 это огромадный плюс, а что касается всего остального, то тут уже зависит от того кто делать будет: если есть силы и возможность сделать самому, то я думаю что овчинка стоит выделки, а если отдавать в сервис то ну его нафиг, продавай аппарат и покупай уже нормальным мотором.
« Ответ #5 : 10:10, 09.04.2009 »
Все понятн! Спасибо за обзор данной темы!
Оффлайн colp
« Ответ #6 : 22:38, 10.04.2009 »
по деньгам дешевле продать с 2.8,добавить и купить с 4.2. Так же по тянеца проводка с 12 на 24. Движок по креплению не подойдёт.
+1 коробка  тоже.
 +1 сервесменов на эту затею хер найдёшь,либо сам.
G350TD
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #7 : 13:57, 11.04.2009 »
+1 коробка  тоже.
а при чем тут проводка?
Оффлайн colp
« Ответ #8 : 10:29, 12.04.2009 »
Не то, что бы вся . Если память не изменяет, то 12 вольтовый генератор с 2.8 можно поставить вместо 24 вольтового на 4.2,остаётся проблема с 24 вольтовым стартером,управление стартером и двумя АКБ.Про свечи накала уточни. Я лично отказался от идей ,и по итогу продал патруля с 2.8 ,ибо прайс по концовке получался не децкий. После подсчёта бюджета ,я как то разговаривал с парнем который довёл до конца проект по переделке .Так он сказал ,что только из за очень хорошего тех состояния кузова и остальных деталей его короткого партуля,а иначе смысла не было бы.
G350TD
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #9 : 23:18, 12.04.2009 »
Че то хрень какая то. Нах на 24 вольта все менять? Поставь 12В навесное и все.
Оффлайн СеВа
« Ответ #10 : 23:13, 13.04.2009 »
Машина какая? Y60 или Y61? Руль левый или правый?
