Автор Тема: Где сделать развал-сходжение для 36 колес?  (Прочитано 5591 раз)
На пикапе надо проверить схождение передних колес.
Где это можно сделать?
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
На F1 в свое время здесь рекомендовали. Мне делали - толковые ребята вроде.
TLC80, Subaru Impreza
это где?
Оффлайн Pavel T
На Баррикад. Гордэр, Мир Автомасел, Иркутский Внедорожный Центр там недалеко :) .....
Оффлайн Pavel T
Телефон мастера у тебя в личке, год назад это было.
Оффлайн torello
А можно и мне телефон мастера?
Ну или хотя бы имя, чтоб найти его на месте.
А то как-то пытался я там проверить схождение (по осени еще) - отказались.
Павловский рынок, сразу после кольца первый большой сервис, а отказались видимо по причине проблем в подвеске?
Оффлайн Pavel T
Можно :D  Только повторюсь - год назад дело было. Отпишитесь хоть чё да как...
Оффлайн torello
To Balamut:
Да на подвеску и не глядел никто. Просто мужик вышел, посмотрел и говорит, мол диски ему не нравятся - датчик ихний может упасть с колеса, а оно большое :D , т. к. нормально не закрепится. А датчик стоит 20 тыс. которые повесят на мастера и мои 500 р за схождение ему нах не нужны при таком риске.
Вот так вот. Диски крамз ковка, у них бортика нету по ободу.
Ну и чем тебе не ответ? Это же не вина мастера, что у их датчика не предусмотрено крепление к крамзовскому диску? Или тебе было бы легче если бы они привязали веревками датчик к диску(т.е. не жестко), на отъ...сь покрутили бы тяги, взяли денег, а развала нормльного не было?
Оффлайн torello
нет - это тоже ответ, согласен, потому спорить с мастером не стал, хотя мое мнение - не упал бы их датчик и закрепился бы нормально, не один же я на такого типа дисках без загнутого ободка езжу, а стенды такие почти везде счас и принцип крепления их на колесо одинаков.
Да и в конце-концов, вопрос у меня другой был. (Pavel T - спасибо)
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
Дима, если зделаешь отпещись, а то мне в 3 местах отказали.
Оффлайн Overclock
А на 33" везде сделают?
Оффлайн torello
Вобщем заезжал в Ф1, мастер посмотрел и ответ был тот же, то есть датчик (как выясняется любой) не закрепится на диске с такой резиной. Диск ни при чем (я был на обычных, с бортиком). Просто обычная резина в месте контакта с диском по ободу оставляет некий зазор, а мудовая нет. Там форма отлива другая видимо специально, чтоб например щепка между диском и ободом колеса не воткнулась ну никак.
То есть если у вас резина Симекс либо Купер 35 размера, то по указанной выше причине Вам откажут везде. За другую резину не скажу, смотрите сами, надеюсь понятно описал, что имеется ввиду.
Далее мастер описал мне простую методу самостоятельного выставления схождения с помощью рулетки. Ничего нового, как в любом букваре по авто, но все равно было приятно, что человек принял живое участие в проблеме. Респект как говорится.
Так что любителям указанной выше резины на стенд не попасть  :(
Утешает только что в принципе кроме схождения и регурировать там нечего.
У нас Андрей делает схождение без всяких стендов, идеального результата конечно не гарантируем, но, например, когда он мне на Кузьме выставил схождение, машина пошла как по рельсам.
Оффлайн Overclock
Влад, почем мне на Крузаке будет сделать?
Тянет влево и колобасит как-то, но вроде не балансировка.
300 рублей.
