Автор Тема: Цепи на 33 колесья  (Прочитано 6797 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Цепи на 33 колесья
« : 20:06, 20.04.2009 »
У меня резина 33 Гудрич АТ, по всему устраивает, НО задумался если случайно попаду в говны, что делать? Поэтому:
1. Можно ли на такие колесья цепи одеть?
2. Где взять?
3. Стоимость?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Цепи на 33 колесья
« Ответ #1 : 20:27, 20.04.2009 »
На Олега Кошевого, если сворачиваешь с Трактовой, первые павильоны справа перед автосервисами и шиномонтажками. В магазине для грузовиков. Есть много размеров.
TLC80, Subaru Impreza
Walker
Цепи на 33 колесья
« Ответ #2 : 21:05, 20.04.2009 »
Паша, а 34,5" там есть? ну или 35" ????
Цепи на 33 колесья
« Ответ #3 : 22:43, 20.04.2009 »
Могу продать на 35 колеса цепи.
Только не знаю сколько просить за них.
Walker
Цепи на 33 колесья
« Ответ #4 : 22:49, 20.04.2009 »
....давай попробуем прикинуть, цепи  фабричные?
Цепи на 33 колесья
« Ответ #5 : 08:18, 21.04.2009 »
Вроде фабричные, но мне не нравился на них замок. Мне кажется его надо переделать.
Оффлайн SHERIFF
Re: Цепи на 33 колесья
« Ответ #6 : 15:21, 21.04.2009 »
2. Где взять?
3. Стоимость?
В добавление: как узнать какой размер просить в нормальных(не дюймовых) размерениях?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Pavel T
Цепи на 33 колесья
« Ответ #8 : 20:46, 22.04.2009 »
Я прикидывал на 35, вроде подоходят. Но это на глаз, мерить надо. Я был просто на зимних колесах, на 33-х, поэтому померить не мог.
Цепи на 33 колесья
« Ответ #9 : 21:32, 22.04.2009 »
Цитата: "Кузьма"
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
немного off: а дюймовый шинный калькулятор существует? Все хочу узнать, наскольку врет спидометр у Сафаря на 35 и сколько прибавлять (или отнимать?) к показаниям одометра
Цепи на 33 колесья
« Ответ #10 : 23:35, 22.04.2009 »
Цепи на 33 колесья
« Ответ #11 : 09:34, 23.04.2009 »
с ГПС прокатись и заметь разницу между показаниями скорости
Цепи на 33 колесья
« Ответ #12 : 09:34, 23.04.2009 »
Цитата: "Balamut_"
Лови: http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
сенькью очень вери мач :D
Цепи на 33 колесья
« Ответ #13 : 09:38, 23.04.2009 »
Неработает ссылка.
Оффлайн К.В.Чёрный
Цепи на 33 колесья
« Ответ #14 : 09:54, 23.04.2009 »
+1
У себя определил, что показания одометра надо умножать на 1,08 (резина 33). А спидометр у меня ваще не работает.  :)  :)  :)
Цепи на 33 колесья
« Ответ #15 : 10:41, 23.04.2009 »
Проверил, у мну все работает :) больше всего мне там нравится шо можно перевести мм в дюймы
